Elektrisch anklappbare Spiegel nachrüsten
Audi A4 B8/8K
wer hat die elektr. anklappbaren Außenspiegel nachgerüstet und kann mir sagen, wie diese Funktion als Nachrüstlösung funktioniert?
Gleiche Funktion wie ab Werk, sprich die Spiegel klappen an, wenn das Fahrzeug verriegelt wird, oder nur manuell über den Drehknopf in der Konsole der Tür möglich?
Interessant wäre auch der Preis!
ambition09
immer die Arbeit der anderen für sich nutzen ... Zitat Spuerer oder ein Hinweis hätte durchaus mal gereicht 🙂
845 weitere Antworten
845 Antworten
@keek1983 schrieb am 10. November 2020 um 10:24:36 Uhr:
Habe klappbare Spiegel an meinem Allroad nachgerüstet. Sind ja bekanntlich die großen VFL Spiegel am Allroad. Passen dort auch FL Spiegel? Mir gefällt die "Klappung" bei den FL besser da die leicht schräg nach oben weg gehen.
Die Umfeldbeleuchtung des A6 lässt sich übrigens auch im VFL Spiegel verbauen. Diese funktioniert super, beim anklappen wird sie aber abgeschaltet sobald der Spiegel fertig angeklappt ist. Top wäre es beim aufschließen die Spiegel ausklappen zu lassen, aber das ist leider im B8 nicht möglich.
Übrigens hier eine tolle Anleitung wie man die Spiegel tauscht.
https://www.audienthusiasts.com/Project_FoldingMirrors.html
Übrigens hatte ich Probleme mit den Türsteuergeräten. Verbaut waren bei mir wohl recht seltene "Continental" steuergeräte (low Version). Hatte mir dann High Steuergeräte besorgt, diese waren aber von "Temic" - diese sind nicht kompatibel! Man benötigt dann auch High Continental Steuergeräte, diese waren schwer aufzutreiben...
Man kann FL Spiegel auf einen VFL montieren. Beim normalen B8 geht es jedenfalls. Es gibt ohnehin nur 2 verschiedene Arten von Spiegeln beim B8 - die "Dumbo-Ohren" und die Spiegel ab Modelljahr 2010 oder 2011 mit der markanten Rille am Spiegelgehäuse.
Die letzteren sind auch ident mit den Facelift Spiegeln. Ich hatte vor zwei Jahren jedenfalls einen Streifschaden seitlich und habe den Spiegel auf der Beifahrerseite abgefahren. Ich habe einfach bei Ebay einen gebrauchten Spiegel vom Facelift gekauft und konnte keinen Unterschied feststellen.
Demnach denke ich, dass sie identisch sind.
Komisch, normalerweise können an die 90% der verbauten Türsteuergeräte ab Werk bereits ein- und ausklappen. Habe selbst die Highline Steuergeräte bereits ab Werk verbaut, obwohl ich keine Klappfunktion ab Werk habe.
Grüße, Willi
Ja das mag sein, aber die Temic Steuergeräte haben bei mir Fehler geworfen. Versorgungsspannung unterer Grenzwert unterschritten sowie Unterspannung... Konnte die codieren usw. aber die Spiegel haben nicht angeklappt sowie die Beleuchtung der ganzen Schalter ging nicht. Die Steuergeräte haben aber in einem anderen Auto welches vorher auch Temic Steuergeräte hatte einwandfrei funktioniert.
Das mit den Spiegelfüßen Links/Rechtverkehr hätt' ich jetzt nicht gedacht...
Ich denke, das die Temic Steuergeräte falsch parametriert waren, aber die kriegt man nachträglich auch nicht mehr (so ohne weiteres) richtig parametriert.
Du meinst sicherlich, dass du jetzt Kostal Steuergeräte verbaut hast, oder?
@spuerer schrieb am 10. November 2020 um 15:57:25 Uhr:
ist so ich hatte selbst Kunden da wo ich sie falsch verbaut habe; da anfangs nicht bemerkt und er die teile mitgebracht hat
du kannst dann den Beifahrer spiegel nach ganz innen stellen und siehst hinten nichts 😉
Moin Moin,
hätte nochmal eine Frage... evtl. habe ich es überlesen.
Passen die A4 B8 Spiegeldreiecke etc. auf den A5 Coupe?
Könnte diese günstig bekommen.
Nein, ist eine andere Dreiecksform.
Ähnliche Frage:
Passen die A4 B8 Avant Spiegel vom Vor-Facelift (2008) auf ein Facelift (2013)? Kann ich die Spiegelkappen übernehmen?
Nein, die Facelift Spiegel sind kleiner.
Hallo zusammen, ich habe jetzt mehrere Threads zum Thema gelesen, bin aber leider nicht fündig geworden:
Kann mir jemand die Belegung des 10-Pin-Steckers der anklappbaren Spiegel nennen?
Moin Leute
Ich habe vor mir die elektrisch anklappbaren Seitenspiegel nachzurüsten.
Meine Frage wäre jetzt was muss ich wo codieren ?
Jeweils im Türsteuergerät sollte ja erstmal die richtige Richtung sein oder ?
Ich habe mich in letzter Zeit mit der Aufrüstung auf elektrisch anklappbare Spiegel beschäftigt. Nun hab ich folgendes Problem. Ich habe mir zwei Außenspiegel gekauft. Teilenummer : 8k1857410ac
Verbaute Türsteuergeräte sind: 8K0 959793 H; 8K0959792 H. Nun hab ich die Spiegel zum testen mit den Kabeln im Türsteuergerät angeschlossen. Eigentlich ist Spiegel anklappen auch codiert, dass heißt ich kann im MMI 3G die Funktion an und ausschalten im Menüpunkt Zentralverriegelung. Auch wenn ich die Einstellung aus und an mache passiert beim abschließen nichts. Spiegel bleiben in Normalstellung und klappen nicht ein. Türen sind auch alle zu. Zudem habe ich auch einmal testweise gewartet bis die Standby Zeit vom MMI erreicht ist. Trotzdem keine Funktion. Mache ich irgendwas falsch??
Fahrzeug:
Audi A4 Avant
1,8 Tfsi 160PS
MJ:2010
MMI 3G
Audi Sound System
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Nachrüstung der elektrisch anklappbaren Außenspiegel' überführt.]
Türsteuergerät
Es gibt ein eigenes Thema dazu. Steht alles drinnen
https://www.motor-talk.de/.../...spiegel-nachruesten-t2465070.html?...
@TE: hast wahrscheinlich falsche Stg, Index-Nummer "H" ist verdächtg...
alles weitere in dem beschriebenen Thread.
@audijazzer schrieb am 15. Juli 2021 um 12:33:37 Uhr:
Also ich habe auf der K elecreonics Seite nachgeschaut und Index H soll anklappen können.
gehts um dieses Set?
irgendwas scheint da miteinander nicht kompatibel zu sein.
