Elektr. anklappbare Spiegel inkl. Umfeldbeleuchtung
Ford Mondeo Mk3 (B4Y, B5Y, BWY)
wer das Board aufmerksam verfolgt, wird feststellen, dass sich einige die Vollversion der Aussenspiegel nachrüsten wollen. Da ich das schon getan habe, kläre ich gerne Fragen und Probleme diesbezüglich.
Die Anklappfunktion kann sogar über die ZV gesteuert werden 🙂
Folgende Teile werden benötigt:
Spiegel mit Anklappmotoren und Umfeldbeleuchtung
Spiegelverstellschalter mit Anklappfunktion
Modul anklappbare Spiegel
Hab ich von nem Unfaller günstig bekommen, inkl. dem Türkabelbaum, da ich die originalen Steckplätze im Durchbruch bepinnt habe. Sind pro Seite vier Kabel für Motor und Umfeldbeleuchtung plus Fahrerseite ein Kabel zur Steuerung.
Die Umfeldbeleuchtung kann einfach an die Fußraumbeleuchtung angeschlossen werden; wird dann auch mit gedimmt.
Die beiden Kabel der Stellmotoren gehen an das Modul sowie das Steuerkabel und einmal +12V und Masse.
Zur Funktion über die ZV muss ein Signal invertiert werden, um den Masseimpuls ( mehr macht der Spiegelschalter nicht ) zu simulieren.
Und das alles mit nem Jag-Schlüssel; mein ffh schaute in etwa so 😰 😕
Und jetzt Feuer frei...
75 Antworten
brauch immer ein backup und n Kumpel ist da auch schon dran
also wie gesagt Nr.3 wäre dann frei, Geduld... wenn du woanders schneller eins findest kein Problem
sers Foka,
klar hab ich Geduld, solange ich auf arbeit bin und kein freier Tag da ist oder Wochenende wird :-D *lach*
"FALLS" ich woanders schneller eines bekommen sollte, das meld ich mich kurz.
also THX im voraus Foka.
bye bye Grüße Mario
hey mondi-freunde,
ich habe heute meine Außenspiegel ankl.bar + Umfeldleuchte bekommen und gleich eingebaut, war ne sache von ca. 15-20 min. .... EASY.
Nun fehlt mir noch zum "GLÜCK" das braune Anklapprelais und ein weiteres für´s anklappen mit FB.
Na Foka wie schaut´s schon aus bei dir :-) ? *frech Frag* :-D
hab mich am Wochenende mal ran gemacht und wollte mein Relais einbauen damit ich auch endlich meine Spiegel per FFB einklappen kann.
Die Kabel vom Spiegelklapprelais sind ja nicht das Thema, diese habe ich alle gefunden, aber wie zum Geier komm ich an das gelbe Kabel vom Türpin 17? Hab gesucht wie blöd.
Über die Türverschraubung komme ich da wohl nicht dran, hab die mal auf geschraubt, aber nicht aus der Halterung bekommen. Und hinter den Sicherungskasten komme ich auch nicht, der ist ja fest geschraubt.
Ich brauche also dringend Tricks wie ich an dieses gelbe Kabel komme, oder wo ich es im Innenraum noch abgreifen kann.
Und dann jetzt noch mal ne andere Frage. Neben dem großen Relaisblock für die anklappbaren Spiegel ist noch ein Steckblock in blau frei wo ein ebensogroßes Relais gesteckt werden könnte. Kann mir einer sagen wofür dieser Steckplatz ist?
Hab mir am Wochenede sogar dieses Reparaturbuch geholt, aber da die Strompläne sind ja echt Bescheiden.
Vielen Dank schon mal.
Gruß Thorty
der blaue Block ist für das blaue SRA Relais (Scheinwerferreinigung)
Na da ist ja schon mal die eine hälfte geklärt, danke Foka.
Jetzt brauch ich nur noch ne Lösung für mein "gelbes Kabel Problem".
@ Thorty: Dann schau dir den dritten Post auf Seite 1 an. Da steht alles, bedingt aber, dass du ein!!! Kabel von rechts nach links ziehst...
@ Panko; Alles klar, damit ist mir ja schon geholfen. Ein Kabel rüber ziehen ist ja nicht das Ding. Dann mach ich mich da die Woche noch mal dran.
Sieht man denn auf der Beifahrerseite die Kabel besser oder kommt zumindest besser dran?
War ja echt ne Katastrophe, hahaha.
Also danke, und ich meld mich wieder wenn es klappt (oder auch nicht :-))
soo, hab nun am WE meine Spiegel angeschlossen..... zumindest leuchten sie schon mal :-D
na FOKA hast Du es schon geschafft? ... hast Du das Anklapprelais über?
bis die tage grüßle Mario
hab nach den Tipps hier auch endlich das zusätzliche Relais drin und alles klappt mit dem anklappen der Spiegel per FFB.
Vielen Dank noch mal für eure Hilfe.
Mein nächstes Projekt wird dann mal die Coming Home / leaving Home funktion über die Nebelscheinwerfer sein. Hoffe da wieder mal auf eure Unterstützung. *smile*
hatte das gelbe Kabel vom GEM auf das Schwarz/Rote Kabel beim braunen Relai gebrückt.
Nun fahren meine Spiegel nicht mehr ein und aus!!!!!!!!
Ich kann aber die Spiegel noch verstellen!
Was habe ich falsch gemacht?????
Hilfe!!!!!!!!!
Welche Sicherung hat der Spiegelklappmotor???
Hilfe!!!!!!!!!
Glückwunsch, wozu hab ich denn im dritten Beitrag nen Schaltplan angehängt???
F75 ist für das Modul, aber auch für die Uhr und die normale Verstellung.
Vielleicht hast du das Modul der Spiegel zerschossen!? Oder als Lehrgeld vielleicht das GEM!?
Ab jetzt wirds teuer...
hey Fan´s,
ich habe gestern das modul eingebaut, sowie Kabel angeschlossen. da ich nur kurze Kabel am Gegenstück hatte, habe ich die Pin´s rausgemacht UND vorher aufgeschrieben. Aber irgendwie fliegt immer die Sicherung (nr.75) raus, wenn ich die Spiegel einklappen will.
KANN MIR BITTE JEMAND DIE PIN-BELEGUNG ZUKOMMEN LASSEN ? Zum Vergleich mit meinem, also von 1-5, weil pin 6 ist ja frei :-)
LG Mario
Pin 1 ge/gn zum Spiegel
Pin 2 sw/rt zum Spiegelschalter
Pin 3 ws/gn zum Spiegel
Pin 4 or F75, 7,5A
Pin 5 sw Masse
Pin 1 und 3 können ruhig verwechselt werden...
Hast du mal die Spiegel abgesteckt und mit ner Prüflampe das Modul gemessen?
Vielleicht ist ja nen Motor bei dir schwergängig?
