elektr. Sitze, elektr. Spiegel mit Memory und anklappbar oder nicht?
Also...
Andreas musste Gestern schon am Telefon ran. Jetzt seit ihr alle fällig. 🙂
Ich bin auf die Idee gekommen Memory Mist einbauen zu wollen.
Erst dachte ich über eine komplette Anlage aus einem V8 nach. Problem das Objekt gibt es nur komplett und ich habe keine Lust einen V8 in Teilen, die ich nicht brauche zu Verkaufen.
Also die Idee verworfen.
Jetzt kommt es aber Dicke 😉 Der Spiegel, der beim Rückwärtsfahren abkippt ist geil... Will Ich. Problem das gibt es nur mit Memory Spiegeln, dem STGA und Kabelbaum sei Dank. Memory Spiegel gibts nur mit Sitzen mit Memory. Und jetzt unterscheiden sich die Kabelbäume nochmal in mit Anklappfunktion oder Ohne Anklappfunktion...
Ich hoffe ihr könnt mir noch folgen.
Aber das war es noch nicht!!!
Memorysitze (inkl. Kabelbaum) unterscheiden sich noch in Sport und nicht Sport 😁
Jedoch gibt es keine unterschiedlichen STGA's für Spiegel mit und oder 😉 ohne Anklappfunktion geschweige denn bei Sitzen mit oder ohne Sport.
Wo liegt hier der Hund begraben???
Ich glaube das Anklappen macht das Relais vorne im Relaisträgerkasten, richtig?
Die eigentliche Frage ist.. Hin oder Her...
Kann ich mir einen Kabelbaum ins Auto legen für ALLE Funktionen obwohl ich erstmal nur den abklappenden Spiegel nutzen will?! Sprich ich kann nach und nach die anklappb. Spiegel umschrauben und eventuell die Sitzgestelle für Memory (elektr.) für Sport...?! Und gibt es Adapter für Sportsitze oder warum haben die kein anderes STGA?
Und noch eine totale Masterfrage: gibt es unterschiedliche Ausführungen bezüglich der Lehnen? Einmal mit elektr. Oder nicht?
Das soll sich erstmal nur auf den C4 beziehen!
Wenn ihr was nicht verstanden habt fragt 😛 ich kann das bestimmt noch anders erklären.
38 Antworten
Original geschrieben von stroeper1
Moin eine Frage bleibt noch. Die Memory Bedieneinheit ist die egentlich Beleuchtet? Weil bei mir leuchten nur die zwei Dreiecke am ON/OFF Botton.Gruß Sylvio
Ja die ist beleuchtet....
Original geschrieben von metinyueksel
Ja die ist beleuchtet....Zitat:
Morgen Metin. Weißt du auch was für Lampen/-chen kommen da rein?
Morgen Metin. Weißt du auch was für Lampen/-chen kommen da rein?Zitat:
ich meine die waren gelötet, ist schon lange her wo sowas mal offen hatte.
Die gleiche wie die im ATA, also einloeten.
Original geschrieben von flesh-gear
Geht das Memory der Rückspiegel ? Kann sein das du ein Kabel nicht richtig angeschlossen hast.
Da müßte ich mal schauen welches das war. Eins geht vom Spiegel-STG zum Rückfahrlicht.lg
Morgen flesh-gear,
hast du das Kabel schon gefunden?
Nach dem ich das Bedienungshandbuch gelesen habe, habe ich festgestellt das man die gespeicherten Positionen auch über die IFB speichern/abrufen kann. Ist dieses auch mit der FFB möglich? Da von stand nähmlich nichts drinne.
Gruß Sylvio
Das sollte auch mit der FFB möglich sein.
Im Stromplan ( Anhang ) vom STG Spiegelmemory pin 3 zur Kupplungstation T6z/1. Schalter des Rückfahrlichtes ist F4 da sollte ein blau / rotes Kabel drann sein. Falls es diese braune Kupplung ( T6z ) nicht gibt mußt du sehen das du bei T6b/4 dieses blau/ rote Kabel findest.
Ich kann mich dunkel erinnern das es die Kupplungsstationen bei mir nicht gab. Deshalb auch das ! Zeichen.
lg
Tach,
ich bin nicht sicher, ob hier richtig, aber hätte noch ein paar elektrische Sitze vorn mit Sitzheizung und MAL in schwarz abzugeben (ohne Sitzmemorysteuergerät).
Ebenso kompletter Kabelbaum mit Sitzheizungsschaltern sowie beide platten um die Sitzkonsolen von mech. auf elektr. Sitze umzubauen.
Werde es mit Bildern später noch im Marktplatz positionieren.
mfG
moinsen ... frage ... wenn man keine el. anklappbaren spiegel hat, sind die dann manuell anklappbar oder gar nicht anklappbar?
Manuell Anklappbar
