Ersatzteile billiger kaufen
Opel Astra H
Hallo liebe Gemeinde,
ich habe vor 2 Wochen Ersatzteile kaufen müssen.
Wieder mal das allseits beliebte Zweimassen-Schwungrad.
Und wenn man schon dabei ist, den Astra zu zerlegen, gleich noch
Kupplungsautomat und Ausrücklager dazu.
Nach vielem googlen und Teilenummernsuchen bin ich dann hier gelandet:
http://www.vauxhallworldparts.com
Alles zusammen in Deutschland etwa 1000 Euro.
Das hier habe ich dort bezahlt:
Schwungscheibe: SA2294000296 240,00 Euro
Kupplungssatz: 93179220 189,61 Euro
Ausrücklager: SA3182998803 46,95 Euro
ca.476,00 Euro gesamt
Die Seite dort ist wirklich grässlich und man sollte die Teilenummern parat haben.
Man braucht vielleicht einige Anläufe, aber dann bekommt man das Zeug, in meinem Fall
für 20 Euro Versand zugeschickt.
Ausserdem sind die Leute da sehr nett und hilfsbereit.
mein Auto ist der Astra H GTC 1.9 CDTI BJ 2006 Motor Z19DTH
20 weitere Antworten
20 Antworten
Wow das ist mal wirklich ein guter Preis für die Teile , ich suche auch schon länger danach da mein ZMS ebenfalls defekt ist . Danke für den Tip dann muss ich mal die Teile Nummern für den Vectra rausfinden .
Sag mal hast Du das 3 teilige LUK Kupplungskit bestellt ? Falls ja ist da dann das Ausrücklager mit dabei ?
Der Kupplungskit ist von Valeo. (kein Lager dabei.)
Die Schwungscheibe von Sachs
Ausrücklager von LUK
Alles "Erstausrüsterqualität"
Deins dürfte das hier sein:
England:
http://www.vauxhallworldparts.com/.../Vauxhall-Part-Search.php?...
245,74 Euro + Versand (ca 20 Euro)
Deutschland:
http://www.ebay.de/.../150584956756?...
486,95 Euro + Versand (5,95 Euro)
Ja das ZMS ist es , für den Vectra finde ich nur kein Ausrücklager dafür ist das Kupplungskit 3 teilig und teurer als das vom Astra (habe ja auch das größere Getriebe drin) - ich werde mal anfragen ob das in dem Kit evtl. doch enthalten ist , kostet ca. 255 Euro .
Clutch Kit : http://www.vauxhallworldparts.com/vauxhall.php?partnumber=93185920
Nach dieser Info ist der "Ausrücker" dabei (3teilig)
Ob damit das Lager gemeint ist, weiss ich nicht.
http://www.autoteile-direkt24.de/.../kupplungssatz.html
Hallo DerSchrauber1962
kannst Du mal ne Rückmeldung geben ob die Teile auch den lLangzeittest überstanden haben . Ich bräuchte die Teile für meinen Astra H 1.9 CDTI Z19DTL 1910 74 (100) 260/1700–2500 Bj 2006 auch. Die müssten laut deiner Teilenummer auch passen
MFG floewi
Our vauxhall parts come directly from well known OE Manufacturers so you can rest assured you are not purchasing cheap inferior products
Das heißt doch nur, dass es OE-Hersteller sind. Aber nicht, dass es auch die sind, die das jeweilige Teil im Original herstellen - oder?
Naja, Sachs, Valeo und LUK sind die Originalhersteller.
Habe jetzt aber festgestellt, dass man nicht mischen darf.
Sachs ZMS und LUK Kupplungsscheibe passen nicht zusammen.
Da muss man also den kompletten Automaten mit Scheibe nehmen,
dann passt es wieder.
Also zB Sachs ZMS und LUK oder Valeo Automat passen.
Ich hab die Sachen jetzt knapp 6 Monate drin und hab keine Probleme.
Bin damit jetzt 60000 km gefahren.
Ich hab jetzt ein ganz anderes Problem.
Motorleuchte an, AGR defekt, aber kein Leistungsverlust. Soweit so egal.
Aber jetzt habe ich im Stand Abgas im Innenraum.
Hab die Stelle wo es rauspustet noch nicht gefunden.
Kein lauterer Motor.
Lüftungsklappe auf Umluft nützt nichts.
Dichtungen an Heckklappe und Lampen sind OK.
Ideen?
wenn die Umluft nix bringt, ist vermutlich zusätzlich zum Flexrohr (da dampfts meistens raus) noch deine Umluftklappe (auch kein unbekannter Defekt) defekt .
Gruß Metalhead
guter Tipp mit "vauxhallworldparts"!
Danke
Vielen Dank! Fragt sich nur wie lange es die Teile noch so günstig gibt, wenn das Opel Werk in GB dicht macht...
Hallo!
Bei meinem Auto steht bald das ZMS, und wenn es schon auseinander ist, die Kupplung an. Als Tip in diesem Beitrag habe ich auch nach den Teilen in England gesucht. Echt nen Schnäppchen! Jetzt kann ich bei Ebay dort nen Sachs ZMS bekommen, und nen LUK Kupplungsset. Da ist nen Zentralausrücker, Scheibe und Automat enthalten. DerSchrauber1962 schreibt aber, nen Sachs ZMS und ne LUK Kupplung passen nicht? Oder passt es, wenn ich ein Komplettes Kupplungsset von LUK an das ZMS von Sachs montiere? Will nur, dass alles richtig kommt, denn Umtausch in England gestaltet sich schwierig. 😉 gerade bei 40 Pfund Versandkosten. 😉
Habe nen Vectra C Caravan, 1,9CDTi 150ps (Z19DTH). Getriebe F40. Bis Motornummer. (MJ 2006). Die Teile will ich kaufen: Sachs ZMS 2294000296, und LUK Set 624317133. Sind neue Schrauben für das Schwungrad dabei gewesen, beim ZMS?
Vielen Dank für die Mühe! 🙂
Also, ich würde grundsätzlich nicht mischen, wenn es sich vermeiden lässt.
Warum bezahlst Du 40Pfund für den Versand? Ich habe nur 20 bezahlt.
Es sind keine Bolzen dabei, wenn sie nicht extra aufgeführt werden.
Die alten Bolzen können wiederverwendet werden. Es sind keine Dehnbolzen.
Ganz gewöhnlicher Stahl, nichts Besonderes.
Ich hab das alles jetzt seit ca 100.000 km drin. Keine Probleme.
