  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B8
  7. Endlich!! Codierungen Drive Select ;-)
Audi A4 B8/8K
Endlich hab ich die Codierungen fürs DriveSelect heraus gefunden...😁 Hat mich auch ein paar Stunden Arbeit gekostet. Deshalb finde ich, sie haben einen eigenen Thread verdient. Also, man kann sich jetzt die Voreinstellung dauerhaft codieren. ( Comfort, Auto, Dynamik und Individual) Diese bleiben dann auch nach dem Motor abstellen und beim erneuten Starten erhalten. Natürlich kann man weiterhin während der Fahrt den Modus ändern. Vielleicht finde ich ja noch raus, wie die letzte Einstellung gespeichert bleibt?! Es kann natürlich auch jeder, der DriveSelect und ein VCDS hat mitprobieren und seine Erfahrungen hier posten. Die Kanäle sind ja jetzt bekannt.
Also:
09 Zentral Elektrik --> Anpassung --> Kanäle 63,64,65,66 (Standard ist hier 2 (Auto)) --> Werte zB. ändern auf 3 (so hab ichs bei mir (Dynamik))
Möglich wären auch:
1 = Comfort
2 = Auto (Standard)
3 = Dynamik
4 = Individual
Ich fands nervig, immer nach Zündung an, meinen Modus einzustellen. Das entfällt jetzt zum Glück 😎
Also:
Möglich wären auch:
1 = Comfort
2 = Auto (Standard)
3 = Dynamik
4 = Individual
2220 weitere Antworten
2220 Antworten
@Black-ED30 schrieb am 21. November 2014 um 10:44:01 Uhr:
Hy auch mal ne Frage nebenbei.
Ist die Verkabelung des DS Tasters für Facelift und Vorfacelift Gleich? ich finde im Netzt nur FL Anleitungen...
nein ist es nicht
siehe mein blog :
http://www.motor-talk.de/.../...im-a4-8k-a5-8t-a5-cabrio-t3182015.html
Hab noch ein drive select Schalter übrig. 8 k0 959 673
war in einem A4 verbaut ohne navi.
bei Interesse einfach pn
Hallo, ich habe eine generelle Frage. Ich habe meinem dicken 3.0 TDI die Auspuff-Soundsystem gegönt mit dem A6 STG und dem Alex-Modul. Ich habe schon desöfteren gesehen, das dieses über eine extra Einstellung steuern lassen kann. Ich kann es jedoch nur über die Motoreinstellung regulieren. Gibt es dafür eine codierung, die explizit das Soundsystem ansteuern kann?
@zcht schrieb am 22. November 2014 um 21:47:09 Uhr:
nein nicht im vor FL
das gilt nur wenn du ab werk schon das Soundsystem hast (S Modelle) und damit auch schon das Steuergerät ab werk verbaut hast
habe bei meinem neuen DS akiviert. Leider lässt sich das Bit in Stg.44 (DS enable) nicht mehr setzen. (Fehler22). Probiert mit VCDS und VAS/Odis. Weiss jemand, ob das bei neuen Fahrzeugen bei DS ab Werk auch nicht mehr gesetzt wird oder vielleicht die Einstellung gesperrt ist? Bliebe sonst vielleicht noch die Ausstattung über VCP einzuspielen, wenn das geht. Vielleicht weiss jemand mehr....
motor dabei aus gehabt?
ging bis jetzt immer ich hatte gestern noch eine /3 Wochen alten; a5 da- ging dort auch wieder wie gehabt
Habe das erst noch bei einem 2014er SQ5 gemacht.
Ging problemlos.
@Scotty18 schrieb am 16. Dezember 2014 um 17:09:55 Uhr:
Motor aus ! könnte die Lösung sein....war kalt draussen. Wird getestet. Danke erstmal für die Hilfe. Rückmeldung kommt.
@trbs schrieb am 17. Dezember 2014 um 09:03:40 Uhr:
das IST die Lösung ... 😉
@Scotty18 schrieb am 17. Dezember 2014 um 09:04:21 Uhr:
Motor aus war die Lösung. Ging alles wie gehabt. Anfängerfehler verursacht durch Kälte.... Das letzte Auto hab ich im Sommer abgeholt. Danke nochmal für die Erhellung.
sehr schön 🙂 so soll es sein
sicherheitsrelevante Bauteile wie ABS Lenkung Motor etc. kann man "nie" im Betrieb codieren ändern oder Stellglied Tests machen
Hallo Leute,
Ich habe nun über 60 Seiten durchgelesen und kapier überhaupt nichts mehr. 🙁
Könnte und würde ein Profi von euch so gut sein und mir sagen WAS ich nun genau codieren muss?
Ich habe einen Audi S4 2012 mit Audi Drive Select und Sportdifferenzial.
Als Varianten habe ich Effienz, Comfort, Auto, Dynamic und Individuell
Ich möchte, dass nach dem Aus- und Einschalten resp. Start/Stop entweder das letzte gewählte oder aber Dynamic oder Individuell eingestellt bleibt!
Ein VCDS Gerät hat ein Bekannter von mir.
Nur, was muss ich nun codieren?
Liebe Grüsse und vielen vielen Dank!,
Liebe Grüsse
Sacha
ich ging stest davon aus, dass der FL die letzte Einstellung speichert...
@4f4f4f schrieb am 28. Dezember 2014 um 23:15:13 Uhr:
dem ist so
@ SachaCH
was für ein mmi hast du verbaut?
beim großen mmi gehts ohne Schalter; ansonsten Schalter nachrüsten
Ich habe MMI Navigation Plus
Ich habe auch einen Drive Select Schalter im Armaturenbrett und im MMI unter Careinstellungen kann ich den Modus wählen und "Set Individuell"
Aber bei Dynamic wird nach aus- und einschalten des Motors nicht mehr die Gänge S1, S2..... angezeigt, sondern geht zurück zu D1, D2.......
Liebe Grüsse und vielen Dank
Sacha
