Elektronik spinnt - Blinkeranzeige im Kombiintrument fehlt manchmal
bei meinem E39 Bj 2003 525i Touring spinnt neuerdings die Elektronik von Zeit zu Zeit.
Ganz konkret fehlt manchmal die Blinkeranzeige im Kombiintrument (aber aussen blinkt es normal)
Ist das Fehlerbild bekannt ? Vielleicht einfach mal 20min Batterie abklemmen ?
Ralf
26 Antworten
Das liegt dann am I-Bus. irgendwo dort wirst du fündig. Leider geht der so ziemlich durch das ganze Auto...
Ist irgendwas nachgerüstet worden? Oder gänzlich ausgefallenes Steuergerät für irgendwas? Ist dir da was aufgefallen?
Fakt ist, das LCM (Lichtkontrollmodul) sendet per I-Bus an das Kombiinstrument damit die Pfeile blinken...
Feuchter Fußraum irgendwo?
@AndreB83 schrieb am 29. Januar 2021 um 22:03:11 Uhr:
Danke das war sehr hilfreich.
Ich kann definitiv nicht mehr auf alle Steuergeräte zugreifen mit INPA.
Anbei ein Screenshot. Die Steuergeräte die ich lesen kann habe ich rot markiert.
Park-Distance-Control ging früher mal auszulesen, da bin ich mir 100% sicher hab ja mal einen Sensor getauscht. Tempomat habe ich eigentlich auch, kann ich ebenso nicht ansprechen.
Und das Lichtmodul kann ich auch nicht ansprechen.
Jetzt eben gerade ist auch, nachdem ich das Auto ausgemacht habe, einfach das
Rücklicht angeblieben und lies sich nicht mehr ausschalten. Erst nach Batterie ab- und anklemmen.
Ich vermute also mal, dass das Lichtmodul hinüber ist ?!?!?
Kann man das prüfen ohne es zu tauschen ? Und kann ich einfach ein
gebrauchtes einbauen, oder muss codiert werden ? Hab es gerade ausgebaut
Ist ein 6938288 von lear mit man. LWR hw 07 sw 6.5
Wenn ich mit inpa das Kombiinstrument auslese, gibt der mir einen Fehler
136 I-Bus Fehlerhäufigkeit: 45 Kurzschluss gegen U-Batt
Fehler momentan vorhanden sporadischer Fehler
Dieser Fehler bleibt auch bei ausgebautem LCM bestehen !
Wie gehe ich da nun sinnvollerweise am besten vor ?
Ralf
Schau erstmal ob die Kabel feucht sind. Aber so kündigt sich unter Umständen ein Ableben des LCM an...
Genauso kann es aber gehen, wenn du da irgendwo einem Wassereintritt hast. Und das is garnichtmal so selten...
Das Gerät selbst kann ruhig feucht sein, da die Platine versiegelt ist, allerdings darf das nicht an den 3 Stecker passieren... Der Ibus ist Weiss/Gelb/Grau und in der Mitte mit den anderen Steuerdrähten verunden...
Wenn du ein anderes LCM brauchst, kann ich dir ein gebrauchtes Codieren mit deinem KM Stand damit der Mani-Punkt nicht leuchtet im Tacho...
@AndreB83 schrieb am 30. Januar 2021 um 18:15:56 Uhr:
Hallo Andre,
das LCM selbst und auch der Bereich sind nicht feucht. Wenn es wirklich nur das LCM wäre dann sollte doch der i-Bus Fehler (Kurzschluss nach U.batt) nicht mehr auftreten wenn das LCM nicht am Bus hängt. Ich wollte morgen einfach mal nacheinander die anderen Busteilnehmer abklemmen und jeweils schauen ob der Fehler nicht weggeht. Das LCM und den PDC hab ich schon ab. Fehler bleibt. Was hängt denn sonst noch am i-Bus ?
Habe das hier gefunden => https://www.alextronic.de/.../
- Radio/Navi (das spinnt nämlich auch) - habe MK4 mit 16/9 Monitor ohne DSP,
alles Original bis auf ein Dension anstelle des CD-Wechslers
( Habe wie gesagt einen Touring, Steuergerät ist also hinten Fahrerseite)
- Telefon => ist verbaut, nutze ich aber nicht mehr da Bluetooth nicht zuverlässig funktionierte
=> wo sitzt da das Steuergerät ?
- Multifunktionslenkrad => wo sitzt da das Steuergerät ?
- Video => keine Ahnung ob ich da was hab, falls ja wo sitzt das Steuergerät ?
- Klima scheint ja nicht nicht ein i.Bus-Teilnehmer zu sein
Hab ich was vergessen ?
Ralf
So ich habe nun folgendes gemacht
1) ich habe versucht, einige Busteilnehmer nach und nach abgeklemmt
- Lichtmodul ab
- PDC Modul ab
- Navirechner ab
- Radiomodul (BM54) ab
- Videomodul ?? (Loewe stand drauf) ab
- BoardMonitor 16:9 ab
Der Fehler im Steuergerät des Kombinstruments (136 Kurzschluss gegen U-Batt) bleibt bestehen.
Auch wenn alles o.g. ab ist.
2) Wenn ich alle Module wieder anklemme ist das Verhalten wie folgt :
- Die Licher spinnen (z.B. ich setze Blinker, draussen blinkts aber im KI nicht ODER ich mache Licht an und die Rücklicher gehen nicht mehr aus, auch nicht nach Schlüsselziehen ODER ich setze Blinker und mach ihn wieder aus und im KI blinkt es ewig )
- Radio (ich abe Navi mit 16:9 Boardmonitor) ist nicht mehr bedienbar, weder über MFL noch Tasten am Radio.
- manchmal (meistens nicht) kann ich per INPA auf Lichtmodul, PDC und Fernbedienung zugreifen. Fehlerauslese dieser Steuergeräte sagt dann "keine Fehler"
Meine Hoffnung, durch Abklemmen von Modulen den Fehler zu beheben hat sich also zerschlagen.
Momentan weiss ich nicht, wie ich weiter vorgehen sollte.
Hat jemand noch eine Idee ?
Ralf
Hallo Ralf
Ich denke das wird dir helfen...
Hier kannst du sehen, welche Teilnehmer den I-Bus besitzen...
Das MFL hat kein Steuergerät... allerdings ist bis 9/98 vor TU eine GRA (Geschwindigkeits-Regel-Anlage) für Stellmotor etc. verbaut....
Sieht aus, als hättest du glatte 12V auf der Leitung
nach deiner Vermutung "12V immer auf I-Bus" hab ich mal im Sicherungskasten hinten
https://www.bolidenforum.de/.../...nd-relais-belegung-sicherungskasten
die Sicherungen 57,58,59 rausgemacht, also für Radio, BM und Telefonzeugs
Danach gingen die Lichter im KI wieder normal, i-Bus Fehler weg, ich konnte auf alle Steuergeräte zugreifen (auch LCM) und ich hab mich gefreut.
Anschliessend wollte ich die 3 Sicherungen nacheinander einsetzen und schauen welcher Stromkreis mir den kurzen macht. Ich hab dann wieder die 57 eimgesetzt und prompt hatte ich wieder mein altes Problem.
Last but not least hab ich dann wieder die 57 abgezogen und es ging immer noch nicht.
Jetzt habe ich folgendes 100% reproduzierbares Verhalten (egal ab LCM dran oder nicht)
- Sicherung 57 gesteckt => IBus Kurzschluss gegen U-Battt
- Sicherung 57 raus => IBus Kurzschluss gegen Masse
So ein Mist.
Hat jemand noch weitere Tipps für mich ?
Viele grüße
Ralf
Hast du das Dension Interface auch abgesteckt bzw. den CDC Adapter entfernt?
Das Teil hat bei mir auch schon Mal seltsame Störungen am IBus verursacht.
Michael
@850222 schrieb am 31. Januar 2021 um 20:20:59 Uhr:
Michael
Ja der Dension ist ab....
Habe das hier gefunden :
https://forum.bmw5.co.uk/topic/141837-instrumentation-i-bus-fault/
Wenn ich das richtig verstanden habe gibt es hinterm Handschuhfach einen zentralen Verbindungspunkt X939 (Kammverbinder) an denen mehrere i-Bus-Leitungen zusammengeführt werden.
Siehe auch hier : https://wiki.ibus-app.de/index.php?...
Das würde ich dann mal freilegen, die Leitungen trennen, die I-Bus-Leitung zum KI suchen und daran nach die anderen iBus Leitungen anklemmen bis der i-Bus-Fehler in INPA wieder kommt. MACHT DAS SINN ?
F57 ist Telefon Interface und/oder Spracheingabe. Das Tel Interface sitzt beim Navirechner, über dem Radkasten. Die Spracheingabe im Kofferraumboden zwischen Reserveradmulde und Rücksitzbank.
Vielleicht hilft das ja weiter.
Michael
@850222 schrieb am 31. Januar 2021 um 20:56:38 Uhr:
Da bin ich noch nicht drangekommen, da muss ja die Seitenverkleidung ab und das geht wohl nicht ganz so einfach.
Die Spracheingabe im Kofferraumboden zwischen Reserverradmulde und Rücksitzbank.
ja das hab ich schon gefunden und Stecker ab.
Hallo nochmal,
in diesem Zusammenhang /iBusprobleme eine Frage zu gebrauchten Modulen und Codierung.
Konkret jetzt Kombiinstrument (IKE wird in INPA angezeigt) und LCM (LCM IV wird in Inpa angezeigt).
Kann ich das Kombiinstrument und LCM einfach gebraucht kaufen und bedenkenlos anschliessen ?
Was muss codiert werden und warum ? Ich habe irgendwo gelesen, dass die Geräte ohne umzucodieren funktionieren, dass aber dann der Manipulationspunkt im Tacho leuchtet. Stimmt das ? Beim Codieren
wird dann einfach nur noch meine FIN und km-Stand einprogrammiert ?
Ralf
LCM geht Ralf, aber Kombi nicht so einfach. Du musst dann in jedem Falle mit einem anderen KM Stand rechnen.
Bischen blöd ist auch, dass du ein LCM 4 hast. Die werden teilweise derbe hoch gehandelt, da es ja das Letzte und somit auch das Beste ist, was es so in unseren Autos gibt.
Ich fahre auch ein anderes Kombiinstrument mit weniger KM und ein anderes LCM (3B) wegen Nachrüstung von RLS (Regen- Lichtsensor). Kombi wehen der Klartextanzeige für meinen kleinen Computer im Kofferraum. Möglich ist das alles, aber man muss halt damit leben das der KM Stand nicht passt. Ich habe nicht vor das Auto jemandem zu verkaufen, von daher mache ich mir da auch keine Gedanken.
Um den KM Stand anzupassen, müsste das Kombi zerlegt werden und die Zeiger von den Stellmotoren runter. Das EEprom haben sie nämlich clevererweise von vorne aufgelötet, damit eine Manipulation ohne Schäden anzurichten nicht mal eben möglich ist...
LCM ist wirklich nicht das Ding. Man braucht ein anderes Kabel als das Standard. Dafür habe ich den BMW Scanner 1.4... KM Stand und Fahrgestellnunmer ist damit ganz einfach...
Fakt ist, nicht beide Geräte haben beides.... KM und VIN im Tacho, LCM nur KM
