Elektrische Heckklappen nachrüsten
Hallo zusammen
Kenn mich hier nicht so aus habe kein Thema dazu gefunden.
Hab vor bei meinen A6 4g avant eine Gesten gesteuerte Heckklappen nachzurüsten.
Meine informations Stand ist das ich vorher die elektrische Heckklappe verbauen muss.
Jetzt die Frage hat es einer von euch schon mal umgebaut und was für Teile würde ich brauchen?
Sorry, ich habe es leider jetzt erst gesehen.
Ja Problem gelöst, Heckklappe funzt. Problem war ein Fehler im Y Kabel zwischen Motor und Steuergerät, da waren bei Motor 1 2 Kabel vertauscht. Hat mich (bzw. meinen Kollegen) einiges an Arbeit und Aufwand gekostet bis wir das entdeckt hatten, denn das hatten wir einfach nicht vermutet.
Ich habe das Problem bei Kufatec gemeldet und man hat mir ohne Problem die Kosten für den Kabelbaum ersetzt.
@Littlerudi schrieb am 8. Dezember 2015 um 16:41:05 Uhr:
Sag mal Hank Rogers hast du das Problem geslöst mit den hallsensor?Zitat:
@Hank Rogers schrieb am 13. November 2015 um 19:48:55 Uhr:
Hallo, ich kämpfe immer noch mit meiner Heckklappe.Es kommt beim anlernen der Motoren immer ein Sensorfehler im Motor 1.
Den Motor hatte ich schon mal getauscht, genau so wie das Steuergerät.
Mein Bekannter von VAG hat alle Verbindungen und Kabel durchgemessen und keinen Fehler gefunden.
Der Sensorfehler kommt beim Anlernen der Motoren als sporadisch/passiv, wenn die Heckklappe etwas geöffnet wird und das anlernen dann gestartet wird kommt er als aktiver Fehler.Die Zuziehhilfe funktioniert problemlos.
Ich werde die Motoren noch mal tauschen, wäre aber ganz froh wenn noch jemand ein Tipp hätte.
der User mopes71 hat nämlich ein ähnliches Problem.
358 Antworten
Hallo Leute,
ich habe meine El. Heckklappe auch selbst nachgerüstet und auch mit gebrauchten Teilen.
Ich hatte dieses Knacken auch. Dann habe ich die Motoren ausgebaut und die Getriebe Zerlegt.
Es gibt dort je zwei Planetengetriebe pro Motor. Bei mir war das Fett welches die Zahnräder eig. schmieren sollte total verharzt und klebte richtig. Also erstmal alles blank putzen, neues Fett rein und alles wieder zusammen bauen.
Nun mussten die Motoren wieder pass genau eingebaut werden.
Dazu habe ich die Heckklappe Komplett geöffnet und nur einen Motor wieder angeschlossen (den mit dem Drehwinkel-geber), aber zunächst noch nicht eingebaut.
Jetzt mit VCDS oder VCP über Stellgliedtest den Motor soweit fahren lassen bis er sich ohne drücken und fummeln reinhängen lässt.
Ist dies erledigt wird der Motor festgezogen und wieder vom Strom getrennt und man macht das gleiche mit dem zweiten Motor.
So sollten beide Motoren relativ gleichzeitig und gleichmäßig ihre Kraft aufwenden können.
Ich denke das Un synchrone ziehen der Motoren an der Heckklappe gepaart mit dem verharzten Fett waren bei mir der Grund für das Knacken, denn das ist seitdem nicht mehr aufgetaucht. Ich habe auch keine Hülsen eingeklebt, wüsste auch nicht welche da eingeklebt werden könnten.
esprit70
C7/4G
Hallo, habe heute alles Verbaut ( E Kabel von Kufatec) .... Nun habe ich das Problem das ich das ganze nicht in die Grundstellung bekomme. Motor fehler Hall...
Hätte ich zuvor die Motoren in die Grundstellung fahren müssen vor dem Festeinbau?
Oder könnte das auch am Komfort STG an sich liegen.
Bei Betätigen der Taste, bewegt sich die Heckklappe ein wenig und das war es. Daher denke ich das soweit alles richtig angeschlossen ist!..
Hat jemand ein Tip, was ich am Wochenende noch prüfen kann?
Masse Kabel prüfen, ich hatte versehentlich das Massekabel an einem falschen Massepunkt und das selbe Problem!
Ansonsten Verkabelung durch messen...
Habe das ganze hier angeschlossen. Messen kann ich selbst nicht, da kein Gerät dafür mehr da ist.
Mmhh tja, die Kabel von dir sind die grauen? Auch das mit dem rot vorn?
Als ich das Kabel falsch hatte und meine Heckscheiben Heizung angeschaltet hatte, hatte mein Auto Disco gefeiert, sofort 20 verschiedene und sinnfreie Fehler gehabt...
Auf dem Foto kann man jetzt eher schlecht erkennen ob das so passt...
JA die grauen, sind von dem Kufatek Kabelsatz. Und angeschlossen an Original Masse Punkt.
@esprit70 schrieb am 4. Juni 2016 um 18:23:13 Uhr:
esprit70
C7/4G
laut deinem Fehlerscan von gestern hast du eine Unterbrechung zu dem motor...
Verkabelung prüfen
und ggf ob dein stg. überhaupt fähig ist
hattest du kessy ?
4H0 907 064 CN
hast du verbaut und ist fähig für die elektrische Heckklappe; hab gerade dein Scan geprüft
Mal ne andere frage.
Möchte mein nummernschild ohne halter.
Problem ist das hinten beim kofferraum 2x gewinde zeugs dran ist ( 2x runde plastikteile).
Kann man die einfach abreisen oder wie habt ihr das gemacht.
Woran kann man erkennen, ob das verbaute Komfort-Stg für eine Nachrüstung der Heckklappe geeignet ist?
Kann man es anhand der verbauten Ausstattung rausfinden?
wenn du kessy entry hast; siehts schon mal ganz gut aus
@Scotty18: also ich habe ACC, Kessy, Side Assist, Parklenkassistent, Xenon, gestengesteuertes öffnen der Heckklappe
Hatte bei Kufatec mal bei dem Nachrüstset die Fahrgestellnummer zur Prüfung angegeben und die meinten ich müsste es gegen ein Highline tauschen (fand es komisch, da eigentlich von den kleinen Helferlein sogut wie alles drin ist)
welche TN oder index hat dein Stg dann schau ich in meiner datenbank mal nach
aber wenn du die gestensteuerung hast; hast du doch die e-Heckklappe?!
ich hab eine Limo und da geht durch die Gestensteuerung die Klappe so auf :-) nur leider nicht von alleine wieder zu
ich such die TN und den Index heute Abend mal raus
ah ok ...
denke aber das es passt
