El. Heckklappe Codierung ?
Hallo Gemeinde,
habe heute die el. Heckklappe an meinem Variant nachgerüstet,
folgendes Problem habe ich, das Steuergerät ist in VCDS vorhanden nur kommt immer eine Fehlermeldung
Missing Message
siehe Bild
Die 2 Einklemmschutz habe ich verbaut, die Klappe geht beim betätigen des Tasters auf, fährt aber nicht hoch,
beim schnellen schliessen, merkt der Motor einen Widerstand und drückt dagegen, langsam schließen geht.
Die Zuziehhilfe geht auch.
Was fehlt bei der Codierung ?
Gateway sagt 6D Steuergerät da.
In meiner Beschreibung vom Kabelbaum steht, adresse 6D hinzufügen in der Fahrzeugverbauliste, dieses kann ich auch ansteuern.
Anpassungen in der Adresse 6D: Strip (Einklemmschutz) 3und 4 müssen auf deaktiv gesetzt werden. Codieren Sie die Adresse 6D in Eigendiagnose per Klartextt.
Bin Neuling auf dem Gebiet VCDS.
Kann einer Helfen ??
Danke schon mal
79 Antworten
Also ich habe keine Ahnung vom VCDS Vertrieb in CZ, aber der Auto-Scan sieht mir sehr merkwürdig aus...
@VR Rocco schrieb am 13. März 2018 um 17:22:58 Uhr:
Okay einfach. Ich habe bei mir easy Open nachgerüstet laut original Schaltplan, geht bis heute nicht 🙂
Seid heute ist das Easy Open erfolgreich nachgerüstet und funktioniert tatellos ?🙂
@_Frankfurter_ schrieb am 14. März 2018 um 15:57:09 Uhr:
Die normale englische Version. Was ist so merkwürdig an ihm? In jedem Fall habe ich keine andere.
Wäre es deinem Kumpel möglich das VCP Script nicht als "crypted" abzuspeichern, sodass ich das im Klartext lesen und deuten kann?
Dazu deine Daten zu sichten kam ich noch nicht.
@VR Rocco schrieb am 14. März 2018 um 14:29:51 Uhr:
@_Frankfurter_ schrieb am 14. März 2018 um 14:24:31 Uhr:
STG 05Aktiviere mal diese beiden in Stg. 05.
ENG126956-ENG154580-Byte9_VIP-Coding_easyclose_locking,not activated
ENG126956-ENG154581-Byte9_VIP-Coding_kick and_close_function,not activated
Gemacht, trotzdem nicht funktioniert 🙁
@hadez16 schrieb am 15. März 2018 um 06:53:49 Uhr:
Die normale englische Version. Was ist so merkwürdig an ihm? In jedem Fall habe ich keine andere.Wäre es deinem Kumpel möglich das VCP Script nicht als "crypted" abzuspeichern, sodass ich das im Klartext lesen und deuten kann?
Mein Kumpel hat dieses Script nicht selbst gemacht, er hat gekauft.
@VR Rocco schrieb am 14. März 2018 um 21:00:25 Uhr:
Selbst gemacht oder mit VCP Script ??
Bei ihm ging es um Easy Open (Pedal), wo eine Codierung noch nicht richtig war.
Bei dir geht es ja im Easy Close.
Richtig?
@_Frankfurter_ schrieb am 15. März 2018 um 12:37:02 Uhr:
Seid heute ist das Easy Open erfolgreich nachgerüstet und funktioniert tatellos ?🙂Selbst gemacht oder mit VCP Script ??
Ohne Script, nur codiert.
Moin zusammen,
ist es mögliche die Elektrische Heckklappe per Codierung über das FFB zu schließen? (Keyless nicht vorhanden, öffnen jetzt bereits möglich)
VG A6erHH
