F07 Schaltwippen nachrüsten / Codieren
BMW 5er F07 GT
ich habe einen 530d GT und möchte gerne ein Sport oder M-Lenkrad mit Schaltwippen nachrüsten.
Kann mir jemand sagen, ob dies möglich ist, welche Lenkräder ich dafür verwenden kann und was zu codieren oder zu ändern ist.
Den GT gab es ja ursprünglich nicht mit Schaltwippen.
Habe auch bereits mehrer Foren durchsucht, konnte aber leider nichts passendens dazu finden.
Man hat mir aktuell ein Sportlenkrad von einem F10 zu einem guten Preis angeboten.
Könnte ich das eventuell nehmen?
Leo
Hallo!
Fast richtig. FA ändern, also aus der 205 die 2TB machen und ab ins Fahrzeug. Module codieren bedeutet, dass Du das Modul selber anklickst (also in diesem Fall z. B. ICM) und nicht die CAFD darunter mit dem kleinen grünen Häkchen. Du makierst das Modul und klickst dann rechts im Fenster auf Codieren (nicht FDL oder sonst etwas, also den Button ganz links). Nun wird das Modul gemäß dem FA gesetzt. Bei der 2TB ist das aber nicht nur ICM, Du musst auch Kombi und EGS codieren.
Ach ja, durch das Codieren eines Moduls werden alle alten Codierungen gelöscht. Due dürfen also wieder neu gemacht werden, im Modul Kombi z. B. die Listen im HUD etc.
Geht man an die Module ran, dann hagelt es oft etliche Fehlermeldungen. Gerade ICM ist da typisch, da dort etliche Sensoren hinlaufen. Wundere Dich also nicht, dass Dir Dein Auto mitteilt, dass das Bremssystem ausgefallen ist und der Wankausgleich etx. gleich mit. Der Spuk ist nach Zündung aus und wieder ein wieder weg. Schaut man sich danach das Fahrzeug mal mit Rheingold an, dann hagelt es etliche Meldungen. Diese kann man getrost löschen. Sie werden zwar dort als "Fehlermeldungen" gewertet, entstammen aber dem Infospeicher. Nach einem gewissen Zyklus werden die auch automatisch wiedert gelöscht, da sie ja nicht wieder auftreten, wer Rheigold hat kann aber kurz einen Hausputz machen.
CU Oliver
138 weitere Antworten
138 Antworten
Hallo!
Also entweder haben die Wippen einen weg oder das SZL.
CU Oliver
eine falsche codierung kann man ausschließen ?
Den Rheingold Fehlerbeschreibungen nach tippe ich auf defekte Schaltwippen.
Schaltwippe hängt ist für mich kein gutes Zeichen.
Hast Du die Schaltpaddel so codiert?
Im FA Ausstattung 205 durch 2TB ersetzt.
Steuergeräte ICM, EGS, GWS, SZL mit 2TB neu codieren. (Nur die Steuergeräte, die auch wirklich bei Dir vorhanden sind und nur codieren!)
Im ICM ist dann z.B. bei Icm
Kod_B_2TBA = verbaut
Kod_B_S205A = nicht_verbaut.
Glaube nicht, dass es an falscher Codierung liegt.
Uli 😉
ja, habe den fa geändert, und genau so wie beschrieben die Steuergeräte neu codiert.
dann per Hand noch alles kontrolliert. ;-)
habe aber das Kombi auch neu codiert, irgendwo hab ich gelesen das auch.
Kombi muss nicht unbedingt. Spielt aber sicher keine negative Rolle bei den Fehlern, die Du bekommen hast.
Da die Wippe wohl aber erst nach einiger Zeit den Dienst einstellt, deutet das für mich irgendwie schon auf einen Defekt hin.
Hallo!
Exakt so sehe ich das auch.
Kombi sollte man schon mitmachen, da es die Daten vom EGS bekommt und die dann zueinander passen.
CU Oliver
@milk101 schrieb am 17. Dezember 2014 um 11:02:54 Uhr:
Hallo!
CU Oliver
Hi Oliver,
jetzt hast Du mich aber neugierig gemacht.
Weisst Du, was genau sich am Kombi ändert? In den Anleitungen zu den Wippen, die ich im Netz gefunden habe, hab ich dazu nichts gelesen. Ich hab aber das Kombi über den neuen FA und die Anpassung des ZK sowieso neu codiert und dann entsprechend meine vorherigen Einstellungen über FDL Codierung angepasst.
Schöne Grüße
Uli 😉
P.S. heut Abend werde ich mal den Lifetime FSC testen. Danke nochmal für Deine Tipps hierzu.
hi, habe nun das lenkrad wieder ausgebaut und zerlegt, schicke die paddles und das steuergerät zurück.
nun ist wieder das alte drinnen.
kann ich die sportautomatik codiert lassen ?
habe trotzdem die fehlermeldungen erhalten. habe im SZL die paddles wieder rausgenommen. fehler weg.
jetzt meldet noch das ESG einen fehler. habe dort die sportautomatik und sportautomatik_alt inaktiv. trotzdem im ESG eine fehler.
was empfehlt ihr mir zurück auf alte automatik oder nur die richtigen werte ändern, wenn ich die nur wüsste ;-) ...
...die einfachste Lösung ist immer nach FA zu codieren, vorher natürlich anpassen.
Hallo!
Es sei denn, man ersoart sich damit z.B. beim HU_CIC/NBT zwei oder drei Codierungen, darf dafür aber wieder 10 oder 15 schon getätigte Codierungen wieder reinhauen. Dann war das ein schlechtes Geschäft.
CU Oliver
Hat jemand die Teilenummer für das LCI M Lenkrad F07 mit Tempomat und Spurwechselwarnung? Leider ist mein Händler der Meinung es sei nicht möglich dies umzurüsten.
Vielen Dank und schöne Festtage 🙂
Hier wurde ja ein Lenkrad mit Schaltwippen in einem 5er GT nachgerüstet. Obwohl dieses Fahrzeug damals scheinbar nicht mit den Wippen konfiguriert werden konnten sind die Wippen trotzdem nutzbar.
Die Frage ist nun: Funktioniert das mit den funktionierenden Schaltwippen auch in meinem F01 750i xdrive aus Februar 2010?
Was sagen rosswell und milk zu der spannenden Frage? 🙂
Ich kann mir keinen Grund vorstellen, warum es beim F01 nicht möglich sein sollte (außer vllt bei den älteren Modellen mit dem 6-Gang-Automaten, wobei es auch da gehen müsste).
Um sicher zu sein solltest du mal dein Lenkrad runternehmen und nachsehen, ob die entsprechenden Anschlüsse in der Lenksäule gepinnt sind.
Ja, mein Fahrzeug hat das 6-Gang ZF Getriebe. Aber zu den Anschlüssen im Lenkrad kann ich leider nichts sagen. Hoffe ja immernoch dass rosswell oder milk dazu noch etwas sagen können.
