Erschreckende Nacht mit meinem Audi hinter mir..:(
ich fahre ein Audi 80 Coupe, 5 Zylinder, BJ. 86.
Habe fürn TÜV diesen Jahres einen gebrauchten KAT einbauen lassen, weil der andere wohl leer geräumt war.!
Gestern Nacht war ich mit meinem Audi unterwegs nach Hause und er lief immer schlechter.
Er hatte Zündaussetzer und lief zuletzt nur noch 40 KmH.
Ich habe ihn mit letzter Kraft bis vor unsere Haustür gefahren. Als ich ausstieg sah ich nur das es überall qualmte und sehr verbrannt roch.
Unterm Auto glühte vom Kat bis Endschalldämpfer alles.
Über der Achse hat es sich dann wohl entzündet und es hat angefangen zu brennen.
Wir haben dies mit Wasser nach einiger Zeit wieder löschen können. Dann konnte man sehen das im Kofferraum schon die Wanne angesenkt war und schon weggeschmolzen wo sich dahinter der Tank befindet .🙁 Wo noch ca. 20 Liter Reserve im Tank war.
Dann hat es noch ne ganze Weile gequalmt und sich dann gelegt. Ich hatte natürlich am anderen Ende des Telefons schon die Feuerwehr dran weil ich dachte das das auch zur Explosion führen kann.
Tja, die ganze Nacht kein Auge zubekommen.!
Hat jemand schon mal sowas gehabt .?
Bitte um Antworten und Tipps.!
Grüße Nicole
Original geschrieben von bugdriver8
Also hier waren die Antworten auch schonmal hilfreicher.
Außer die Erklärung vom Autodoc kann man hier keine Äußerung wirklich gebrauchen. Besten Dank.Das man sich an so einer Aussage bezüglich der Explosion so aufhängen kann, ist der Wahnsinn.!!!!
netter Text. 🙁
Antworten auf was ? Du hast keine Frage gestellt. Doch halt, eine:
[Beschreibung brennendes Auto]
Hat jemand schon mal sowas gehabt .?...
Macfet hat
hier in einem Fadenmal einen brennenden Audi gezeigt. Allerdings B4. Wahrscheinlich die Benzinleitung.
Stattdessen wurde sogar deine ungestellte Frage nach den Ursachen beantwortet:
schipplock: kat zerbröselt (Auspuff verstopft)
Hacki: Fettes Gemisch, Verbrennung im Auspuff
Grony: evtl Benzinleitung
Hajo: Zahnriemen übersprungen, Verteiler /Zündung verstellt
autodoc: der einzige brauchbare Kommentar. 🙄
Sorry, aber ohne irgendwelchen näheren Angaben ist das eben genau das was Du bekommst: Die theoretischen Zusammenhänge erklärt und Möglichkeiten in den Raum gestellt.
Und das man bei deinem Stichwort Explosion so diskutiert hat einn einfachen Grund:
Jährlich sterben Menschen weil ihnen von Umstehenden nicht geholfen wird, weil das Unfallfahrzeug qualmt, und ja "jede Sekunde explodieren kann" - wie man das in Fachsendungen wie "Cobra 11" immer wieder sieht.
Dagegen zu argumentieren ist also schlicht Aufklärung um Schaden zu verhindern.
Sorry für den Offtopic Beitrag, aber wenn Kritik an dem Forum geäussert wird, dann bitte nur wenn berechtigt.
16 Antworten
so schnell explodiert ein Auto nicht.
Und was ist nun defekt? Wenn der Kat zerbroeselt ist und sich zusetzt, kann man sowas wie bei dir haben, dass man nicht mehr schnell fahren kann, aber bei deinem Ausmass muesste der Kat auch zumindest nach faulen Eiern gestunken haben.
Klopf mal gegen den Kat...der ist bestimmt "dicht".
Ob es nach faulen Eiern gestunken hat konnte ich um drei Uhr nachts udn bei dem ganzen Rauch nicht mehr definieren.
Der Kat hat aber nicht geglüht.?!?
Das ein Auto so schnell nicht explodiert ist gut, aber Vorsicht ist immer besser als Nachsicht.!
Ich hab schon viele PKW-Brände erlebt und muss dir sagen, dass nicht einmal bei voller Brandausdehnung ein Auto Explodiert ist!!
ausser bei Cobra11. Da reicht ein Streichholz und kawumm! 🙂
@bugdriver8, du musst herausfinden, wo die Hitze herkam. Wenn nicht "Kat", dann davor, also Kruemmer und Motor.
Hm....
Ich würde mal behaupten der wagen lief am ende viel zu fett... Und hat sprit im auspuff verbrannt..
Dass von einem dichten kat die auspuffanlage das glühen anfängt wär mir neu.
Schon versucht, ob der motor startet? Qualmt er schwarz aus dem auspuff? Riecht er stark nach benzin?
kanns nicht von der Benzinleitung gekommen sein? wenn die undicht sind, können Autos auch abfackeln...
hab gehört, dass das bei einigen 80ern, 90ern schon passiert ist...
und ein Auto kann nicht ohne einen Sprengsatz explodieren....
Der Sprit brennt wenn nur ab... aber explodieren tut da gar nix....
Zahnriemen übergesprungen und Steuerung verstellt ? Evt.hat sich auch der Verteiler gelockert und verdreht.
Original geschrieben von schipplock
die Gase im Tank koennen explodieren.
dazu müsste der tank geschlossen sein.. dann kommt aber kein Sauerstoff rein, um zu eine Reaktion auslösen zu können....
Und sobald der Tank offen ist, brennts einfach ab...
weil immer nur das oberflächliche Benzin, das gerade verdampft, abbrennt....
Ich vermute, das sich entweder vom alten Kat noch verschmolzene Reste in der Anlage befunden haben und dann den Endschalldämpfer zugesetzt haben, oder aber vom neuen gebrauchten kat etwas in die Anlage gekommen ist.
Normal sollte doch der Kat das heissete Teil der Auspuffanlage sein. Da dieser aber anscheinend nicht geglüht hat, geh ich mal davon aus, dass dieser nun auch wieder leer ist.
Wenn das Auto noch anspringt, einfach mal prüfen ob noch ordendlich Abgas rauskommt oder nur so ein leichtes Lüftchen kommt.
Gruss Peter
netter Text. 🙁
Macfet hat
