Evtl. Getriebe defekt lt. Werkstatt
Hallo zusammen !
Audi A3 1.4 TFSI Bj. 2009
Ich habe das Problem das ab ca. 70km im linken vorderen
Bereich ein pustendes oder so Geräusch beim gasgeben entsteht.
Und beim Gas wegnehmen es sofort wieder weg ist !
Die Werkstatt meinte es könnte das Getriebe sein !
Aber typische Geräusche vom getriebe gibt es nicht und
Schalten geht ohne Probleme auf die Gänge springen nicht raus !
Weiß jemand einen Rat oder hat jemand mal das gleiche Problem gehabt ?
Vielen Dank im voraus !
Lg Kai Uwe
10 Antworten
Hallo Kai Uwe,
eine erfahrene Werkstatt sollte hier doch etwas präziser das Problem lokalisieren können.
Ich hatte auch bei meinenem A3 1,6ltr, 102 PS, Schalter ein mahlendes Geräusch vom Getriebe feststellen können. War eigentlich gut im 4. und 5. Gang beim Gasgeben zu hören.
Bei mir war das Brillenlager, was gerne den Geist aufgibt.
Googel hier mal nach Brillenlager, vielleicht bringt es dich weiter.
Gruß Oleck
@oleck schrieb am 21. Juni 2025 um 08:08:53 Uhr:
Hallo Kai Uwe,
Gruß Oleck
Wieviel km hast du runter , unseres war auch bei 190 000 km tot .
@lucky65 schrieb am 21. Juni 2025 um 21:46:56 Uhr:
Hallo lucky65
Der hat etwas über 200.000 km runter jetzt
Vor 14 Tagen erst die Steuerkette komplett machen lassen und Achsmanschetten !
Lg Kai Uwe
Kann ich leider auch von meinem ehemaligen 1.6er berichten. Bei 180tkm ist das Getriebe Asche. Sind die Getriebe so schlecht beim 8P? Man hat auch eine Art mahlendes Geräusch gehört und irgendwann hat das Getriebe angefangen zu heulen beim Beschleunigen.
Hy Germano !
Habe ich schon öfter jetzt gelesen ! Naja werden es wohl machen lassen . Die Werkstatt meinte ein AT-Getriebe general überholt wäre weit aus günstiger und der Einbau ist auch nicht so teuer !
Ansonsten würde er das alte erstmal auf machen und nachsehen was defekt ist und evtl. nur die Teile austauschen aber das würde mehr Zeit und Geld kosten !
Oder was mach mehr sinn ?
Lg Kai Uwe
@kai-131 schrieb am 23. Juni 2025 um 11:30:13 Uhr:
Hy Germano !
Lg Kai Uwe
Wir haben damals einfach ein Generalüberholtes Getriebe genommen und dazu auch gleichzeitig die Kupplung samt ZMS getauscht👍
