Facelift frage?
ich hab da ein kleines Problem mit meinem Compact BJ 95 und dem Facelift der noch vom Vorbesitzer verbaut ist. Ich dachte immer ich hab ein Facelift von 96 -00 wollte diese auch mit einem Freund tauschen da meine schwarz sind und er sie in Chrom hat. Problem dabei ist jeder den ich bisher getroffen habe hat das dieses Facelift von 96 -00 drin, nur leider passt das nicht bei meinen, die sind alle um 1,5 zu klein.
Gabs da nochmal einen Wechsel oder was könnte der Vorbesitzer da verbaut haben?
Ähmm, halt stop, alles auf Anfang!
Nach mehrmaligem lesen komme ich zu dem Entschluss dass du mit Facelift ein Bauteil meinst, evtl. die sogenannten Nieren (also den Kühlergrill)?
Das Wort Facelift beschreibt ja die Auffrischung eines Modells während seiner Bauphase durch kleine optische oder technische Veränderungen.
Falls du die Nieren meinst: es gab nur 2 Arten, Facelift und Vorfacelift, diese passen nur in das jeweilige Nierenblech. Es könnte sein dass der Vorbesitzer Facelift-Look Nieren bei ebay gekauft hat welche in den Vorfacelift Nierenhalter passen.
Ansonsten mal ein Foto einstellen mit dem was du meinst.
21 Antworten
Ja damit meinte ich die Nieren die ich tauschen wollte.
Ich denke ich werd mal Bilder machen müssen wie das bei mir aussieht.
Also die nieren vom Vorfacelift kann ich schon mal ausschließen die hab ich nicht drin.
Aber die Nieren vom Facelift mit denen ich sie tauschen wollte sind zu klein. Ich hab das mal dann auch mal nachgemessen, Nieren vom Facelift haben ein mittelmaß von 24,5 cm, meine dagegen 26cm.
Ich hab nun keine Ahnung was da nun verbaut ist
Ja, das stimmt, das Facelift gab es erst ab 8/96. Da du noch vor Facelift hast, passen die Nieren natürlich nicht. Du musst das komplette Niernblech wechseln wechseln, damit die neuen Nieren passen. Wenn dir das zuviel Arbeit ist, es gibt auch Nieren in NFL Style, die in dein altes Nierenblech passen.
gruß He-man
Und genau die hat er meine ich schon drin.
Firebird, du schließt die Vorfacelift wegen der Optik aus? Wie geschrieben es gibt Nieren (z.B. auf ebay) die aussehen wie FL aber in vFL passen, die könntest du drin haben.
OK dann wird sich das ja rausfinden lassen, Nieren vom VFL hab ich noch welche da, wenn die passen weis ich was ich zun habe. Dann einfach ein neues Nierenblech besorgen und alles hat sich erledigt, wenn die nicht passen geb ich nochmals kurz bescheid.
Vielen dank schonmal für die Infos
Ich vermute eher, der TE hat die schwarzen Plastik-Facelift-look-Nieren! diese passen natürlich nicht beim facelift.
HIER ein Vergleichsbild. Links die FL-Look-Nieren und rechts die echten FL-Nieren.
Jetzt haben wir so ziemlich alle Meinungen durch 😁 Soll der TE doch mal ein Bild posten, oder genauer beschreiben. Aber ein Bild wäre wohl am einfachsten
Wetten ich hab recht? 😁
Der TE schreibt "schwarze Nieren", diese gibt es nur als Nachbau für die Vorfaceliftfront. Da er BJ95 hat, passt das also auch.
Original geschrieben von MartinSHL
Wetten ich hab recht? 😁Zitat:
Jetzt haben wir so ziemlich alle Meinungen durchDer TE schreibt "schwarze Nieren", diese gibt es nur als Nachbau für die Vorfaceliftfront. Da er BJ95 hat, passt das also auch.
Ich überlasse dir gerne das Recht 😉 Aber bei solchen Fragen wäre ein Bild immer von Vorteil
Das schreib ich doch schon von Anfang an😉
gruß He-man
Du meinst bestimmt ab 9/96 😁
Original geschrieben von patnic03
Du meinst bestimmt ab 9/96 😁Zitat:
gruß He-man
Wenn du Erbsen zählen willst, bitte. Facelift ist immer nach BU, da aber die ersten 3 Wochen BU sind, und damit auch kein Auto gebaut wird, und die letzte Woche im August schon die FL gebaut werden, könnte man auch 08/96 sagen. Ist aber wie gesagt Erbsen zählen. 😉😁
@ALL, bitte in Zukunft keine Erbsen mehr zählen! 😉
In Prospekten steht ja immer 9/96 drin, daher wollte ich es nur klarstellen, falls jemand mal die SuFu benutzt und sich nicht sicher ist, ab wann genau jetzt das FL kam. Dann muss er nicht extra einen Thread erstellen 🙂
