Erfahrungen XC90 T8 Hybrid
Heute ist der große Tag, wir haben unseren T8 Inscription in Empfang nehmen können. Es ist ein Siebensitzer, verwenden wir oft, mit fast allen der Optionen. Nur Leder auf dem Armaturenbrett, Head-Up Display und der B & W-Audio haben wir nicht bestellt.
Nach 11 Jahren mit mehreren XC90 D5‘s gefahren zu haben, jetzt ein Benzin-Hybrid. Das erste, was auffällt: die Spitze Verarbeitungsqualität und die Ruhe. Das einzige was man hört sind die Reifen. Der Kristallglasschalthebel liegt perfekt in der Hand und bietet ein reales Drive-by-Wire-Erlebnis.
Was haltet Ihr davon, wenn wir diesen Tread nutzen für die T8 und die typischen Merkmale der Hybrid?
So, aber hier mal erst ein paar Bilder von meinem Hybrid-Elg.
Hallo Leute!
Am vergangenen Sonntag hatte ich die Gelegenheit den XC 90 T8 zu fahren. Ein riesengroßes „DANKESCHÖN“ an den Besitzer!
Ich gehe hier nicht auf Ausstattungsdetails, Preisgestaltung oder Design ein, denn das wird in den anderen Threads erschöpfend diskutiert.
Mir ging es bei dieser Testfahrt um den persönlichen Eindruck, ob sich denn der T8 wirklich so viel besser verhält, dass er seinen Mehrpreis für mich wert ist.
Womit vergleiche ich? Zur Zeit fahre ich einen XC 90 I V8 - im V 60 D6 bin ich schon mitgefahren, einen Tesla habe ich schon ausprobiert. Mit dem D5 im alten und neuen XC 90 habe ich auch Erfahrungen.
I.Rampentest
Volvo gibt beim D5 und T6 eine maximale Steigfähigkeit von 40 % an. Für den T8 gibt es keine Werksangaben. Also ausprobieren: leise, ohne jede Anstrengung und souverän fährt der Dicke die Rampe hinauf. Mir kommt es so vor, als wäre er rein elektrisch gefahren, aber mein Beifahrer macht mich darauf aufmerksam, dass der Benzinmotor mitgeholfen hat. Ich habe es weder gespürt noch gehört! Sehr sympathisch! Der Gurt rechts vorne ist noch nicht eingesteckt und ich realisiere hocherfreut, dass es bei sehr niedrigen Geschwindigkeiten NICHT bimmelt.
II.Stadt und Land
Jetzt eine Runde über die nahe gelegene Hügelkette des angrenzenden Mittelgebirges mit kleinen Serpentinen: ich fahre nicht schnell, der Modus wechselt zwischen Elektro, Hybrid und Rekuperation. Flüsterleise gleitet das Fahrzeug dahin (der Geräuschlevel liegt auf diesem Wegabschnitt auf Teslaniveau), in jeder Situation, besonders nach scharfen Kurven, bereit, um willig ohne Verzögerung auch bei Steigungen wieder Geschwindigkeit aufzunehmen. In der Stadt ist der Start-Stoppmodus aktiv. Anders als bei den Diesel- und Benzinfahrzeugen gibt es wie beim Tesla keinerlei Verzögerungen beim Anfahren, weil der Elektromotor stets unverzüglich seine Arbeit aufnimmt. Der Benzinmotor schaltet sich oft erst beim mitschwimmen unauffällig dazu (der Akku ist ziemlich leer).
III.„German Autobahn“
Die Autobahn ist stark befahren, mit meinem V8 würde ich jetzt auf dem Beschleunigungsstreifen einfach richtig gasgeben und ohne jemanden zu bedrängen oder zu behindern auf die Fahrspur wechseln - mein Beifahrer lächelt, was soviel bedeutet wie „mach doch“. Also rechtes Pedal voll durchdrücken - der Kopf ist damit beschäftigt die Autos vor, neben und hinter mir im Auge zu behalten, denn ich wechsle sofort weiter auf die linke Spur, dann nehme ich Gas zurück. Ein Blick auf den Tacho verrät mir, dass die Beschleunigung nicht nur gefühlt sondern wirklich real stärker ist als im V8, obwohl die Ohren sagen „wir haben fast nichts gehört“. Nun geht es in wechselnden Tempo weiter. Dann räumt das Fahrzeug vor mir bei 170 km/h die linke Spur - mal sehen was jetzt noch geht: der Elektroantrieb hilft nicht mehr mit, nun ist der Turbobenziner alleine gefragt, er beschleunigt vergleichbar mit dem V8 im alten XC 90 allerdings verraten die Motorgeräusche jetzt, dass es sich um einen Vierzylinder handelt. Motorsoundfetischisten bekommen spätestens in diesem Moment einen Herzanfall.
IV.Fazit
Der Leistungsunterschied zwischen dem D5 und dem T8 im neuen XC 90 ist genauso gravierend wie zwischen dem D5 (alle Versionen) und dem V8 beim Vorgängermodell, allerdings spielt sich die Leistung bei beiden neuen Motorisierungen in einer höheren Ebene ab. Mein Kopf sagt „der neue D5 reicht“ - mein Gefühl sagt „es kann nur der T8 sein“. Unterstützung erhält das Gefühl später beim Abendessen, denn in der App kann ich die Daten der Probefahrt auswerten. Nicht der Spitzenbenzinverbrauch von mehr als 50 l/100 km bei rasanter Beschleunigung, nicht die erreichte Maximalgeschwindigkeit von 200 km/h und auch nicht die zurückgewonnen 7 kWh und verbrauchten 6 kWh spielen eine Rolle, es ist der Durchschnittsverbrauch von nur 9,4 l/100 km, der mir klarmacht, dass ich meine Konfiguration ändern muss.
Gruß Thomas
3025 Antworten
Wenn ich mein Mötörchen trete säuft der mehr als ein V8.
Schon deswegen, weil Benzin zur Kühlung - nicht zur Verbrennung! - eingespritzt wird.
Ach, ich will mein Dreirad zurück, wuhääää!
Ich glaube, du hattest nie einen V8 (Benziner)...
O.K., es mag tendenziell, sagen wir ansatzweise so sein, dass ich eher Dieselverbräuche bis max. 10 Liter gewohnt bin. 😉
@stelen - die Pure-Umschaltung am Morgen kannst du dir einfacher machen: Individualmodus alles auf Pure (außer ggf. Klima) programmieren und dann morgens nur einmal auf die Walze tippen, blind ganz runterscrollen und neu tippen.
Da liegt bei meinem scheinbar eh noch was im Argen, ich bin gerade dabei das zu verifizieren, vielleicht können das auch mal andere T8 ler probieren:
Fahre ich die ersten m auf Hybrid, bis im Navigationsfeld die Strasse angezeigt wird, er also "durchgebottet" ist, funktioniert alles prima
Drücke ich, wie von "früher" gewohnt direkt nach dem Motorstart auf die Walze ist das Ding tot, es passiert beim Drücken rein gar nichts und bleibt es auch bis zu einem kompletten Neustart. Keine Chance irgendeinen Modus zu wählen, nur die Hold und Charge Buttons auf dem Touchdingens funktioneren dann noch wie gewohnt.
Walze ist IMMER funktionsfähig bei mir, egal in welcher Situation. Direkt nach dem Anlassen, bei High Speed auf der Autobahn (dann sind natürlich die nicht anwählbaren Optionen Pur/Offroad grau hinterlegt und nicht aktivierbar).
Gruß Thomas
Danke, dachte ich mir fast, dann muß ich das nur noch reproduzierbar machen, um es der WS vorführen zu können. Die ebenfalls nicht funktionierende B-Stellung läßt sich in Wuppertal ja leicht zeigen.
@stelen schrieb am 30. November 2016 um 13:41:37 Uhr:
.....nicht funktionierende B-Stellung läßt sich in Wuppertal ja leicht zeigen.
😕😕😕 Heißt das, der Motor springt nicht an, oder schaltet runter, damit verstärkte Motorbremse (und Rekuperation) eintritt????
LG
GCW
Bei zwei mal nach hinten springt der Verbrenner an, alles gut.
Bei einmal nach hinten passiert gar nichts. Ging die ersten 1-2 Mal gut, nun nicht mehr. Erst dachte ich es würde nur auf Hybrid funktioniern und nicht auf Pure, also bin ich extra den Berg nochmals hoch habe auf Hybrid geschaltet und runter rollte er auf B wieder zu schnell.
Am nächsten Tag, diesmal gleich auf Hybrid losgefahren, das gleiche Ergebnis.
@stelen schrieb am 30. November 2016 um 13:51:38 Uhr:
......................runter rollte er auf B wieder zu schnell.
Daß die Leistung der Motorbremse auf B nicht zu vergleichen ist mit einem "normalen" Fahrzeug, ist mir auch schon aufgefallen, wenn es etwas steiler bergab geht. Wird schneller und schneller - stimmt.
LG
GCW
Das meinte ich nicht. Als B noch funktionierte mußte ich zum Ende des Berges auch leicht bremsen, kein Thema, da er prinzipiell viel langsmaer den Berg runterrollte als auf D. Derzeit ist aber kein, 0, nada, Unterschied zwischen D und B zu spüren.
