F31 Heckklappe öffnet nicht, aber schließt?
BMW 320d F31 Baujahr 2012
804840: ZV-Antrieb Heckklappe (MERHK): Heckklappenkontakt defekt
Hi zusammen,
meine automatische Heckklappe lässt sich nicht mehr öffnen. Wenn ich am Notentriegelungsseil ziehe, öffnet sich die Heckklappe manuell, danach funktioniert das elektrische Öffnen wie gewohnt. Wenn die Heckklappe offen ist und ich sie per Schalter schließe, funktioniert auch das einwandfrei – inklusive Softclose, das die Klappe sauber zuzieht.
Allerdings tut sich beim nächsten Öffnungsversuch wieder gar nichts.
Mit BimmerLink habe es die oben genannte Fehlermeldung bekommen. Komme iwie nicht mehr weiter. Liegt es evtl. am Schloss?
8 Antworten
Geht es nur noch, wenn du den Taster an der Heckklappe drückst oder geht es auch nicht, wenn du es über den Schlüssel versuchst?
Mit dem Schlüssel geht es nicht, vorne im Fahrerraum unten links bei der Motorhaubenentriegelung ist ebenfalls ein Taster, geht auch nicht. Wenn ich die Heckklappe wie gesagt notentriegele öffnet sich die Heckklappe ohne Probleme elektrisch.
Kann es sein, dass die geschlossene Heckklappe nicht erkannt wird?
Mikrotaster im Schloss oder Heckklappenkabelbaum würde mir bei meinem einfallen zu dem Fehler
Zitat:@windelexpress schrieb am 31. Mai 2025 um 11:05:09 Uhr:
Kann es sein, dass die geschlossene Heckklappe nicht erkannt wird?Mikrotaster im Schloss oder Heckklappenkabelbaum würde mir bei meinem einfallen zu dem Fehler
Dachte ich mir auch, aber sonst würde doch während der Fahrt im Bordcomputer die Meldung Heckklappe offen zeigen, welches ja nicht der Fall ist.
Stand jetzt: Ich hab über Ebay einen originalen Steuergerät (Heckklappenfunktionsmodul) bestellt und heute eingebaut. Der Zustand ist nach wie vorher, es hat sich nichts getan.
Mit BimmerLink erhalte ich die ganze Zeit diese Meldung (Siehe Bild).
