El. Heckklappe Codierung ?
VW Passat B8
Hallo Gemeinde,
habe heute die el. Heckklappe an meinem Variant nachgerüstet,
folgendes Problem habe ich, das Steuergerät ist in VCDS vorhanden nur kommt immer eine Fehlermeldung
Missing Message
siehe Bild
Die 2 Einklemmschutz habe ich verbaut, die Klappe geht beim betätigen des Tasters auf, fährt aber nicht hoch,
beim schnellen schliessen, merkt der Motor einen Widerstand und drückt dagegen, langsam schließen geht.
Die Zuziehhilfe geht auch.
Was fehlt bei der Codierung ?
Gateway sagt 6D Steuergerät da.
In meiner Beschreibung vom Kabelbaum steht, adresse 6D hinzufügen in der Fahrzeugverbauliste, dieses kann ich auch ansteuern.
Anpassungen in der Adresse 6D: Strip (Einklemmschutz) 3und 4 müssen auf deaktiv gesetzt werden. Codieren Sie die Adresse 6D in Eigendiagnose per Klartextt.
Bin Neuling auf dem Gebiet VCDS.
Kann einer Helfen ??
Danke schon mal
Fehlercode
79 Antworten
Kann mir jemand sagen wie das nachgerüstete virtuelle pedal für die heckklappe codiere?
Ja das Thema hatten wir hier schonmal....
Betroffen sind Zentralelektrik-, Kessy-, und Heckklappen-Steuergerät.
Welches Modelljahr hast du?
@hadez16 schrieb am 10. Februar 2020 um 11:54:21 Uhr:
Hi, ich habe Bj. 05.2018.
Was genau muss ich Codieren? Vielen Dank schonmal für deine Hilfe.
Das hab ich gerade nicht im Kopf...anpassung in 09...virtuelles Pedal auf verbaut, dann kommt das Menü im Car-Menü...
Dann in STG 6D das Bit setzen...
In Kessy müssen spezielle Kanäle geändert werden meine ich, und dort sollte das Pedal dann auch als Subsystem auftreten...
@VR Rocco schrieb am 13. März 2018 um 17:22:58 Uhr:
Okay einfach. Ich habe bei mir easy Open nachgerüstet laut original Schaltplan, geht bis heute nicht 🙂
Hallo Rocco, kannst du mir bitte sagen wo ich die zwei Kabel von easy open einpinnen muss?
oder vielleicht jemand anders?
Danke im Voraus
