Endlich!! Codierungen Drive Select ;-)
Endlich hab ich die Codierungen fürs DriveSelect heraus gefunden...😁 Hat mich auch ein paar Stunden Arbeit gekostet. Deshalb finde ich, sie haben einen eigenen Thread verdient. Also, man kann sich jetzt die Voreinstellung dauerhaft codieren. ( Comfort, Auto, Dynamik und Individual) Diese bleiben dann auch nach dem Motor abstellen und beim erneuten Starten erhalten. Natürlich kann man weiterhin während der Fahrt den Modus ändern. Vielleicht finde ich ja noch raus, wie die letzte Einstellung gespeichert bleibt?! Es kann natürlich auch jeder, der DriveSelect und ein VCDS hat mitprobieren und seine Erfahrungen hier posten. Die Kanäle sind ja jetzt bekannt.
Also:
09 Zentral Elektrik --> Anpassung --> Kanäle 63,64,65,66 (Standard ist hier 2 (Auto)) --> Werte zB. ändern auf 3 (so hab ichs bei mir (Dynamik))
Möglich wären auch:
1 = Comfort
2 = Auto (Standard)
3 = Dynamik
4 = Individual
Ich fands nervig, immer nach Zündung an, meinen Modus einzustellen. Das entfällt jetzt zum Glück 😎
Also:
Möglich wären auch:
1 = Comfort
2 = Auto (Standard)
3 = Dynamik
4 = Individual
2220 Antworten
@SachaCH schrieb am 29. Dezember 2014 um 09:41:23 Uhr:
Ich habe MMI Navigation Plus
Ich habe auch einen Drive Select Schalter im Armaturenbrett und im MMI unter Careinstellungen kann ich den Modus wählen und "Set Individuell"Aber bei Dynamic wird nach aus- und einschalten des Motors nicht mehr die Gänge S1, S2..... angezeigt, sondern geht zurück zu D1, D2.......
Liebe Grüsse und vielen Dank
Sacha
normal
damit er nicht in "S" den Kaltstart macht - mach ja auch sinn
oder willst du bei -10°C in S fahren wenn der motor kalt ist ?
Du kannst mit Vcds codieren welchen modus du bei Neustart haben willst. Ich hatte Individual eingestellt und dort Mittels mmi Lenkung auf comfort, motor und Getriebe auf dynamic. Ist aber quatsch, wie Scotty schon sagte.
Jetzt im Winter starte ich auf comfort bis die codierte Öltemp Anzeige 90 grad zeigt. Dann stelle ich auf "wildsaumodus". Nur die Lenkung lass ich "weich", mag das Ami-feeling. Dynamiklenkung nur in Serpentinen für mich adäquat.
P.S.: Umstellung des Initialmodus ist für einen Vcds User pillePalle, frag doch mal Scotty, der immer nett hier hilft, auch wenn es zum 20. mal gefragt wurde ;-))
@drak schrieb am 29. Dezember 2014 um 18:00:45 Uhr:
nicht beim FACELIFT ; nur beim Vor Facelift !
Upps, schwein gehabt
Das macht Sinn, nur haben wir ja eher selten -10 Grad 🙂 🙂
Und ich hab mein Auto praktisch immer in einer Parkgarage.
Ich möchte halt einfach das der sportliche Drang, der geile Sound von Anfang an ist und die Klappen offen sind....
Auspuffklappen...
Mein Freundlicher meinte, mein S4 hätte Auspuffklappen welche beim Dynamic aufgehen. (Ist das übehaupt möglich beim originalen Auspuff)
Und in der Tat ist der Auspuff lauter im Dynamic als im Comfortmodus.
Und dies möchte ich eben nach dem Start sofort haben.
@SachaCH schrieb am 30. Dezember 2014 um 10:52:41 Uhr:
Auspuffklappen...
du hast keine Klappen , das ist der künstliche sound Generator (über Lautsprecher / Aktoren)
Ok hmmmm....
Ist denn dieser Generator eine Serienausttatung und beim neuen S4 immer automatisch dabei?
Sounded der nur Innen oder auch Aussen?
Und denn so zu codieren, dass er bei Motorstart automatisch an ist könnte man nicht?
Sorry wenn dies etwas doofe Fragen sind 🙂
Auspuffklappen...
Ja, es ist möglich.
Der A3 3.2 V6 hast dieser Auspuffklappen - hier ein bild: http://www.a3-quattro.de/golf2me/endtopf32mt.jpg
Hm... Hat er nun oder hat er nicht? Hat er nun einen Soundgenerator oder Auspuffklappen?
Wie kann ich das herausfinden?
In den Optionen steht weder das Einte noch das Andere...
@SachaCH schrieb am 30. Dezember 2014 um 11:27:14 Uhr:
Hm... Hat er nun oder hat er nicht? Hat er nun einen Soundgenerator oder Auspuffklappen?Wie kann ich das herausfinden?
du hast keine klappen
du hast nur einen soundgenerator ; dieser ist auch diagnosefähig und lässt sich auslesen
schau einfach in deine endrohre da wirst du keine klappen finden
Ok danke für deine Antworten.
Generiert der denn Innensound oder auch Aussensound (hinten)?
Find ich irgendwo mehr Infos darüber?
beides
du hast innen wie aussen einen aktuator
google einfach mal danach da findest du infos zu dem System
Hallo allerseits. Sehr informativ das ganze hier.
Audi A4 B8 Facelift 143PS TDI 2012 MMI3G (kein Plus), Handschalter
Versuche leider seit ein paar Monaten DS zu kodieren. Motor klappt, Lenkung (was noch wichtiger wäre) klappt nicht.
Bin jetzt nach dem Lesen hier echt verwirrt. Erst heisst es man hätte bei 143PS TDI auch die Lenkung kodieren konnte, 3 Seiten später steht das es erst ab der ab 200PS erhältlichen Dynamiklenkung möglich ist.
In Stg 09 soll nur Bit 0 auf 1 (Motor+Automatik)? Dann zeigt aber DS keinerlei Wirkung mehr.
Also wieder Bit 2 auch auf 1 (Motor). Motor DS geht.
Sorry, wenn ich mich etwas dumm anstelle ;-)
Hab jetzt das hier und komm nicht weiter :
stg 44
100000010001
stg 09
260000108134AFE00581408300001D0D009C074826090201000004000400020100000020000000
Kann mir jemand erklären was ich hier falsch gemacht habe? Vielen Dank...
madknut
