Elektrisch schwenkbare AHK aus LCI in 2005er VFL
Mahlzeit!
Schon am Anfang und noch bei der Suche nach einem E61 war mir klar das dieser eine AHK haben muß, oder besser “sollte”, denn dies ist eines der Austattungsmerkmale die man doch recht einfach nachrüsten kann.
So war es für mich kein Beinbruch als ich ein Fahrzeug ohne kaufte, der Rest der Ausstattung war gut.
Ich machte mich vor einiger Zeit über meine Optionen schlau, dabei stellte ich zu meiner Ernüchterung fest das die von mir angestrebte Variante der „elektrisch schwenkbaren AHK“ von BMW nur für den LCI als Nachrüstsatz angeboten wird… schade!
Also blieben mir:
- starrer Kugelkopf,
- Abnehmbarer Kugelkopf
- Mechanisch schwenkbarer Kugelkopf (Thule)
Einen Kabelsatz und ein Steuergerät für die Beleuchtungseinrichtung hatte ich mir schon günstig geschossen und testweise progammiert und codiert, fehlte noch die Mechanik.
Irgendwie hab ich dann doch den Rappel bekommen und wollte schauen ob ich irgend einen triftigen technischen Grund finde das die „LCI-schwenk-AHK“ nicht auch in meinen 2005er passt.
Also hab ich nicht unerheblich Zeit investiert alles zu lesen was es so an technischen Spezifikationen zu finden gibt, WDS ist auch immer eine gute Quelle, dann noch die beiden EBA für die original AHK, einmal „abnehmbar“, einmal „schwenkbar“, und ich kam zu dem Schluß: Sollte gehen!
Kurzum: geht! Ist sogar weniger problematisch als ich es erwartet hatte!
Meine gesammelte Erfahrung möchte ich hier mit Euch teilen.
Kleines Glossar vorneweg:
S235A – Sonderausstattung Anhängerkupplung abnehmbar
S3ACA – Sonderausstattung Anhängerkupplung elektrisch schwenkbar
AHK – Allgemeine Abkürzung für „Anhängerkupplung“
AHM – Anhängermodul, Steuergerät für die Lampenschaltung des Anhängers.
AHV – Anhängerverriegelungsmodul, Steuergerät für den Schwenkmechanismus.
Klemme 30 – „Dauerplus“. Aktiv in jedem Betriebszustand
Klemme 30g – „geschaltetes Dauerplus“, Aktiv wenn Fahrzeug geweckt.
Klemme 31 – „Masse“
Klemme 15 – „Zündungplus“. Aktiv bei Zündung EIN
CCM – Check Control Meldung, Hinweis über Störungen im Borddisplay
Wie funktioniert die schwenkbare AHK?
Man drückt auf einen Knopf und ein Stellmotor bringt, untermalt von leichtem Säuseln, den Kugelkopf hinter der Heckstossstange hervor und bringt ihn in Position, umgekehrt genau so.
Und so funktioniert das System:
Das eigentliche Anhängermodul (AHM) ist in beiden AHK-Varianten identisch (Softwarestand kann abweichen). Die schwenkbare Ausführung hat zudem noch ein weiteres Steuergerät für den Schwenkbetrieb verbaut (AHV), welches nicht direkt diagnosefähig und nicht in den Fahrzeugbus eingebunden ist.
Genau diese Info motivierte mich die Sache in Angriff zu nehmen.
Das AHM hat prinzipiell immer die gleichen Anschlüsse, kann nach AHM-Version geringfügig abweichen:
- Klemme 30 (20A): Anhängersteckdose
- Klemme 30 (20A): Spannungsversorgung Steuergerät
- Klemme 30 (30A): Spannungsversorgung Lampenschaltung
- Klemme 31: Masse
- BL_M: Bremslicht Mitte, Lampensteuerung & Überwachung
- BLK_RH: Blinklicht Hinten Rechts, Lampensteuerung & Überwachung
- K-Can: High & Low, Anbindung an den Fahrzeugbus
Am AHV findet man:
- Klemme 30 (10A): Spannungsversorgung Steuergerät
- Klemme 15 (7,5A): Zündung AUS = Funktionsbedingung
- Klemme 30g (30A): Laststrom Schwenkmotor
- Klemme 31: Masse
- Heckkl: Schalter Kofferraumschloß, Kofferraum offen = Funktionsbedingung
- MOT: Anschluß für Schwenkmotor
- AHV_HAL: Halgeber für Kugelkopf Position
- AHV_VER: Geber für Kugelkopf Verriegelung
- AHV_ERK: Mikroschalter in Steckdose, verhindert einschwenken im Betrieb
Betrachtet man den Aufbau bis hier hin, so stellt man fest, dass die beiden Teilsysteme (AHK und AHV) völlig unabhängig voneinander arbeiten, zumal das AHV nicht am Diagnosebus angeschlossen ist (aber eine Eigendiagnosefunktion hat).
Damit aber auch Störungen vom AHV (z.B. „Kugelkopf nicht verriegelt“) im Check-Control angezeigt werden, gibt es eine dedizierte Leitung zwischen beiden Steuergeräten, die sog. „AHM_Alive“ Leitung.
Bei einem Fehler im AHV meldet dies den Fehler an das AHM und dies übermittelt per K-CAN die CheckControl Meldung welche dann im Kombiinstrument dargestellt wird.
Alle Signale da?
Ich brauchte also Kl.30, 30g, 31, 15 (und davon jede Menge), 2x Lichtmodul, 1x Heckklappe, K-Can… und das war’s schon!?
Das alles gibt es auch im 2005er, allerdings gab es noch die große Unbekannte ob mein Kombi die CCM wiedergeben kann. Beim AHM hatte ich da keine Bedenken, beim AHV steht auch jetzt noch ein kleines Fragezeichen dahinter.
Die größte Baustelle für meine Ausgangslage war, das mein Fahrzeug von 2005 ist, und zwar von 05/05. 4 Monate Später, also 9/2005 wurden erhebliche Änderungen beim E60/E61 vollzogen, damit waren die Fahrzeuge ab 9/2005 schon deutlich näher am LCI als meines, in der Elektrik sogar identisch. Das Problem ist, das natürlich keine Sicherungsplätze für die schenkbare AHK vorgesehen waren (Anmerkung. Ab 9/2005 sollte man den LCI Kabelbaum ohne Änderungen verbauen können!).
Natrülich kann man Klemme 30 direkt von der Batterie holen, Kl. 15 und 30g kann man per Lastrelais schalten, die Steuersignale liegen am Sicherungskasten im Kofferraum und kommen vom CAS.
Aber mir schwebte eine Lösung „näher am Original“ vor. Ich brauchte insgesamt 6 Sicherungsplätze, 2 für das AHM waren da (für die abnehmbare AHK), fehlten noch 4, lt. Schaltplan 3x Verteiler hinten, 1x Verteiler vorne. Man muß ja mal Glück haben und so fand ich am Sicherungskasten hinten genau drei freie Plätze die auch in meinem Modell in keiner Ausstattungvariante genutzt werden. Noch mehr Glück hatte ich dann als ich feststellte, dass an diesen drei Steckplätzen genau die benötigten Signale anliegen (1x Kl.15, 1x Kl.30, 1x Kl.30g). Und perfekt war es dann das die jeweiligen Anschlüsse ausreichend dimensionierte Kontakte für die geforderten Stromstärken aufwiesen!
Am Sicherungskasten vorne sollten noch einmal 30A abgegriffen werden, der Sicherungsplatz F17 (vorgesehen für 40A der bei mir nicht vorhandenen Aktivlenkung) wurde zweckentfremdet, es wäre aber sonst auch genug "Platz" gewesen.
Soweit der Plan…
Teilebeschaffung:
BMW hat während des Produktionszeitraumes des LCI die Anhängermodule (AHM) technisch umgestellt, die alten Module heißen AHM3 o. AHM3+, die neuen AHM4R.
Problem ist das die „4R“ einen anderen Stecker haben, einen Umrüstsatz gibt es bei BMW, aber das hilft nur bedingt da die 4R gebraucht kaum zu bekommen sind, die 3+ bekommt man „hinterher geworfen“. Ich wollte mir jetzt nicht alles neu kaufen müssen…
Den Nachrüstkabelbaum passend zu den AHM3+ konnte ich nicht mehr auftreiben.
Dann wurde mir ein gutes Angebot offeriert: Eine AHK aus einer 2008er Limo die ausgebaut wurde weil M-Stoßstangen montiert wurden. Aus diesem Fahrzeug bekam ich dann die komplette Mechanik, beide Steuergeräte, den Betätigungsknopf und (!) der Anbieter hatte einen passenden Nachrüstkabelbaum für das 3+ Modul aufgetrieben!
Da musste ich zuschlagen!
Ausserdem waren zum vollständigen Einbau noch ein paar Kleinteile nötig:
- Schrauben: Wichtig sind die passenden Schrauben zur Befestigung an der Karosserie. Die von den Verformungselementen sind nur 20mm lang mit einer Festigkeit von 8.8, die für die AHK sind 25mm lang und 10.9er, dazu haben sie eine deutlich größere Unterlegscheibe!
- Pralldämpfer: Der Kupplungsträger ist bei E60 und E61 identisch, je nach Variante braucht man unterschiedliche Pralldämpfer für die Enden links und rechts.
- Führung unten Mitte: Die Plastikabdeckung zwischen Reserveradmulde und Stoßstange hat bei der AHK eine entsprechende Aussparung. Wichtig ist hier das man die passende für die S3ACA nimmt, die für die S235A passt nicht, der Ausschnitt ist zu klein (siehe eines der Bilder, Fehlbestellung). D.h. man bestellt einfach die vom LCI (Teilenummer aus dem Nachrüstsatz nehmen), die passt perfekt an den VFL.
- Kontakte: Da ich bei 4 von 6 Sicherungen von der EBA abweichen musste waren auch andere Steckkontakt nötig. Je nachdem wo man die Spannungsversorgung anschliesst (z.B. X11010 o. X11011) sind je nach Pin unterschiedliche Kontakte notwendig.
Der Einbau:
Schluß mit Theorie, es ging an die Praxis.
Die Stoßstange war schnell demontiert, der Wagen von innen ausreichend weit zerlegt. Die EBA sieht vor, neben der Kabeldurchführung vom PDC ein Loch mit 40mm Durchmesser ins Blechkleid zu bohren. Ich persönlich habe eine Abneigung gegen solche Eingriffe und daher entschied ich mich die Kabelmanschette vom PDC Kabelbaum zu öffnen und Platz für den AHK-Kabelbaum zu schaffen. Zum einen brauche ich mir so keine Sorge wg. Rost zu machen, zum anderen ist so alles zu 100% rückrüstbar. Und wenn man es richtig macht ist das auch dicht!
Das AHV fand im Steuergeräteträger in der Reserveradmule einen Platz neben dem AHM, ich habe nur einen kleinen Teil Styropor entfernt. Man könnte hier auf einen Geräteträger vom LCI „umrüsten“, das war mir aber dann doch zu viel.
K-CAN Abgriff ist je nach Ausstattung am Einstieg Rückbank Beifahrerseite vorgesehen, bei PDC hat man entsprechende Leitungen auch im Geräteträger. Masse wird zentral in der Nähe des rechten Rücklichts abgegriffen, das Blinkersignal an der Zuleitung zum Rücklicht, das Bremslichtsignal im Kabelbaum oberhalb des Sicherungskastens, dort liegt auch das Signal vom Heckklappenschloß.
Die zwei Leitungen der Spannungsversorgung vom AHM hab ich in die vorgesehenen Sicherungsplätze gepinnt wie es die EBA für die AHK von 2005 vorgibt, die übrigen drei Leitungen habe ich mit den neuen Kontakten versehen und auf die Steckleisten X11010 und X11011 verteilt. Die zusätzliche Leitung zum Sicherungsträger vorne habe ich entlang des Hauptkabelbaums gelegt und in den freien Steckplatz F17 gepinnt.
Einmal kurz aufs Knöpfchen gedrückt: Es funktionierte auf Anhieb! Auch die Bedingungen (Zündung AUS, Heckklappe AUF) hatten den gewollten Einfluß.
So far, so good…
Programmieren und Codieren:
Im Widerspruch zu vielen anderen Aussagen im Netz: Das AHK System funktioniert (prinzipiell) auch ohne Codierung!
Das AHM meldet sich beim ersten Mal Zündung EIN selbstständig über den Fahrzeugbus am Motor- und Getriebesteuerung sowie am DSC an. Hier kann man gar nichts codieren. Die drei genannten Steuergeräte setzen das Vorhandensein des AHM als sog. Lernvariante. Sobald das AHM dann die Information liefert das das Fahrzeug im Anhängerbetrieb gefahren wird, schalten DME/DDE, EGS und DSC auf entsprechende Betriebs-Kennfelder um. Man liest dass man Motor-, Getriebe und DSC codieren muss, das ist falsch. Man liest, dass man das DSC nicht auf AHM codieren kann, stimmt bedingt, das DSC lernt es selber. Steckt man das AHM ab oder ist es defekt, so erhält man in den drei Steuergeräten entsprechende Fehler das CAN-Botschaften fehlen, die sind auch nicht so leicht weg zu bekommen, man muss die Lernvarianten löschen.
Ob AFS, Dynamic Drive etc. auch betroffen sind kann ich mangels Ausstattung nicht prüfen!
Warum also Codieren? Ganz einfach, wg. Komfortmerkmalen, und ausschließlich wg. Komfortmerkmalen! Zum einen unterstützt die original Lösung das selektive Abschalten des PDC, sprich, im Anhängerbetrieb wird das PDC an der Heckstoßstange abgeschaltet.
Lampen- oder sonstiger Ausfall in der Elektrik werden per Check-Control Meldung angezeigt, aber nur wenn im Kombiinstrument ein entsprechender Eintrag aktiviert ist.
Codierparameter für PDC:
ANHAENGERKUPPLUNG
Aktiv
Codierparameter für KOMBI:
AHM_ALIVE
Aktiv
Die beiden Parameter werden auf „Aktiv“ gesetzt, unabhängig ob man S235A oder S3ACA codiert.
Der einzige Unterschied zwischen den beiden SA-Codes in der Codierung liegt im AHM selbst. Bei Codierung mit S235A des AHM werden die Fehlermeldungen aus dem AHV nicht ausgewertet bzw. weiter geleitet. Der Codierparameter sieht dann wie folgt aus:
CCM_AHV_SG_5
keine_ccm
Codiert man mit S3ACA so wird einer der folgenden Werte gesetzt (in Abhängigkeit des vorliegenden Softwarestandes des AHM)
04bh (Trailer Tow bar electrics)
oder
1a7h (Trailer Coupling locks)
oder
1c1h (Electrical System of trialer coupling)
Der eigentliche Parameter „CCM_AHV_SG_5“ ist erst ab dem CI 03 beim AHM3 vorhanden. Alte AHM sind nur bedingt update tauglich. Ein SG von 2004 konnte ich aber immerhin auf CI04 bringen (Wert 1a7h) wird dabei unterstützt, aktuell ist CI05.
Sollte das verwendete AHM einen alten Softwarestand haben, so ist ein update auf einen aktuellen Stand dringend zu empfehlen. Weiter hat das den Vorteil, dass man dabei gleich die Informationen im AIF auf das aktuelle Fahrzeug bringen kann. Dies ist aber für den reinen Betrieb nicht nötig!
Das AHV ist nicht programmierbar.
Abschließend habe ich eine vollständige Fehlerabfrage gemacht, dabei hat kein einziges SG irgendeinen Fehler gemeldet. Auch der Ruhestrom ist weiterhin im zulässigen Bereich. Folgende Fehler konnte ich forcieren und erhielt entsprechende Anzeigen im Check-Control
- Ausfall des AHM
- Lampenausfall am Anhänger
Wie Eingangs erwähnt ist die einzige Unbekannte noch ob das CC auch eine Störung im AHV anzeigt. Jedenfalls blinkt die LED im Taster der AHV je nach Zustand wie gewollt und ist damit ein Indikator für den Betrieb oder eine etwaige Fehlermeldung.
Ich für meinen Teil bin mit der Lösung so wie sie ist sehr zufrieden und stehe gerne bei dem Thema mit Rat und Tat zur Verfügung falls jemand dies für sich auch umsetzen will.
Im Anhang noch ein paar Bilder, nichts dolles da sich das eigentlich wichtige in der Elektrik bzw. Elektronik abspielt, daher auch der lange Text! 🙂
Und der Vollständigkeit halber:
Alle Infos basieren auf einer speziellen Ausgangssituation und können (und werden) je nach Baujahr, Aussatttung, Modell und Softwarestand der Steuergeräte variieren!
Ich möchte mit den Ausführungen nur einen Überblick über das „Machbare“ aufzeigen, dies stellt keine allgemeingültige Einbauanleitung mit Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit dar!
Mahlzeit!
Also blieben mir:
Klemme 31 – „Masse“
- Klemme 31: Masse
Am AHV findet man:
- Klemme 31: Masse
Alle Signale da?
Soweit der Plan…
Teilebeschaffung:
Der Einbau:
So far, so good…
ANHAENGERKUPPLUNG
Aktiv
AHM_ALIVE
Aktiv
CCM_AHV_SG_5
keine_ccm
oder
oder
- Ausfall des AHM
94 Antworten
Puh, schwer zu sagen! Richtig ist, das das AHV (also das Schwenk-Steuergerät) nicht im Bus angeschlossen ist, wohl aber hat es eine direkte Kommunikation mit dem AHM. Denkbar also, das ohne ein Alive-Signal vom AHM, das AHV den Schwenk verweigert, das habe ich noch nie ausprobiert.
Welchen Status hat denn die LED im Taster? Es ist auch gut möglich das nicht alle Signale zum Schwenken vorliegen, nur wenn die LED im Taster grün leuchtet (dauerhaft, nicht blinkend), dann ist die AHK zum Schwenken bereit. Ist die LED aus, dann fehlt sein Signal oder der Wagen ist in einem unzulässigen Zustand (Kofferraum zu, oder Motor läuft...). Wenn die LED rot blinkt, dann liegt ein Fehler vor.
EDIT: Wahrscheinlich kann hier der User "marskiefer" was zu sagen.
Hat das schon jemand in Erfahrung gebracht, ob es ohne AHM läuft? Bin gerade am überlegen und möchte nicht unbedingt noch das AHM kaufen müssen?
Hallo , ohne ahm keine Lichttechnik und dann keine Zulassung , Lampen Ausfall usw
Was zeigt denn der Taster an?
Den Taster habe ich nicht. Da mir der original Kabelsatz und das AHM zu teuer sind, habe ich mir vorgestellt eine Universalsteckdose von Jäger zu nehmen.
Die Frage ist, ob die AHK nur mit dem AHV funktioniert.
Ja genau, wenn die AHK ohne AHM funktionieren würde dann würde ich mir den Taster noch besorgen.
Kann jemand helfen?
Also jetzt sortier mir das ganz doch mal bitte: Du hast eine schwenkbare AHK plus das AHV Modul, aber kein AHM und kein Taster. Hast Du einen Kabelbaum?
Wenn nicht, wie willst Du das AHV verbinden? Wenn Du die Kabel selber ziehen willst, dann mach auch gleich die fürs AHM mit, noch einfacher ist es den Kabelbaum kompett zu kaufen. Alles in allem ist hier auf originalteile zurück zu greifen im Endeffekt die stressfreiste Lösung.
Bedenke nämlich auch das Du ohne original AHM keinerlei Status-und Fehlermeldungen zum Schwenkmechanismus bekommst, das wäre mir viel zu unsicher weil sämtliche Überwachung über einen sauber verriegelten Kugelkopf fehlen.
Bis jetzt habe ich eine schwenkbare AHK und das AHV. Mir ist einfach der original Kabelsatz für 200€ und das AHM für nochmal 200€ einfach zu teuer. Der Plan ist, wenn die AHK und das AHV eigenständig funktionieren würden, dass ich mir den Taster noch dazu kaufe. Die Verkabelung der 3 Teile mache ich selber. Für die Steckdose würde ich eine von Jäger für 100€ nehmen.
Das einzige was ich nicht habe ist die Rückmeldung vom AHV, da hast Du Recht. Das könnte ich aber verschmerzen.
Hat jemand Erfahrung?
Ich kann es leider nicht ausprobieren ob das AHV alleine arbeitet. Aber ich kann nur nochmal betonen das Du es Dir meiner Meinung nach unnötig schwer machst. Der komplette Nachrüstsatz Elektrik (ohne das AHV) kostet bei Leebmann aktuell 340 Euro. Da ist der Kabelbaum, das AHM und der noch nötige Taster drin. Jetzt nehmen wir den "Jäger" Satz und noch nen paar Euro für den Taster, dann hast Du zwar 200 Euro "gespart", aber vom Kabelaum hast Du dann immer noch keinen Meter.
Und ob Dir eine Meldung über eine nicht verriegelte Anhängerkupplung egal ist, das ist die eine Sache, aber vielleicht interessiert es auch die Leute die im Verkehr hinter Dir Fahren das da was schlackert!?
Ich finde, hier wird am falschen Ende gespart, ich empfehle es konsequent vollumfänglich zu machen oder garnicht.
Hallo hobbyschrauba,
ich habe eine orginial verbaute AHK mit AHV und AHM in meinem E61 von 3/2007. Leider blinkt die Taste rot und lässt sich nicht mehr sauber einfahren. Ausfahren geht mit Dauerdruck auf die Taste.
Könntest du mir nochmal bestätigen wie das AHK_Alive Signal aussehen muss und von welchem ECU es an welches ECU gesendet wird ?
Nach meiner Einschätzung wird das Alive Signal vom AHV ans AHM geschickt. Wie muss die Alive signalform aussehen ?
Gruss Gandalf
@gandalfred schrieb am 30. Juni 2016 um 10:50:19 Uhr:
Kann ich Dir nicht beantworten, ich kenne nur die physische Strecke. Da das AHV verschiedene Fehler erkennt, wird wahrscheinlich ein codiertes Signal an das AHM geschickt und daraus dann eine Check-Control Meldung generiert.
Wie das Signal dann übertragen wird würde ich auch als zweitrangig einstufen, denn ein Defekt liegt ja vor! Versuche es mit einer neuen Initialisierung, und das mehr als 1x. Ich habe schon bis zu vier direkt aufeinander folgende Ein- und Ausschwenkaktionen gebraucht, bis beide "Endanschläge" wieder sauber zur Verfügung standen.
Solange sich der Kugelkopf noch per "Notlauf" überhaupt betätigen lässt, ist das Problem höchst Wahrscheinlich eine mangelnde Initialisierung der Endlagen.
Hallohallo dir ist schon klar das du dann keine Zulassung für die ahv hast, wenn du die Überwachung Weg läßt, schreib mir mal eine PN , habe bestimmt noch ahm und ahv Leitung liegen
Gruss marskiefer
Fred , das ahv sendet an das ahm , ist aber nicht im Fahrzeug Bus angebunden! Ich verstehe jetzt nicht was mit dem Signal anfangen möchtest! Wenn deine kugelstange bei dauertastendruck noch hin und her fährt, brauchst du diese nur initialisieren! Wie das geht weißt du? Ich sehe das du ein 3 /2007 hast , das ist aber ein Facelift Wagen oder ???
Ich finde dies hier sehr interessant, zumal ich eigentlich auch eine AHK haben möchte.
Interessant zu wissen wäre wie teuer der ganze Spaß war.
Kannst du das so Pi mal Daumen überschlagen?
Issi , nee kann ich dir nicht genau sagen , ahv war kostenlos von bmw nur Leitung und codieren 300euro , ahm hat ich noch ! Dann ging das los mit Kombi um Stellung, da ich ein VfL habe!! Kombi gebraucht 80eur und Tacho Umstellung auf meinen Fahrzeugen 50 Euro
Aber ist schon etwas länger her , und hab das möglichst ohne Rechnung gemacht!!
Also wer vernünftig mit der ahv um geht, heißt immer nach Gebrauch einfahren hat ewig Spass damit,
