elektrischer Fahrersitz fährt nicht mehr zurück
Mercedes A-Klasse W177
Mein elektrischer Fahrersitz fährt neuerdings nicht mehr zurück. In dem Einstellungen laut die Einstiegshilfe aktiviert.
Hat jemand eine Idee?
Speichern zuerst Taste "M" drücken und dann 1, 2 oder 3 drücken....piep.
Abrufen 1, 2, oder 3
Beide zusammen drücken ist nicht vorgesehen
6 weitere Antworten
6 Antworten
Hast du deine Sitzeinstellung verändert? Unter Umständen ist deine Sitzeinstellung vielleicht genau in dem Bereich genug weit vom Lenkrad weg, dass die Funktion nicht mehr greift. Du kannst den Sitz mal näher ans Lenkrad ran stellen und schauen ob es dann wieder funktioniert.
Genau richtig.
Ab einer bestimmten Position fährt er nicht mehr zurück.
Große Fahrer haben eher nichts davon.
also an meiner Größe (1,70) hat sich nichts geändert ;-)
Ich hatte in der Tat ein 2tes Profil, dieses einmal aktiviert und wieder zurückgesetzt.
Hatte heute morgen die Einstellungen auf Werkseinstellungen gesetzt und auch das hat nicht geholfen.
Habe nun mal das Profil gelöscht und neu angelegt, ebenfalls keine Besserung.
Die Sitzposition habe ich mal nah ans Lenkrad gemacht ,ebenfalls nix.
Hat sonst noch jemand eine Idee?
Ansonsten mache ich einfach ein Ticket bei Mercedes Me auf.
Du kannst noch eines versuchen.
Den Sitz vollständig und in einem Zug von Längsanschlag vorne zu Längsanschlag hinten verfahren und zurück.
Bei Memory deine normale Sitzposition abspeichern.
Einstellung im Menü prüfen.
Funktion wenn nötig Ausstiegshilfe einschalten.
Wenn es nichts bringt ab zum Freundlichen.
also, vorhin ging es kurz mal, hatte folgendes gemacht:
- reset mbux
- anlage neues Profil
- sync des Profiles
- vor- und zurückfahren des Sitzes in einem Zug
Danach ging es wieder.
Daraufhin hatte ich meine Einstellungen zurückgespielt und weg war es.
Ich werde das morgen früh nochmals machen (heute Abend ist es mir zu warm ;-) )
Die Sitzposition speichere ich doch mit M und dann Zahl 1, 2 oder 3, zumindest kommt dann ein Piepton.
Was mir aufgefallen ist, wenn ich M+1 zusammengedrückt hatte, dann fuhr der Sitz auch in die Fahrerposition, allerdings kam hier kein Piepton.
