elektrische verbraucher...
Opel Astra F
also hab mir jetzt einen "multimediacenter" für´s auto geholt mit dvd, monitor, etc. nun möchte ich dvb-t und ne playstation anschließen. so weit so gut, anschließen wird mir auch keine weiteren probleme bescheren, aber meine frage ist ich wollte das alles am zigaretten anzünder anschließen, also die playstation, 1. frage: ist das überhaupt dauerstrom? 2. hält das kabel das aus? weil ich wollte da noch einen spannungswandler ranhauen, der dann halt von 12v auf 230v umwandelt und mein beleuchteter schaltknauf sollte da auch noch ran. weiß nich ob ich evtl. noch mehr komponenten am zigarettenanzünder ranbastel, da ich mir so einen kaufen wollte wo man aus einem 3 macht.
31 Antworten
zigarettenanzünder ist zündungsplus...
nen spannungswandler brauchst du für die PS doch sowieso... lohnt es sich da nicht direkt an die batterie zu gehen? würde ich jetzt sagen...
Für sowas würde ich auch ein Kabel von der Batt. ziehn!
Wieviel Zeit verbringst du denn im Auto 😕
irgendwo muss man doch pornos gucken wenn man zuhause immer gestört wird 😁
Dann würde ich aber noch eine Toilettenpapier halter ins Auto bauen und stärkere stossdämpfer (nur für denn fall dass Mann es mal übertreibt) 😁
na zündungsplus geht auch noch, wenn ich drin sitze kann ich ja wohl auch den schlüssel drehen... 😁
ja weiß ich ja das ich einen brauche, aber ich sag mal ist bequemer den wandler einfach nur in den zigarettenazünder zu stecken und die playstation dann im stecker vom wandler... wenn es aber nich anders geht, weil da z.b. zu viel strom fließt muss ich mir wohl was anderes einfallen lassen...
weiß jetzt auch nicht so genau wie ich das mit der batterie machen soll, einfach kabel an die entsprechenden polen ranlegen und dann ist gut?
muss ich ja dann auch noch in den innenraum legen... oooohhhhhhhhhh... 😁
haste ZUFÄLLIG ein foto von? 😁
na ich würde mal sagen genauso wie bei ner endstufe... kabel an plus... sicherung kurz hinter die batterie... und ab in den innenraum...
war ja wieder klar von wem das kommen muss... 😁
na dann muss ich mir das wohl noch mal überlegen ob ich da nich doch was vom motor ziehe, aber das können wir ja ein anderes mal klären. is mir jetzt erst mal wichtig ob das überhaupt nötig ist... leb doch nach dem satz des minimalem aufwand... 😁
hab mit elektrik nicht soviel am hut... 🙄
aber wenn ich die niedlichen käbelchen am zigarettenanzünder richtig in erinerung hab, vertraue ich denen nicht wirklich... (in anbetracht deines ganzen tüddelkrams der dadran soll)
Ich würds machen.
Bei einer Led beleuchtung oder sonstiges würde ich den anzünder nehmen. Bei einer Playstation oder sonstigen grossen geräten würde ich ein Kabel ziehen.....
wenn du nicht willst das dir die kabel durchbrennen, zieh ein kabel vom der bat. in den innenraum. Da fließen mit dem ganzen kram den du da dran bauen willst schon ganz gute ströme. Ist ja auch nicht der große akt, musst nur ein kabel an den + von der bat legen und dann wie schon gesagt ne sicherung dran (nähe der bat). In der nähe der bat. ist ja dann auch direkt die verbindung nach drinnen, is bissel fummelarbeit, aber machbar. Masse nimmste dir dann an der karosse direkt ab, aber da ist wohl zu beachten das das masse kabel nicht zu lang sein sollte. (halt genau wie bei ner endstufe) Am besten legste dir direkt ein 25^2 Kabel, sollte dann wenn du noch auf die idee kommst ne endstufe rein zu bauen auch dafür noch reichen 🙂
aber wenn dus genau wissen willst, rechnest du dirs am besten aus, dann weißt du 100% obs kabel reichen würde.
also dann hätten wir das dann schon geklärt ob ich mir noch nen kabel ziehe.
jetzt kommt wieder was peinliches: mit masse hab ich halt immer nur gehört an die karosse, klingt ja einleuchtend aber was ist damit wirklich gemeint? soll ich das kabel dann einfach an die karosserie(metal) löten bzw. befestigen und dann läuft das, oder wie?
wenn ich das ende nicht abisoliere dann kriegt man doch sicher eine gewischt, oder? wie is´n das wenn - an die karosse liegt, kann man dann die karosse nicht mehr anfassen ohne eine geischt zu bekommen...? (für mich die dämmlichste frage, aber muss sein... 😁 )
25mm² reichen als kabel? und da kann ich dann auch andere kabel ranmachen für bspw. verstärker...?
ach so noch was:
sicherung wie groß und einfach zwischen, oder?
und: fotos...? 😁
ja nee... also... im auto arbeitest du ja mit gleichstrom und nicht mit wechselstrom...
Minus ist Masse... das kabel muss an die karosserie... dazu nimmst du dir nen ringkabelschuh, machst den ans kabel, suchst dir ein loch in der karosserie und schraubst den kabelschuh samt kabel ans blech
das muss so sein - da bekommst du keine gewischt... das passiert erst wenn du PLUS ebenfalls auf die karosserie legst (also wenn der stromkreis geschlossen wird)
wiegroß die sicherung sein soll hängt davon ab, wieviel strom fließt (aber so ein checker bin ich da auch nicht 🙄 )
ja stimmt mit gleichstrom war das... jetzt fällt der groschen...
physik war ich zwar immer recht gut, aber wenn dann strom im unterricht kam hab ich den immer ganz gut abgeschalten... 😁
ja einfach ne größtmögliche sicherung dranhängen is ja auch nich das wahre...
kann das mal bitte jemand vorrechnen...? 😁
will da halt die playstation bzw. vorher den umandler dranhängen (wie viel volt fließt da eigentlich direkt von der batterie...?) und evtl. später noch ne endstufe...
