  3. Motorrad
  4. BMW Motorrad
  5. Erstes kleiner Defekt
BMW Motorrad R 1100
Hallo, nach Mittlerweile zahlreichen Fahrten habe ich heute festgestellt das ich etwas Öl auf der oberen rechten Verkleidungsseite habe, was am Anfang nicht war
ich hatte mir den Hand Bremshebel verstellt auf meine Handgröße und ich denke das rührt von da her
vielleicht kann mir jemand etwas darüber berichten, wenn ich das betrachte kann ich aber keine defekte Stelle mit dem Auge erkennen
Danke LG Holger
Wenn auf der oberen rechten Verkleidungsseite wirklich "Öl" ist, dann kann es eigentlich nur vom Ölkühler hochgewirbelt kommen.
Prüfe mal mit der Taschenlampe (evendudel Verkleidung z.T. lösen) ob dort die Fittings dicht sind, vielleicht ist auch nur eine Verschraubung am Ölkühler lose.
31 weitere Antworten
31 Antworten
Wenn ihr von der kompletten Bremseinheit hier Bild Nr. 1 sprecht. http://realoem.com/bmw/showparts.do?...
Dann kostet die z.B. bei Leebmann original 305€ http://www.leebmann24.de/griffeinheit-rechts-d-20mm-32722352165.html
Das Angebot ist das günstigste was ich auf die schnelle Neu finden konnte. Kannst ja mal mit der Nr. selber googeln.
Die Angaben in den Katalogen sind hier in $ und meist falsch wie auch in den Kats mit € Angaben.
@BMW K100RS16V schrieb am 2. November 2014 um 16:52:47 Uhr:
okay.. !
darf ich fragen was die Schauglas Montage bei dir / bei BMW gekostet hätte?
wie gesagt die Sache mit der Brems ist NICHT ohne!
wenn definitiv ein UM/UN-Fall NICHT stattgefunden hat würde ich ein Repset riskieren....
ansonsten NEU! - das kann dann aber "jeder"... -
ich müßte jetzt lügen, also nur ne kuz Info, der freundliche wollte um die 145 euronen, bei dem meines Vertrauens hab ich 65 euronen bezahlt. Und mir wurde sogar noch die Kupplung eingestellt.
