El. Heckklappe Codierung ?
VW Passat B8
Hallo Gemeinde,
habe heute die el. Heckklappe an meinem Variant nachgerüstet,
folgendes Problem habe ich, das Steuergerät ist in VCDS vorhanden nur kommt immer eine Fehlermeldung
Missing Message
siehe Bild
Die 2 Einklemmschutz habe ich verbaut, die Klappe geht beim betätigen des Tasters auf, fährt aber nicht hoch,
beim schnellen schliessen, merkt der Motor einen Widerstand und drückt dagegen, langsam schließen geht.
Die Zuziehhilfe geht auch.
Was fehlt bei der Codierung ?
Gateway sagt 6D Steuergerät da.
In meiner Beschreibung vom Kabelbaum steht, adresse 6D hinzufügen in der Fahrzeugverbauliste, dieses kann ich auch ansteuern.
Anpassungen in der Adresse 6D: Strip (Einklemmschutz) 3und 4 müssen auf deaktiv gesetzt werden. Codieren Sie die Adresse 6D in Eigendiagnose per Klartextt.
Bin Neuling auf dem Gebiet VCDS.
Kann einer Helfen ??
Danke schon mal
Fehlercode
79 Antworten
was muss ich codieren um über den Taster an der Tür die Heckklappe wieder zufahren zu können? Auf fahren geht, nur zu nicht??
Über die FB geht es leider auch nicht zu schließen.
STG 6D = 5Q0959107P
@Ork77 schrieb am 23. Juli 2019 um 11:58:44 Uhr:
STG 6D = 5Q0959107P
Schau mal in die onenote unter octavia FL stegt es.
@f-a-c-e schrieb am 23. Juli 2019 um 13:31:45 Uhr:
STG 6D = 5Q0959107P
Super, danke dir. Ich probier es nach Feierabend aus!
Noch eine Frage. Was ist wenn ich diese Optionen nicht unter OBDeleven zur Auswahl habe?
stg 6d ist schonmal vorhanden gerade offline nachgeschaut.
also wird es über anpassung drin stehen. zur not brauchst du wohl ein stg update
@Timmota schrieb am 23. Juli 2019 um 14:53:30 Uhr:
Ah ok, falls ich ein Update brauche, wo bekomme ich das her?
ich vermute erwin und dann mit vcp drauf machen
aber ich bin da der falsche ansprechpartner und meine vermutung ist nur eine reine vermutung aus dem gelesenem hier im forum.
beschäftigen wir uns damit, WENN es bei dir nicht auftaucht ^^
Die Parameter-Sätze gibt es mit bei VCP, da braucht man Erwin nicht für.
STG 6D = 5Q0959107P
nein!
der octavia FL hat ein anderes stg wie der B8!
codierungen passen also nicht!
@mika85 schrieb am 23. Juli 2019 um 17:28:04 Uhr:
nein!
Und welche würden passen?
gibt das label doch vor
Danke für die Richtigstellung @mika85
ich habe ebenfalls vor mir eine elektrische Heckklappe nachzurüsten. Die Teile suche ich mir schon gerade zusammen. Habt ihr noch irgendwie eine Anleitung hier die ihr mir schicken könntet?
Gruß Christian
@vwschaaf schrieb am 30. Juli 2019 um 19:39:39 Uhr:
Gruß Christian
Wenn du dir den Kabelbaum bestellst, wird die Anleitung mitgeliefert bei K-Elektronik.
Obwohl es mittlerweile zum Teil günstigere Anbieter gibt.
@mika85 schrieb am 31. Juli 2019 um 09:09:18 Uhr:
Ja, aber nur da bekommst du die Anleitung mit dabei. Bei anderen nicht soweit ich weiß.
