Empfindlichkeit des Regensensors einstellen?
Audi A4 B8/8K
Ich habe im FIS nur eine Möglichkeit für das Einstellen der Empfindlichkeit des Lichtsensors gefunden. Was mich aber mehr stört, ist die relativ träge Reaktion des Regensensors... gibt's da auch eine Einstellung?
dann musst Du aber das Auto mit in die Wohnung nehmen. Denn nur wenn Du das parallel im Auto nachmachst bleibt auch etwas hängen zwischen den Ohren.
-mfg-
113 weitere Antworten
113 Antworten
Hallo Freunde,
Seit meinem Frontscheibenwechsel ist der RS sehr unsensibel. Auf der Autobahn geht es auch bei Nieselregen aber im Stadtverkehr muss ich auf manuell schalten. Habe gelesen ich sollte mal ein RS Plättchen austauschen. Dumme Frage ist der RS in der Scheibe verbaut oder im Spiegel? Die Scheibe war gebraucht und habe es nicht beim Profi einbauen lassen da keine TK.
an der scheibe und dahinter ist ein gelpad
bekommt man also problemlos raus ohne sensor oder scheibe zu zerstören
Nun ist mir aufgefallen, dass die neue Scheibe ein Sichtfenster für die Fahrgestellnummet hat, was die alte Scheibe nicht hatte. Ist der alte Sensor mit dieser Scheibe kompatibel?
Das Wischverhalten ist so, dass er viel später wischt als zuvor. Manchmal wischt er gar nicht obwohl man nichts mehr sieht dann muss ich immer den Hebel eins hochstellen was meist zu schnell wischt. Er ist sehr nervig. Habe auch gelesen ich sollte das Feld dann abdunkeln wenn da keine VIN steht aus gesetzlichen Gründen. Kann es sein, dass er dann besser wischen würde? Womit könnte man das abdunkeln? Nein habe es nicht über die TK bei CG gemacht sondern in einer FW.
grüsse
grüsse
der RLS hat nichts mit dem Feld der FIN zu tun!
Lege ich meine Hand drüber wischt er sofort. Kann es am Gel Kissen liegen? Wie baue ich den Innenspiegel aus? Einfach gegen Uhrzeiger drehen? Vorher irgendwas abklemmen?
ja könnte am sensor oder gelpad liegen wenn dort einschlüsse sind
Ja da sind definitiv luftblasen. Das ist nicht normal oder? Wo kann ich das bestellen? 4E0 955 609
@JDHawk schrieb am 17. Dezember 2015 um 19:02:31 Uhr:
Ja da sind definitiv Luftblasen. Das ist nicht normal oder? Wo kann ich das bestellen? 4E0 955 609
... kann man diese Luftblasen mit bloßem Auge sehen?
Der Regensensor nervt mich auch mitunter. Deshalb bin ich an diesem Thema sehr interessiert.
Grunzbass
So sieht das aus. Sieht das bei euch auch so aus?
20151218-085028
20151218-085035
da ist definitiv läuft drunter
hier einer den ich nachgerüstet habe
Img-0461
Vielen dank für das vergleichsfoto. Kann man das selber wechseln oder braucht man spezialwerkzeug? Hätte keine lust jetzt 100e nur für dieses gummi zu bezahlen glaube das kostet um die 15e. Wie kriegt man den Innenspiegel ab?
Brauchst kein Spezialwerkzeug.
unteren Kabelkanal abnehmen, Steckverbindung lösen, Spiegel links rum drehen und abnehmen, darunter befindet sich eine Klammer, die den Sensor hält
Also gegen den uhrzeigersinn? Vorher irgendwelche stecker und kabel abziehen?
die am spiegel halt...
