Endlich!! Codierungen Drive Select ;-)
Audi A4 B8/8K
Endlich hab ich die Codierungen fürs DriveSelect heraus gefunden...😁 Hat mich auch ein paar Stunden Arbeit gekostet. Deshalb finde ich, sie haben einen eigenen Thread verdient. Also, man kann sich jetzt die Voreinstellung dauerhaft codieren. ( Comfort, Auto, Dynamik und Individual) Diese bleiben dann auch nach dem Motor abstellen und beim erneuten Starten erhalten. Natürlich kann man weiterhin während der Fahrt den Modus ändern. Vielleicht finde ich ja noch raus, wie die letzte Einstellung gespeichert bleibt?! Es kann natürlich auch jeder, der DriveSelect und ein VCDS hat mitprobieren und seine Erfahrungen hier posten. Die Kanäle sind ja jetzt bekannt.
Also:
09 Zentral Elektrik --> Anpassung --> Kanäle 63,64,65,66 (Standard ist hier 2 (Auto)) --> Werte zB. ändern auf 3 (so hab ichs bei mir (Dynamik))
Möglich wären auch:
1 = Comfort
2 = Auto (Standard)
3 = Dynamik
4 = Individual
Ich fands nervig, immer nach Zündung an, meinen Modus einzustellen. Das entfällt jetzt zum Glück 😎
Also:
Möglich wären auch:
1 = Comfort
2 = Auto (Standard)
3 = Dynamik
4 = Individual
2220 weitere Antworten
2220 Antworten
defintiiv falsch codiert
und byte 19 bit 6 muss er annehmen; du wirst binär falsch codiert haben!
Gibt es eine Möglichkeit mein Drive Select im "Auto" Modus mit VCDS voreinzustellen?
z.B: Lenkung Dynamik, Fahrwerk Comfort, und Motor auf Dynamic ?!
Kann leider nach meinen Umbau auf Facelift keine voreinstellung mehr im MMI2G machen!
Jetzt ist er beim Start immer auf Auto!
wieso kannst du nicht mehr eintstellen? geht doch genau so wie früher
eben nicht, im MMI ist alles grau hinterlegt!
Gab damals beim Umbau mit tausch auf das Facelift BNSTG keine Codierung dazu.
Anscheinend würde es auch mit dem alten BNSTG funktionieren, leider habe ich das nicht mehr!
das alte Bordnetz funktioniert auch nur mit dem neuen FL DS Taster; daher den nachrüsten; dann kannst du umschalten
es wird dir aber kein Modus angezeigt ; ausser du hast das FL KI drin
Ich habe aber das Facelift BNSTG drinnen, da bringt mir ein Facelift DS Taster auch nichts oder?
Mir würde es ja schon reichen, wenn ich das mit VCDS voreinstellen könnte!
mit VCDs kannst du die werte beim FL Bordnetz nicht verändern!
du brauchst den FL Drive Select Taster!
damit kannst du ganz normal zwischen den MOdien schalten;du hast halt nur keine Anzeige in welchem Modus du bist; daher fahren nach Gefühl
Mit dem alten VFL Schalter (Individuell, Comfort, Auto, Dynamic) kann ich ja umschalten, funktioniert auch, nur kann ich im MMI bei Individuel nichts mehr einstellen, darum meine Frage ob ich das Individuel mit VCDS einstellen kann.
nein kannst du nicht
Schade, gibt es auch keine Möglichkeit mit dem Facelift BNSTG die DS Einstellungen im MMI wieder herzustellen?
Oder wird das nicht unterstützt?
wenn du das 2g hast; geht es technisch nicht
Leute ich hoffe ihr könnt mir helfen, werde morgen für meinen dicken 3.0 TDI das Audi Auspuffsoundsystem anklemmen lassen. Der Verkäufer muss ja das System entsprechend kodieren. Ich bin mir jedoch nicht sicher ob er weiß wie man Individuell als Starteinstelleung codieren kann. Ich habe ein DS vom Werk aus, hätte jemand für mich einen Tipp was ich machen müsste um AUTOMATISCH statt im Auto-Modus im Individuall-Modus zu starten?
Ich wäre euch sehr verbunden wenn ihr mir helfen könntet. Vielen Dank im voraus.
PS: Ach so ist ein VFL, mit lauter Kram von Ausstattung, kenne mich da nicht so aus, müsste ein mmi3pg sein, habe alle Details in meinem Profil aufgeführt.
PS2: Der @Scotty18 kann mir doch da sicher helfen? 🙂
Bin zwar nicht Scotty... 😉
Stg9, Kanal 63-66 auf 4.
Hy auch mal ne Frage nebenbei.
Ist die Verkabelung des DS Tasters für Facelift und Vorfacelift Gleich? ich finde im Netzt nur FL Anleitungen...
Vielen Dank, meine Sorgen waren jedoch umsonst. Der Codierer kannte alles, hat alles wunderbar geklappt. Dennoch vielen Dank für den Tipp @4f4f4f 🙂
