Entsperren CDR 2005
Opel Corsa C
moin, moin
mußte kürzlich die batterie bei meinem 1.3 cdti abklemmen
--> radiomeldung: SAFE
habe zwar den radiokode aber leider keine ahnung wie ich die entsperrung inizieren kann
wäre für kurze anleitung dankbar
gruß
ehrle
Elektronische Sperre aufheben
(zb. nach Spannungsunterbrechung)
Wenn nach dem Einschalten des Radios "Safe" im Display erscheint:
> Zündung einschalten
> Radio mit Dickem Drehknopf ausschalten
> AS Taste drücken und gedrückt halten
> Radio einschalten und AS Taste gedrückt halten
> Im Display erscheint "CODE"
> Code Nummer durch drücken der Tasten 1 - 4 eingeben
> Code mit der AS Taste bestätigen
Radio sollte wieder frei sein 😉
Original Text ausm Handbuch, bitteschön 😉
66 weitere Antworten
66 Antworten
mein Promlem ist nicht das ich den Code verlegt habe sondern das ich gleich zwei von den dingern habe...! Einmal nen Opel Car Pass(in weiss) und dann ein Radio Pass(in rot)? Kann mir das einer erklären?
Grüsse der Thomas...
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Radio Code CDR 2005' überführt.]
Der Carpass gehört zum Auto.
Der Radiopass zum Radio.
Ich habe das so verstanden, dass wenn das Fahrzeug mit Radio ab Werk ausgeliefert wurde, dann steht der Radiocode im Carpass. Wird das Radio nachgerüstet steht der Code im Radiopass.
Kaiser
Hallo, hat jemand nen Tip?
Ich wollte mein CDR 2005 nach langer Zeit wieder einbauen.
(Habe z.Zt. kein "Systemradio" drin.)
Mein Problem:
Alle Stecker sind drauf, schalte ich das 2005 ein, erlischt Datum im GID.
Aber dann passiert weiterhin nichts! Kein "SAFE" oder so.
Zündung ein/aus, "AS" drücken, nichts hilft!
(Ori.-Anleitung habe ich, Code auch)
Könnte es damit zusammenhängen, dass ich (weis nicht mehr)
beim FOH das Radio per Tech habe löschen lassen?
Nun war ich eben in einer Werkstatt, die können den BC zwar auslesen,
wir haben aber nicht das Menue gefunden, wo was mit Radio steht.
Guten Abend Zusammen,
letztens war meine Batterie leer, jetzt muss ich den Radio wieder mit einem Code entsperren,
da am Anfang aber immer nur das Datum dran stand und nicht Safe habe ich den Sicherungsstecker Nr. 12 vom Radio rausgeszogen und noch mal rein gesteckt.
So nun steht Safe auf dem Display, ich habe es jetzt 100 mal probiert, genau nach Anleitung und habe auch gegoogelt und alles mögliche aber es kommt weder ein Bestätigungston noch iwas mit Code auf dem Display - es geht einfach gar nichts!
Und langsam werde ich verrückt ohne Musik...
Könnt ihr mir vllt weiterhelfen?
Bzw. hatte das von euch vllt auch mal jmd. das überhaupt nichts geht? - Was mach ich nun?
Danke schonmal im Voraus..
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Radio entsperren' überführt.]
drücke die as taste und den power button vom radio, solange bis bieb macht.
also erst fingerchen auf die as taste pressen und dann den anderen auf den powerbutton(lautstärkereglung) drücken.
grüße
ja das habe ich gemacht bestimmt shcon 100 mal.
Jetzt habe ich nocheinmal die sicherungen raus un rein gesteckt, funktioniert aber immernoch nicht, weder geht der radio aus, noch erscheint ein Ton wenn ich AS un den Einschaltknopf drücke... :/
zumindestens nicht kurz, ich hab beides solange gedrückt bis piep kahm. dauert nen stückchen.
ah siehste radio ausschalten so das kein "safe" mehr erschein, da war ja was, also datumsanzeige erscheint und denne die beiden tasten drücken 😁
1. Zündung einschalten
2. Radio ausschalten
3. AS-Tase drücken und gedrückt halten
4. Radio einschalten, AS Taste gedrückthalten, bis bestätigungston ertönt. Im Display erscheint 'CODE', nach 3 Sek. erscheint '10 - - - -'. Die zahlt 10 gibt die anzahl der noch zulässigen eingabeversuche der CODE-Nummer an.
5. CODE-Nummer mit den Stationstasten 1-4 eingeben...
grüße
edit: kann ggf sein das du eine wartezeit abwarten mußt
Hallo und ein herzliches Willkommen hier im Corsa C Forum.
Solltest du schon zehn Versuche versaubeutelt haben, dann kann nur der FOH das Radio entsperren.
Es gibt zwischen missglückten Versuchen eine Wartezeit die immer länger wird. Lass das Radio am besten an und warte bis SAFE aufleuchtet. Das kann Stunden dauern.
Kaiser
das leuchtet doch schon die ganze zeit *g*
Nach seiner hektischen Drückerrei ist hier kein definierter Zustand bekannt. Ich zumindest kann in seiner Tipperei keinen sinnvollen Zustand erkennen.
Kaiser
nuja es steht nunmal Safe da... 😁
ach opelradios sind schon ne kraft für sich oO
grüße
Ich jabe probleme mit dem code tastatur geht nur von 1-6 security code geht aber mit 0 und 7
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Wie komme ich zur Eingabe des Radio-Codes?' überführt.]
@Dersucher87 schrieb am 17. Oktober 2016 um 14:54:40 Uhr:
War jetzt in der werkstatt die haben mir das gezeigt. Bei mir war es AS gedrückt halten und zündung anschalten. Dann kann mann den code über die tasten 1-4 eingeben in dem mann die tasten entsprechend oft drückt. Bestätigung durch AS bestätigen.
Probiert mal dies.
1. Zündschlüssel raus.
2. Die Taste "as" gedrückt halten.
3. Zündschlüssel rein & umdrehen auf Zündung.
---> Es sollte eigentlich ein Ton zu hören sein & am Display "Code" umschalten.
---> Den Code durch die Anleitung fortfahren.
Bei mir stand ebenfalls nur "Safe".
Das Problem war jedoch, dass mein Ausschaltknopf anscheinend kaputt ist & ich den Radio nicht ausschalten kann.
Es funktioniert nur die Drehung ( leiser stellen-Stumm ).
Viel Glück
@PureCoke schrieb am 29. Oktober 2016 um 18:29:25 Uhr:
Probiert mal dies.
Viel Glück
Schon gelesen das der letzte beitrag vor 5 Jahren geschrieben worden ist?
