Endschalldämpfer austauschen?
VW Golf 5 (1K1/2/3)
Hi zusammen,
ich habe einen VW Golf 1.6 BSE aus 2008 bei dem jetzt der (erste ?) Endschalldämpfer abgerissen bzw. die Verbindung durchegrostet ist.
Ich bin kein erfahrener Schrauber aber habe keine zwei linken Hände. Wenn ich es richtig sehe muss nur da rohr zwischen Mittel und Endtopf an der schräg verlaufenden Stelle durchtrennt werden (grün markiert im Bild), der neue Endtopf mit dem passen Stück Rohr eingefügt und mit einer Verbindungsschelle verbunden werden oder?
Gefühlt müsste man mit der Flex unten ganz gut hinkommen oder?
Gibt es irgendwas zu beachten? Das der restliche Abgasstrang auch schon stark rostig ist, ist mir bewusst, aber sooo ewig wird das Auto nichtmehr machen.
Irgendwelche Empfehlungen bzgl. einem Endschalldämpfer?
Würde mich über Hilfe freuen 🙂
Abgerissener Endtopf
Endtopf Detail
Grün - Trennstelle
7 Antworten
Genau durchtrennen und dann mit Rohverbindern wieder schließen .Beachten braucht es eigentlich nichts. Muss halt passen. Beim Esd würde ich nicht den billigsten nehmen, der könnte in 3Jahren wieder durch sein
Hast eine Empfehlung in der mittleren Preisklasse?
Ich kann dir nicht mehr sagen was ich damals verbaut habe,müsste nachschauen ,kannst aber auch nichts verkehrt machen...Kaufe halt keinen für 30eus ,das ist Büchsenblech.
@Flugrostumwandler schrieb am 11. April 2025 um 22:57:34 Uhr:
Schau mal ob du einen ESD von IMASAF findest. Die sind qualitativ nicht so schlecht und preislich in Ordnung. Bloß kein 60€ Ding kaufen die sind nach zwei oder drei Jahren sicher wieder durch und man ärgert sich.
Ich hatte an meinem ehemaligen E46 BMW einen von mir genannten ESD verbaut, hatte aber das Auto danach auch nicht mehr so lange, d.h. keine "Langzeiterfahrung" vorhanden, aber das sollte eigentlich passen.
DAnke für die Hinweise. IMSAF ist mit ca. 240 € ja auch leider einer der teureren... Ist da überlichweise das Befestigungsmaterial mit dabei? Also die Verbindungsschelle und Gummihalter?
@Flugrostumwandler schrieb am 12. April 2025 um 11:20:39 Uhr:
DAnke für die Hinweise. IMSAF ist mit ca. 240 € ja auch leider einer der teureren... Gerade für 110€ gefunden, perfekt 🙂. Ist da überlichweise das Befestigungsmaterial mit dabei? Also die Verbindungsschelle und Gummihalter?
edit// Vielen dank für den Tipp, IMSAF für 117€ inkl. Montagematerial ist bestellt
