F31 - Geräusche nach Turbolader - Tausch
BMW 3er F31
Hallo Zusammen,
mein F31 (Baujahr 12/2012, 320D, 184PS) hat diese Woche einen neuen Turbo bekommen. Bei dem Turbo handelt es sich um Neuware (Nissens), Ölleitungen, Dichtungen wurden ebenfalls erneuert, sowie ein Ölfilter und Ölwechsel durchgeführt.
Leider macht er nach dem Turbotausch Geräusche. Einmal ein helles, wie wenn sich etwas sehr schnell dreht und dann im Hintergrund noch eine Art "Jaulen". Habe es einmal auf einem Video aufgezeichnet. Was könnte das sein?
Hier der Link zum Video:
https://drive.google.com/file/d/1qKfB_x0eBrexFGK7Y4KvqKRzdg-FkFrA/view?usp=sharing
Beste Grüße
R.
35 Antworten
Beitrag editiert, Zimpalazumpala, MT-Moderator
Das klingt definitiv nach einem Lagerschaden am Turo - ist das wirklich ein NEUER Lader oder ein überarbeiteter gewesen? Nissens baut meines Wissens nach keine neuen Lader für das Modell.
Und davon ab: Wurde der Turbo beim Einbau mit Öl befüllt?
@Ravenor
Wer hat den Lader eingebaut? Wurde er ordnungsgemäß vorbefüllt?
Hallo Zusammen,
also laut Verkäufer ist es ein neuer Lader von Nissens. Siehe hier:
Nissens 93328 Lader für Aufladung für BMW | eBay.de
Eingebaut wurde er von privat, aber ausgebildeter Mechaniker. Laut seiner Aussage, hat er den Lader vorbefüllt. Kann mich da aber nur auf die Aussage verlassen, da ich es selbst nicht mitbekommen habe.
Schwer zu sagen nach deinem Video. Könnte auch ein Geräusch vom Riementrieb sein.
@Heizölheizer
Kann der Riementrieb denn durch den Einbau des Laders oder währenddessen in Mitleidenschaft gezogen worden sein? Denn vorher war das Geräusch ja noch nicht da.
@Lexmaul23
Du meinst dieses helle Surren klingt nach Lagerschaden?
@Heizölheizer schrieb am 27. August 2025 um 10:52:19 Uhr:
Auf keinen Fall - das kommt vom Turbo. An den Riementrieb geht man dabei auch nicht ;)
Das Surren klingt nach dem Lager des Turbos verbunden mit beschädigten Schaufeln, was normal gar nicht sein dürfte, da neu.
@Lexmaul23
Und das könnte passieren, also Lagerschaden und gegebenenfalls beschädigte Schaufeln, wenn der Turbo vorher nicht ordnungsgemäß vorbefüllt wurde?
Ich weiß ja nicht, was alles demontiert war.
Das Geräusch klingt zunächst nach Lagerschaden. Was mich aber stutzig gemacht hat ist, dass es mit Abstellen des Motors exakt gleich endet. Also offenbar direkt von der Motordrehzahl abhängig ist. Das wäre beim Lader nicht der Fall. Daher der Gedanke an Riementrieb. Ggf. dort ein Lagerschaden an einer der Rollen oder an einem angeschlossenen Aggregat.
@Heizölheizer
Hab mir das Video noch einmal angeschaut. Finde aber schon, das es noch kurz "nachläuft", nachdem der Motor aus war. Oder?
Jop, so hört sich kein Riemenantrieb an - und da muss man auch wie gesagt 0,0 dran für den Tubrotausch.
Ja, wenn nicht vorgefüllt war, könnte sowas passieren - normal macht man das aber, wenn es jemand schon mal gemacht hat.
Der Lade ist definitiv Neuware, nicht überholt. Was sagt denn der Mechaniker? Mal die Schaufeln angeschaut?
