Elektrische Heckklappe
Audi A6 C6/4F Allroad
Ich habe ein Problem und meine Werkstatt weiß auch nicht weiter. ich habe eine elektrische heckklappe und das letzte stück knallt die so sehr zu ! Neue zu zieh Hilfe und Dämpfer sind schon drinne ! Normalerweise schließt die doch das letzte stück so sanft meine knallt richtig zu ??
Vielen dank für eure hilfe.
Gruß John
so siehts bei mir aus ...
http://www.youtube.com/watch?v=WUIZ4hU9lFU
837 weitere Antworten
837 Antworten
Danke werde dann mal auf ein Schlachtfest Ausschau halten :-) Welcher Pin genau wäre das?
Kaufen kannst Du das: 4L0 827 505 A -> hat sich aber jetzt ersetzt in 4F9 827 505...hmmmmm, 06/2015 habe ich das 4L0 gekauft.
Also auf jeden Fall ist das 4L0 richtig leise, hörst nixe mehr.
Die ZZH unten kannst du wählen, ich habe eine vom A8 genommen, gibt es genug in ebay. Ist ein Überhangteil, welches in anderen Fahrzeugen noch verbaut wird.
TN ist 4F9 827 383 F...der Quattro hat eines mit Index E hinten.
Ach ja, das neue Schloss hat 4 Pins die alten bis PA haben nur 3.
Also der 4.Pin wird nicht benötigt und fertig.
Zum Schloss muss aber noch die Abdeckung erneuert werden: 4F9 827 520 D.
Vielen Dank!!!
So nachdem die Heckklappe nach ein paar Tagen wieder angefangen hat ins Schloss zu fallen, habe ich mich entschlossen noch die Dämpfer mit (A) zu probieren! Ab zu ebay und siehe da ein Satz gebrauchte und ein Satz neue Dämpfer! Beide gleich mal bestellt! So und tatsächlich kurz vorm schließen kurzes abbremsen und sanftes schließen :-)) Haben wohl doch die Endlagendämpfung! Jedoch eines ist zu sehen: Meine Originalen mit (E) haben 600N und Packen die Hecklappe ohne Probleme und die mit (A) haben 550N und schaffen es nicht ganz ein Stück fehlt! Wobei die es nach kurzer zeit langsam hoch drücken! Was soll ich sagen ich haue mir den Kopf nicht an und das Knallen ist zu 100% weg! Komisch nur warum es Audi geschafft hat es bei den (E) die Endlagendämpfung raus zu hauen :-( Gibt es da zufällig welche noch? Bei ebay sieht man auch Dämpfer mit 650N?!
ein klein wenig oT:
Weißt Du was auch hilft??Du musst die Klappe nur schwerer machen, dann schließt diese weicher. Ist wirklich so. Ich hatte bei meiner mal die Verkleidung weg. Die Heckklappe ist ins Schloss gefallen - ich hatte richtig Panik. Ein guter Kumpel meinte, lege mal was rein. Gemacht und die Klappe schloss viel leiser.
oT aus.
Aber die Dämpfer mit A sind die Besten, dass ist mal klar.
Bei mir sind 4F9 827 552 A verbaut die haben 600 N . Meine heckklappe knallt aber dennoch zu .
Gibt es die Dämpfer mit der Teilenummer
4F9 827 552 A 01S
nicht mehr ??
@4F-devil: meinst du bei den (E) mit dem Gewicht?
@ Bmw: nun diese wurden gegen die (E)! Hast du ein Bild von deinen mit 600N?!
ersetzt*
Ich kann morgen ma ein Bild machen. Also ist Erstausstattung mit A, habe diese seit 2006 drinnen und alles tiefenentspannt.
@ alesandro: ich meine die mit A
mhh und hast event. einen Tipp wohin und was man da als Gewicht hin Pflanzen könnte :-)
Zum testen würde ich mit einem Bad eine Wasser Pet Flasche am Scheibenwischer befestigen.
Wenn es klappt und Gewicht bekannt. Würde ich eine Tüte Sand oder so hinter der Verkleidung der Heckklappe verstauen.
Ein drehen der Kupplungen und die Dämpfer mit Index a funktionieren aber auch 😉
Hey Leute,
Ich habe mal eine Frage an euch und bitte auch an die mit gut funktionierender Heckklappe.
Wieviel Spiel haben eure Heckklappen! Wenn ich im offenen Zustand daran zieht bevor die Antriebe merklich den Widerstand erhöhen?
Bei mir sind es 14cm.
Nabend,
einer ON der mir sagen kann wie ich über die Iphone-app Motor talk Videos hochladen kann? Bin auch etwas neu hier unterwegs! Muss sagen endlich Top Leute hier!!!
@ 4F-Devil: hast du eventuell ein Video wie die Geräuschkulisse mit dem Schloss und der Zuziehhilfe vom Q7 ist?
