Elektrische Heckklappe automatisch Schließen
VW Passat B7/3C
mein neues Auto hat eine elektrische Heckklappe. Ich nutze die Funktion recht gern und mache oft schon mit dem Schlüssel auf, bevor ich am Fahrzeug bin. Leider habe ich aber bis jetzt keine Möglichkeit gefunden die Klappe von innen oder über den Schlüssel auch wieder zu schließen. Immer muss ich den Taster an der Innenverkleidung der Klappe nutzen. Gibt es eine Möglichkeit die Klappe auch über eine Fernfunktion wieder zu schließen?
VW-Fan20
Original geschrieben von Antoni
Kann man durchs umcodieren realisieren die Funktion,also schliessen via FFB🙂
Nein, beim Passat nicht !!!
43 weitere Antworten
43 Antworten
@mika85 schrieb am 30. Juni 2014 um 12:07:21 Uhr:
Original geschrieben von Trashcan67
Also ich habe es gerade mal getestet (beim B6 BJ 2007) und es geht nicht 🙁
War eigentlich klar, aber ausprobieren schadet ja nicht. Die Anpassungskanäle haben nur "Rücksetzung der Anpassungen" und "Öffnungswinkel Heckklappe" zu bieten. Die Zugriffsberechtigung 12345 lehnt VCDS mit der Meldung ab, "Die Funktion wird vom Steuergerät nicht unterstützt".
Gruß,
Trash67
der b7hat die alte Technik vom b6. Der Superb hat die Technik vom Sharan drin.
es wird beim b7 nicht gehen.
hatte ich hier schon geschrieben das es durch codieren nix wird
es gab den Ansatz aus den B6-Forum dazu 🙂
dies wird aber über die normale Türschließung geregelt, wie bei Türen und Fensterscheiben und sollte so nicht die angesteuerte Heckklappe betreffen
die Funktion wurde auch nur über ein Modul gesteuert, eine direkte Codierung gibt es nach meinen Wissen nicht, mit diesen Modul sind schon Hartware-Eingriffe nötig um dieses Anzusteuern
Es ist nicht vorgesehen im normalen Betrieb, reicht dies als Aussage?
Okay, dann wird es wohl das Modul von Kufatec werden. Danke 😉
@ChristianGTI schrieb am 10. September 2019 um 21:14:56 Uhr:
@ChristianGTI weshalb ist es so wichtig, dies nochmals und nochmals nachzufragen?
meine Informationen liegen schon vier Jahre zurück
selbst die Informationen dazu jetzt hier
weshalb sollte die Heckklappe selbst Schießen über die FB, weil es Andere nicht können?
dies ist der falsche Ansatz!
Ich wollte mich einfach vergewissern, bevor ich das Modul kaufe.
Mir war nicht bewusst, das manche Forumsmitglieder ein Problem damit haben, wenn jemand eine Thema mehrfach hinterfragt.
es ist doch alles Gut
persönlich finde ich es nicht fein oder auch OK.
es gibt hier auch mehre Meinungen.
kaufe dein Teil ein und versuche es mit den Türsteuergeräten zwecks Heckklappe zu verbinden.
Mit Freischaltung von Funktionen hat dies nix zu tun.
viel Spaß beim Experimentieren.
Ich kann das Modul von bexpro empfehlen. Funktioniert wunderbar und ist günstiger als Kufatec.
@Schnubbi1702, wie aufwändig ist denn der Einbau des Moduls? Hab zwar nen B6, ich denke aber, dass das vergleichbar mit dem Aufwand beim B7 sein sollte...?
Interessiere mich auch für so ein Modul, allerdings hält sich das Interesse in Grenzen, falls da die ganze Heckklappe oder der Fahrzeughimmel ausgebaut werden muss, etc 😉
LG und danke!
Patrick
Das Modul ist so klein, dass ich es hinter dem Taster für Kofferraumklappe befestigt habe. Musste auch keine Verkleidung abnehmen. Nur den Taster ausclipsen und Warndreieck entfernen, um an Heckklappenschloss zu kommen. Schwierig war dann nur die richtigen Anschlüsse zu finden, da musste ich probieren.
@Schnubbi1702 schrieb am 12. September 2019 um 13:03:53 Uhr:
Beim B7 so:
Modul Schwarz => Pin 1 Taster
Modul Braun => Pin 2 Schloss
Modul Rot => Pin 4 Schloss
Modul Orange = Pin 2 Taster
Wird beim B6 nicht anders sein.
Belegung für das Bexpro Modul
Danke euch beiden! 🙂
Das funktioniert praktisch "plug&play", da muss nix mit VCDS codiert werden oder so?
Doch ich musste etwas codieren. Muss dann mal schauen.
Update:
STG 46 Komfortsystem Byte 1 Bit 0 aktivieren. "ZV-Heckklappe: Öffnungsfreigabe ohne Berücksichtigung der Rasten"
Vielen Dank nochmal! 🙂
@golf1cabrio83 schrieb am 12. September 2019 um 16:53:12 Uhr:
Hast du es beim B6 ausprobiert? Habe das auch vor, jedoch teilweise widersprüchliche Threads gefunden ,dass es beim B6 nicht funktioniert...
