Elektrische Heckklappe
Ich habe ein Problem und meine Werkstatt weiß auch nicht weiter. ich habe eine elektrische heckklappe und das letzte stück knallt die so sehr zu ! Neue zu zieh Hilfe und Dämpfer sind schon drinne ! Normalerweise schließt die doch das letzte stück so sanft meine knallt richtig zu ??
Vielen dank für eure hilfe.
Gruß John
so siehts bei mir aus ...
http://www.youtube.com/watch?v=WUIZ4hU9lFU
836 Antworten
Doch, kann auch bei Neuteilen sein. Es liegt wohl an den Fertigungstoleranzen im 10tel mm Bereich.
Die Bauteile können ja im unteren oder oberen Toleranzbereich liegen und die Summe der Teile + Toleranzen machts dann. Zumindest erkläre ich mir das so.
Es wird ausschließlich mit den Toleranzen zu tun haben. Denn bei warmen Wetter schläht die Klappe zu und wenns kalt ist, geht sie so sanft zu, dass einem nur das Surren der Zuziehhilfe verrät das die Klappe zu ist. Bei Wärme ist das Knallen stark, da die Toleranzen dann stärker werden. Stichwort Wärmeausdehnung von Metallen , dass so genannte Längen.
Beste Grüße
Original geschrieben von derSentinel
Zu spät...hab schon, hier der Link für das VideoZitat:
wie hängt man hier ein Video an ?? Habe auch eins gemacht.
so ist das bei mir auch...
Ja trotzdem ich bin ja in die werkstatt um es weg zu bekommen und nicht das es so bleibt ! na und dann wird erst mal fleißig alles gwechselt und zum schluß hat es gar nichts gebracht.
Das ist ja das ärgerlich da dran . Und es wurde echt alles gewechselt !
Gruß john
habe mir neue Gasfedern bestellt, da die Werkstatt meint, das es die Federn nicht mehr tun. Hab welche von Triscan mit 650N bestellt.
Ich wüsste nun gerne wie ich die selbst tauschen kann? gibts irgendwo eine Anleitung? oder ist es selbsterklärend? hab mir das noch nicht genau angeschaut...
Wird Dir nicht viel bringen..... aber versuchen kannst es ja ! 😉
Die Federn sind oben/unten mit Spangen gesichert..... eine 2te Person sollte die Klappe halten, schon beim entfernen der ersten wird die Klappe nicht mehr alleine oben bleiben !
mfg Senti
Wird Dir nicht viel bringen..... aber versuchen kannst es ja ! 😉Zitat:
Ich wüsste nun gerne wie ich die selbst tauschen kann? gibts irgendwo eine Anleitung? oder ist es selbsterklärend? hab mir das noch nicht genau angeschaut...Die Federn sind oben/unten mit Spangen gesichert..... eine 2te Person sollte die Klappe halten, schon beim entfernen der ersten wird die Klappe nicht mehr alleine oben bleiben !
mfg Senti
wieso wird es nicht viel bringen? der Service typ bei audi meinte es seien auf jeden fall die Gasfedern, da sich die Heckklappe im geöffneten Zustand zu leicht bewegen lässt
Lese doch einfach mal die 21 Seiten von vorne, steht alles hier drin ! 😉
hab ich teilweise. einer hat zumindest geschrieben, dass es was gebracht hat. Also wieso nicht probieren?
ist die einzige günstige Variante dem Problem nachzugehen. Wenn das nicht geht werde ich wohl das zuschlagen in Kauf nehmen müssen. Hätte ich das vorher gewusst hätte ich das beim Kauf moniert und darauf bestanden, dass dem nachgegangen wird
Original geschrieben von johnbehrendt75
Ja trotzdem ich bin ja in die werkstatt um es weg zu bekommen und nicht das es so bleibt ! na und dann wird erst mal fleißig alles gwechselt und zum schluß hat es gar nichts gebracht.Das ist ja das ärgerlich da dran . Und es wurde echt alles gewechselt !
Gruß john
Bei meinem ist es auch so, aber seit ein paar Tagen, schliesst sie am Ende langsam, ich hab folgendes gemacht: beim Auf- oder Zumachen einfach den Vorgang unterbrechen, indem man auf den Knopf nochmal drückt, sie bleibt dan stehen und nochmal drücken, die geht zurück. Also bei mir hat`s geholfen. :-)
Update: Bei mir werden heute die beiden Teile mit der Bezeichnung "Spindelantrieb" getauscht. Das sollen die Teile mit Spiel sein. Bin mal gespannt...
@crazy_golf
Jeder der hier neue Ideen hast ist Willkommen !
Aber beim TE ist, ausser das Auto, schon ALLES getauscht worden !
einfach mal die 20 Seiten vorher lesen ! 😉
@mike525d
Ich drücke die Daumen !
Senti
dann schicke ich die teile eben wieder zurück 🙂
Gut, wenn das Problemlos möglich ist ! 🙂
Eine Anmerkung allgemein:
Bei den kalten Temperaturen werden die elektrischen Klappen wieder langsamer schliessen, freut euch also nicht zu früh !
Senti
Bei den kalten Temperaturen werden die elektrischen Klappen wieder langsamer schliessen, freut euch also nicht zu früh !Senti
Genau da sehe ich zur Zeit nämlich auch das Problem.
Zur jetzigen Jahreszeit Teile auszutauschen macht meiner Meinung nach nicht sehr viel Sinn.
Aktuell funktioniert meine z.B. auch wieder wie es sein soll.
Interessant wird es wirklich erst im Sommer.
