Fabia ZV spinnt
Skoda Fabia 1 (6Y)
brauche mal ein Tipp da ich nicht so recht weiß wo ich suchen muss..
Problem : ZV verschließt sich selbständig mit gesteckten Schlüssel
und /oder offen Fahrerseite.
Ab und zu auch wärend der Fahrt..
Kofferraum lässt sich sporadisch nicht über Taster oder FB öffnen
Innraumlicht geht bei geöffneter Fahrertür ordnungsgemäß an und aus.
Bei geöffneter Fahrer oder Beifahrertür geht die Türkontrollampe in der Amaturentafel nicht an.
Die roten Türwarnlampen gehen dann auch nicht.
"Licht angelassen" Warnung per Summer geht dann auch nicht.
Das Innenraumlicht geht an ! Warum ???
Steuergerät habe ich schon ausgelesen kein Fehler und den Messwertblock aufgerufen wo man die Türschalter sehen kann da steht immer geschlossen !
Steckverbinder in der A-Säule schon mit WD40 gereinigt...
Könnte das eventuell ein Masse Problem sein...
Was sollte ich als nächstes checken ???
Gruß Torsten
49 Antworten
@dathobi schrieb am 29. Juli 2020 um 22:33:06 Uhr:
Hier hast du eine aktuelle und richtige Teilenummer:
5J0 971 120 CQ ersetzt in 5J0 971 120 HC, der kostet neu 102€.
Cool, danke dir. Den muss ich mir wahrscheinlich bei skoda bestellen? Im Netz gibts da ja kaum was zu finden. Oder hast du da noch ne andere Adresse??
Besten Dank schonmal
Nur bei skoda...
Hallo dathobi,
hab den KabelBaum bekommen und eingebaut. Problem: ich hab irgendwie einen Stecker über & die fensterheber gehen nicht mehr...
Ne Idee woran es liegen könnte?
Vlg
Edit:
Hat sich erledigt, scheint nicht wichtig zu sein. Fensterheber war auch noch die Sicherung durch...
Nun Rita alles... 🙂
Schön zu lesen das es geklappt hat...
Ja, danke nochmal für deine Unterstützung, das hat mir sehr geholfen! B)
