Elektrische Schiebetüren öffnen nicht..
VW Sharan 2 (7N)
Ich bin leider nicht sehr gut Deutsch zu screiben,so ich versuche in Englisch🙁Bitte in Deutsch antworten 🙂 )
Last night I forgot to turn the ignition of on my 2011 Sharan.
After I started the car with cables from my Golf the doors and backdoor would not open or close electrically. I have experienced this before,but it has always started working again after manually open and close the doors.
This time the doors have not started working properly again. They are closing,but not opening. I can not open them whether from front button,B-pilar button,door handle in and out or from the key.
What is wrong. Are there a seperat fuse for opening? Shall something be reseted?
Hope for a good answer.
Grüsse aus Norwegen
69 Antworten
Moinsen 🙂
häng mich hier jetzt mal ran...
Linke elekt. Türe zieht nich mehr ran, erst nach paar mal öffnen und schließen geht es dann endlich...
Könnt Ko*** schon nervig, Fehlerspeicher wie immer Leer... 😠
Bei mir wurde am Freitag im Speicher auch nichts gefunden.
Bisher war der Fehler auch nur einmal. Sobald der Fehler wieder auftritt und hoffentlich bleibt, steh ich sofort auf der Matte.
Original geschrieben von Micha1103
Moinsen 🙂
Wie alt ist dein Sharan? Bei mir haben 3 Händler sich die Ohren gebrochen. Erst nach dem Wechsel der Türsteuergeräte und Softwareupdate war endlich Ruhe!
Großes Problem: Nichts im Fehlerspeicher und dann oft Vorführeffekt beim Händler. Ohne Handyvideo hätte mir keiner geglaubt !!!!
Doppelter Beitrag
Mein Dicker ist dann mal wieder zurück ganze 3.Tage haben die Herren der Technik gebraucht...
Was wurde gemacht: Update das war es...malsehen wenn es wieder anfängt...
hallo an alle
mein dicke hat jetzt auch problem linke schiebetür geht nicht auf und im fehlerspeicher ist ein Fehler
spielschutz aktiv
weißt jemand wie ich deaktevire.
Haken an der Tür....einfach umschalten.....
wo fiende ich diese haken????
übrigens ich habe auch elektrische schiebetüre wenn das weiter hilft...
Schau mal bei den Fensterheber-Schaltern an der Fahrertür. Da sind die zwei Taster für die hintere Kindersicherung. Ggf. ist da etwas aktiviert.
kindersicherung ist aus
wenn ich Türgriff betätige geht die Tür Stückchen raus dann aber zieht sich wieder zu oder bleib so stehen. wenn ich die dann mit hand öffne und drücke taste die geht ganz normal zu.
Hatte mal ein ähnliches Problem:
http://www.motor-talk.de/.../...ch-mit-seinem-sharan-t5082216.html?...
(Zweite Hälfte)
Tür leuft wieder, müßte neu anlernen.
Ich muss den Thread nochmal aus der Versenkung holen.
Seit zwei Wochen habe ich das Problem, dass die linke Schiebetür (elektrisch) nicht mehr öffnet.
Zieht man sie manuell auf, lässt sie sich über alle Tasten wieder elektrisch schließen.
Im Fehlerspeicher ist "Stromstärke zu gering" hinterlegt.
Hat jemand ne Idee?
Rechte Tür macht keine Probleme.
Zeitgleich zu dem Fehler ist der rechte Stellmotor für die EPB festgefroren. Den habe ich erstmal abgeklemmt und warte auf ne freie Bühne bei einem Bekannten, damit ich ihn abbauen und austauschen kann. 🙁
Gruß Philipp
Wie viel Volt hat die Batterie? Ist ja Winter, da schwächeln die gern.
