elektrisches Problem !!!
BMW 3er E46
Tach hab erst bei meinen e46 328ci bj 1999 Kupplung gemacht zuvor ging er denke es liegt nicht an der Kupplung aber trotzdem
Probefahrt durchgeführt auf einmal ist der Motor aus und ich steh in der Kreuzung, Zündung geht nicht an die Karre ist einfach so spannungs los. Bis ich die Tür aufgemacht hab um nach der Batterie zu sehen klackert es plötzlich und habe wieder Saft
Ist in der Tür irgend was wo ein wackler haben könnte? Es kann ja nicht sein das die Karre kein Strom hat bis ich die Tür auf mach das alles wieder online ist
Bitte um Hilfe
4 Antworten
Massekabel am Motorlager(rechts) prüfen. Eventuell ist es bei der Reparatur beschädigt worden.
Alle plus Leitungen an der ansaugbrücke, batteriepol b+ und an der Batterie auf festen Sitz prüfen.
Wie schon erwähnt auch massekabel prüfen !
Bitte vielleicht auch mal ordentlich an den Massekabel ziehen. Hier erst vor kurzem jemand, der hat von außen nichts gesehen, aber das Kabel war innen vergammelt. Das kannst nur durch ziehen feststellen.
Okey danke für die ganzen Antworten ich werde mal schauen :)
