Erhöhte Emission 530d
BMW 5er E61
Hallo, ich hatte ein Klopfen aus dem Bereich der Spritzwand. Wenn ich den Unterdruckschlauch vom AGR entfernte, verschwand es.
Daraufhin habe ich den Unterdruckwandler getauscht.
Seit der Probefahrt habe ich jetzt die Anzeige "Erhöhte Emission"
Muss am AGR dauerhaft Unterdruck anliegen? Ich habe nämlich kein Vakuum auf dem Schlauch. Da andere Schläuche Unterdruck haben, gehe ich davon aus das der neue Unterdruckwandler nicht schaltet. Ich habe keine Lust die ganze Arbeit nochmal durchzuführen.
Das Problem scheint behoben zu sein. Ich habe heute alles geprüft und festgestellt, dass der Schlauch vom Verteiler zum Druckwandler gerissen ist. Habe im Zuge dessen gleiche mehrere Unterdruckschläuche gewechselt.
32 weitere Antworten
32 Antworten
in 3 Wochen hab ich Urlaub werde alle anschauen
Hab luftmassenmesser von Bosch druckwandler für agr getauscht kommt immer noch erhöhte emissionen hab agr gewechselt öffnet nicht also ist es deaktiviert oder? was könnte es sein kriege auch den Fehler Lambdasonde ich höre seit dem krümmer tausch stark luft verlieren links wenn man vor das auto steht
Hab heute Inpa installiert Manche funktioniert auch, nur konnte ich agr ansteuern oder ladedrucksteller oder die einspritzdüsen anschauen, kann mir einer sagen wie das geht Danke voraus
