Facelift Scheinwerfer mit LED nachrüsten
Audi A6 C6/4F
Beitrag gelöscht - Grund: Werbung!
MdN
Team Motor-Talk
Moderator
Alle, die das STG mit dem richtigen Index haben,  benötigen diesen Adapter nicht, Umpinnen und mit VCDS freischalten reicht.
So, wie der Umbau in der Zeitschrift beschrieben ist, ist das ganze nicht gesetzeskonform und somit Probleme bei der nächsten HU vorprogrammiert. Und ob diese Teile von car-vreativ überhaupt ein Prüfzeichen haben und somit nicht nur für "Showzwecke" eingesetzt werden dürfen, ist fraglich.
814 weitere Antworten
814 Antworten
nochmal das Thema "hochgekramt".
Benötige Hilfe zur Codierung von LED TFL von den FL Scheinwerfern mit BNSTG Index N
Habe keine Elektrische Lenksäule aber LED Fußraumbeleuchtung und möchte gerne die 2 (Nordländervariante haben mit Rückleuchten)
Ist dann die Codierung 0011322 ?
Oder könnte mir jemand nochmal die Codierung für FL SW auflisten.
Kann sie leider über die Suche nicht finden.
Vielen Dank,
atglaeser
Original geschrieben von atglaeser
Habe keine elektrische Lenksäule, aber LED Fußraumbeleuchtung und möchte gerne die 2 (Nordländervariante haben mit Rückleuchten). Ist dann die Codierung 0011322 ?
Habe bei gleichen Ausgangsbedingungen folgende Codierung: 0013122
00?xxxx: Fußraumbeleuchtung0 - Fußraumbeleuchtung als Lampe verbaut
1 - Fußraumbeleuchtung als LED verbaut
00x?xxx: Scheinwerfer
0 - Halogen-Scheinwerfer
1 - Bi-Xenon-Scheinwerfer
2 - Bi-Xenon-Scheinwerfer ohne LED-Tagesfahrlicht
3 - Bi-Xenon-Scheinwerfer mit LED-Tagesfahrlicht und AFS
4 - Bi-Xenon-Scheinwerfer mit separatem 21W Halogen-Tagesfahrlicht und AFS
00xx?xx: Fahrlicht
0 - ohne automatisches Fahrlicht
1 - mit automatischem Fahrlicht mit Lichtsensor (G399)
3 - mit automatischem Fahrlicht mit Regen-/Lichtsensor (G397)
00xxx?x: Tagfahrlicht
0 - ohne Tagfahrlicht
1 - mit Tagfahrlicht wählbar über MMI (Standardwert: AUS)
2 - mit Tagfahrlicht wählbar über MMI (Standardwert: EIN)
00xxxx?: Ländervariante
1 - Rest der Welt (RdW)
2 - Nordländer (Finnland, Schweden, Norwegen, Dänemark)
3 - USA (US)
4 - Kanada (CDN)
7 - Sonderfahrzeuge
Hmm, habe kein Kurvenlicht aber dafür doch noch die Codierung gefunden:
Codierung:
Bordnetz I (J519) Codierung
0?xxxxx: Lenksäulenmemory
0 = Lenksäulenmemory nicht verbaut bzw. manuelle Lenksäule
1 = Lenksäulenmemory verbaut
0x?xxxx: Fußraumbeleuchtung (0 = Glühlampen / 1 = LED)
0xx?xxx: Scheinwerfer
0 = Halogen Scheinwerfer ohne SRA
1 = Halogen Scheinwerfer mit SRA
2 = Bi-Xenon Scheinwerfer
3 = Bi-Xenon Scheinwerfer mit AFS/SRA
4 = Bi-Xenon Scheinwerfer ohne SRA (mit bzw. ohne AFS)
5 = LED-Tagfahrlicht mit SRA
6 = LED-Tagfahrlicht ohne SRA
0xxx?xx: Automatisches Fahrlicht (AFL)
0 = ohne Automatisches Fahrlicht (Auto)
1 = mit Automatisches Fahrlicht (Auto) mit Regen-/Lichtsensor (G397)
2 = mit Fernlichtassistent
0xxxx?x: Tagfahrlicht
0 = ohne Tagfahrlicht
1 = mit Tagfahrlicht (nicht wählbar via MMI)
2 = mit Tagfahrlicht (wählbar via MMI)
0xxxxx?: Land
1 = Rest der Welt (RdW)
2 = Nordeuropa (Schweden/Finnland/Norwegen/Dänemark)
3 = USA
4 = Kanada
Demnach müsste ich dann ja 0015122 nehmen, kann das jemand so bestätigen?
Viele Grüße,
atglaeser
Bei der 5 fehlt aber Xenon ...
5 ist richtig. Dort wird Xenon nicht mit angegeben.
LED gibt es ja auch nur mit Xenon!😉
So siehts aus. Kannst dir ja selber in die Labeldatei schreiben. 😉
Hat nicht Xenon immer die SRA?
Meiner ist jedenfalls auf 3 codiert - ab Werk
In den USA ist mit Xenon die SRA nicht Pflicht
3 ist bei einem richtigen Facelift auch vollkommen richtig.
Ich hoffe die Anhänge tragen zur Aufklärung bei.
Bild-1-8285982963999527051
Bild-2-6438610900928617138
Hallo all,
kurze Frage: gibt es Probleme die alten/origin LED beim FL SW von der Platine zu entfernen?
Original geschrieben von C70-Mango
Hallo all,
ja... ich habe sie nicht runterbekommen. Habs dann mit Gewalt gemacht.
Die Beine rechts und links mit Dremel durchtrennt und dann die LED mit Schrauendreher und Hammer runtergehauen.
Ist bei mir mit BNSTG Index N jetzt 5 oder 3 richtig?
Bin jetzt doch ein wenig verwirrt, ich komme selber nicht aus der Branche, muß es nur meinen 🙂 erklären!
Für ein wenig Licht wäre ich Dankbar. 🙂
Viele Grüße,
atglaeser
Hallo all,
gibt es keinen anderen weg... bekomme es mit dem löten auch nicht weg.... klebt denn die wärme paste auch stark dran? hast du mit dem dremel es so genau wegbekommen?
gruß
Viele Grüße,
atglaeser
Bei 3 steht doch AFS und das ist doch Kurvenlicht oder?
