Erfahrungsbericht i3
nach nun 6 Monaten Erfahrung mit dem BMW i3 ist es an der Zeit mal einen Erfahrungsbericht zu schreiben. Ich komme eigentlich nur darauf, weil ich fast täglich auf das Auto angesprochen werde - folglich das allgemeine Interesse hoch ist, insbesondere seit dem Beschluss der staatlichen Förderung.
Modell:
i3 mit Rex (range extender = 2 Zylinder Motor aus dem BMW "Scooterprogramm"😉- an Austattung habe ich alles genommen was es in der Aufpreisliste gibt, die allerdings beim i3 nicht sonderlich lang ist.
Exterieur:
Als Farbe habe ich solarorange gewählt, dazu die abgedunkelten Scheiben, das ist natürlich Geschmackssache aber mir gefällt er so sehr gut und er fällt noch ein bisschen mehr auf (im Vergleich zu schwarz). Ob das Design nun sonderlich gefällig ist, darüber kann man streiten aber ich glaube die Entscheidung für ein solch besonderes Design ist zum Start in die Elektroautoaera sehr geschickt - wer erkennt schon einen Elektrogolf auf den ersten Blick.
Tankklappen hat er durch den Rex zwei, die Eine hinten rechts wie bei jedem BMW, nur das dahinter die Steckdose ist in die der AC2 oder der Combo2 Stecker passt (letzterer für Schnellladen bis 50kW, der Energiespeicher hat ca. 20 kWh Kapazität). Rechts vorne an der Seitenwand (Kotflügel) ist die zweite Tankklappe mit dem Einfüllstutzen für Benzin (alle Sorten verträgt er). Die äußere Kunststoffklappe lässt sich nur öffnen, wenn man vorher im Innenraum auf der Fahrerseite im Fußraum den Knopf zum Belüften des Tanksystems aktiviert hat. Das hat wohl etwas mit den Emissionsvorschriften zu tun, der Tank wird dann über einen Aktivkohlefilter belüftet, es ist also kein Benzingeruch zu vernehmen. In den Tank passen ca. 9l Benzin.
Unter der Frontklappe (elektrisch zu Öffnen über Funkschlüssel oder einen Knopf im Fußraum Fahrerseite) befindet sich ein kleines Fach für das Ladekabel und den Luftkompressor mit Dichtmittel bei Reifenpanne. Ausserdem kann man hier die Scheibenwaschflüssigkeit nachfüllen. Für sehr Neugierige: Hier wäre noch die Möglichkeit Kühlwasser für die beiden Kühlkreisläufe nachzufüllen oder die Bremsflüssigkeit zu kontrollieren und einen Blick auf die winzige 12V Bleisäurebatterie zu werfen, die er zum Puffern der 12V Elektrik braucht.
Das gesamte Exterieur besteht aus Kunststoff, was man aber nur merkt wenn man mal dagegendrückt und wo sonst Blechteile eher wenig nachgeben fühlt sich das beim i3 etwas weicher an. Von der sehr stabilen CFK Fahrgastzelle kann man eigentlich nur im Einstiegsbereich bei geöffneter Tür etwas sehen, da ist der Kunststoff unlackiert so das man die Faser-Matrix-Struktur sehen kann. Apropos Tür, die hintere öffnet ja gegenläufig, was in der Praxis fast immer ok ist, lediglich in engen Parklücken ist das für die hinteren Passagiere eine Herausforderung sich da herauszuschlängeln. Funktioniert folgendermaßen: Immer zuerst die vordere Tür öffnen, dann die Hintere, dann so weit nach vorne treten das die hintere Tür wieder geschlossen werden kann um dann an ihr vorbeizukommen und dann die vordere Tür schliessen zu können. Hört sich aber komplizierter an als es in der Praxis ist. Hinter der Heckklappe befindet sich auf guter Beladungshöhe der schnuckelige Kofferraum, der sich aber prima durch die variabel verstellbaren Rücklehnen erweitern lässt. Ein Fach unter der Kofferraumabdeckung gibt es allerdings nicht, da hier der Elektromotor, die Elektronik und der Rangeextender platziert sind. Lediglich eine Serviceklappe zum Messen des Ölstands des Rex ist hier zugänglich.
Interieur:
Für ein viermeter Auto ist der Innenraum wahnsinnig luftig, man hat das Gefühl in einem viel größeren Auto zu sitzen. Die I-Tafel ist aus meiner Sicht ein echter Designer Schmuckstück, das wirkt sehr modern und edel. Lediglich das Grundmaterial der I-Tafel also direkt vor der Frontscheibe sowie Teile der Türverkleidung sind aus einem sicherlich wahnsinnig ökologisch Wertvollen Material gefertigt, sieht allerdings aus wie Recyclingmaterial- also mir ein bisschen zu viel Öko. Die Sitze sind sehr komfortabel (ich habe die Lederausstattung) und besonders praktisch: man kann durch die fehlende Mittelkonsole problemlos auf die Beifahrerseite rutschen um auf der anderen Seite auszusteigen (wenn man zum Beispiel an einer viel befahrenen Hauptstrasse parkt). Allerdings muß man vorher die Armauflage hochklappen, die würde wahrscheinlich ein Draufsetzen nicht verzeihen. Hinten sind zwei Sitze mit Getränkehaltern zwischen diesen Beiden, also insgesamt ist das Auto ein Viersitzer. Die Beleuchtung im Interieur ist mit hellen LED ausgeführt, welche normal weiß leuchten, lediglich beim Öffnen des Fahrzeugs mit der Fernbedienung leuchten sie grellblau, was ich aber ziemlich cool finde.
Das Fahren:
Selten hat mich Autofahren derart entspannt wie im i3. Nach dem Drücken des Start-Stop-Knopfs kommt aus einem Bestätigungston kein weiteres Geräusch. Dann vorsichtig das erste mal das "Gaspedal" betätigen - irres Gefühl so lautlos zu beschleunigen. Sobald die das erste Staunen vorbei ist mal testen wie er denn wirklich beschleunigt, wow unglaublich wie der abzieht, jetzt kann man ein leises unaufdringliches "Surren" hören aber wirklich beeindruckend wie er bis ca. 120 km/h sprintet. Danach bis 150 km/h (dann wird elektronisch abgeregelt) geht es etwas gemächlicher aber keineswegs langsam. Ausser Windgeräuschen ist dann kaum etwas zu hören, da die dünnen Reifen auch nicht so viele Geräusche machen. Dann die nächste Überraschung: beim Gas wegnehmen "bremst" das Auto als würde man leicht die Bremse treten, was passiert?: Der i3 rekuperiert dann, also er wandelt die Bewegungsenergie über den Elektroantrieb wieder in elektrische Energie um und speichert diese in der Batterie. Die Hochvoltbatterie sitzt übrigens unter den Passagieren im Fahrzeugboden, was für einen sehr niedrigen Schwerpunkt sorgt und somit für ordentlich Spaß beim Kurvenfahren. In Summe fährt der i3 sportlich wie jeder BMW aber ohne Geräusche und mit einem grünen Gewissen wenn man denn Ökostrom tankt. Das Aufladen funktioniert genauso einfach wie das einstöpseln des Staubsaugers oder der Kaffeemaschine, also einfach Stecker in die Steckdose (hoffentlich in der Garage vorhanden und idealerweise mit 16 A abgesichert) und das andere Ende ins Auto gesteckt - fertig. Also zumindest bei völlig leerem Tank/Batterie nach 6 bis 8 h fertig. Wer also über Nacht zu Hause lädt, den wird das nicht stören. Wer es eiliger hat kann sich eine Wallbox kaufen (die muss ein Elektriker installieren), dann geht das Aufladen deutlich schneller. Und für ganz Eilige gibt es die 50kW Schnelllader, dann sind es von 0% auf 80% in 30 Minuten. Sollte sich jemand Sorgen machen den Stecker bei strömendem Regen in das Auto zu stecken, überhaupt kein Problem weil der Ladevorgang erst startet wenn das Auto die Sicherheit überprüft hat (sekundenschnell) und dann die Spannung freigegeben wird.
Sollte einem wirklich mal der Strom ausgehen, dann springt der REX (sofern bestellt) selbständig an und lädt die Batterie nach, also er treibt nicht die Räder an, sondern einen Generator der dann die Batterie lädt. Das hört sich dann ein bisschen so an als ob ein Hubschrauber in einiger Entfernung hinter einem herfliegen würde (habe ich beim ersten Mal wirklich gedacht). Die Drezahl des Verbrenners wird automatisch geregelt und orientiert sich an der Geschwindigkeit mit der man fährt. Wenn man sich aber erstmal an das elektrische Fahren gewöhnt hat möchte man ehrlichgesagt nicht das der REX anspringt und fährt lieber rechtzeitig zu einer Ladesäule. Eine oft gestellte Frage ist die zur Reichweite. Eigentlich spielt sie im Alltag keine Rolle für mich, da mein Arbeitsweg hin und zurück nur 60 km beträgt und dafür benutze ich das Auto hauptsächlich, also mir reicht die Batterie eigentlich immer. Aber jetzt mal zu den Praxisangaben: Im Winter bei gut genutzter Heizung (ich stelle sie meistens auf 25°C da ich sehr Kälteempfindlich bin) sinkt die Reichweite schon mal auf 90 km, jetzt wo es warm draußen ist zeigt er meistens 130 km an (+ REX noch mal ca. 150 km) . Wem das nicht reicht der kann ja jetzt den i3 auch mit größerem Energiespeicher bestellen.
Fazit:
Den i3 würde ich jederzeit wieder kaufen und bin absolut begeistert vom elektrischen Fahren. Was muss noch verbessert werden? Das Auto finde ich perfekt aber die öffentlichen Ladesäulen sollten auf ein einheitliches Bezahlsystem verpflichtet werden, denn leider kann man nicht an jeder Ladesäule (und es gibt inzwischen wirklich sehr, sehr viele) einfach so aufladen, da es verschieden Karten gibt mit denen die Freischaltung erfolgt und einfach so mit Credit- oder EC-Karte funktionieren die meisten Ladesäulen nicht.
Modell:
Exterieur:
Interieur:
Das Fahren:
Fazit:
867 Antworten
@stelen schrieb am 9. April 2020 um 09:32:34 Uhr:
Naja, eine Geschwindigkeit, die in jedem zivilisierten Land der Welt zu sofortigem Führerscheinverlust führt, ist nicht unbedingt langsam.Bei mir hat sich so 110-120 eingependelt, meine Frau fährt ihn mit max 130.
Ich finde AT recht „zivilisiert“, aber von sofortigem FS Verlust bei 150 habe ich bis jetzt nichts mitbekommen.
Ich bin mir nicht sicher, ob die aktuelle Diskussion als „Erfahrungsbericht i3“ zu werten ist.
Bitte bleibt beim Thema.
Zimpalazumpala, MT-Moderator
Gut, zum Thema :
Haben ja mittlerweile etwa 3 Jahre/ 30000 KM i3 94 AH Kurzstreckenerfahrung.
Als Fazit bleibt, am wohlsten fühlt sich der Kleine im langsamen Landstraßenbetrieb. Da ist auch die Reichweite - zumindest außerhalb des Winters - recht ordentlich.
Für die AB ist das Auto mMn unbrauchbar. Abgesehen von der fehlenden Leistung schmilzt die Reichweite extrem schnell.
Also - welch bahnbrechende Erkenntnis 😉 - ein reines Kurzstreckenmobil.
Gruß, Butl
Na ja, die systembedingte Erhöhung des Stromverbrauchs auf der AB teilt der i3 mit dem Rest der E-Auto-Welt. Da ja die meisten E-Autofahrer eher gemäßigt unterwegs sind, würde ein Tempolimit auf Autobahnen auch nicht wirklich weh tun.
Im übrigen ist der i3 aufgrund des niedrigen Gewichts in Sachen Verbrauch ziemlich weit vorne. Jetzt im Frühling sinkt mein Verbrauch wieder stark ab Richtung 12kWh/100km.
@satfee schrieb am 10. April 2020 um 15:41:45 Uhr:
Der Verbrauch ist doch auf AB und Landstrasse gleich bei 100kmh.
Richtig, aber mit 100 auf der AB ist nicht so mein Fall.
Und ich meinte kleine Landstraßen wo man mit 70/80 „dahinzuckelt“.
Gruß, Butl
Der i3 wurde ja auch nicht für die Langstrecke konzipiert. Ich kenne aber kein Auto, das in und im Umkreis einer Großstadt, einschließlich AB, soviel Spaß macht. Ich ertappe mich, dass ich ihn meiner Frau immer öfter wegnehme. Verbrauch und Reichweite sind beim i3s bei der Nutzung völlig nebensächlich.
Hinzu kommt, dass er auch in Bezug auf Materialien und Verarbeitung nicht in der Kompaktklasse spielt. Wo bekommt man da sonst richtiges Holz, Leder auf dem Armaturenbrett, Ledersitze, die sich nicht nach Plastik anfühlen, ...
Dafür spielt er preislich aber auch nicht in der Kompaktklasse - gerade mit der von dir genannten Ausstattung...
Kleines Auto bedeutet ja oft, dass Materialien und Verarbeitung zweitklassig sind. Aber leider wird der i3 wohl auch bei BMW der letzte seiner Art sein.
@butl77 schrieb am 9. April 2020 um 23:11:32 Uhr:
Ich denke, das ist auch eine Frage der Definition von "Kurzstrecke" und "unbrauchbar". Ab wie viel PS hört "fehlende Leistung" auf? An der Begrenzung auf 150 km/h (bzw. 160 beim i3s) kann es nicht liegen, denn das würde bedeuten, dass man auf der ganzen Welt (außer in Deutschland) nur Kurzstrecken fahren kann.
j.
Das ist mehrheitlich bekannt und darf in den von ihm bevorzugten OT Threads vertieft werden, sollte dazu Bedarf bestehen.
Ich mag wohl einer aussterbenden Rasse angehören, obwohl ich gar nicht so alt bin 🙂 , aber auf einer leeren 3 spurigen Autobahn fahre ich gerne entspannt, angeblich unzivilisierte 150-160km/h. Auch mit meinem i3s.
Als Erfahrungsbericht kann ich nun beitragen, dass er das leider nur ca 40km am Stück schafft, danach degradiert er und hält etwa 140 auf der Ebene, bergauf wird es um einiges langsamer. Verbrauch dann in etwa wie ein etron 🙂
Wer also mal schnell 70km Strecke fahren möchte, sollte sich darüber nicht wundern.
@X5-Baby schrieb am 12. April 2020 um 18:30:32 Uhr:
Das habe ich gemeint mit Kurzstreckenmobil und „für die AB unbrauchbar“. 🙂
Wer sich auch auf der AB mit 100 bescheidet, bei dem ist das RW Problem natürlich geringer.
Gruß, Butl
