eisenmann schweissen??????
eisenmann schweissen oder schrauben??????
wird der eisenmann-auspuff mit dem eisenmann-anschlussrohr wirklich verschweisst?
das wäre doch die schwachstelle oder?
31 Antworten
hi,
schreibst du das weil du das in der Einbauanleitung auf der HP gelesen/gesehen hast?
Normalerweise lässt sich alles mit Schellen und Verbindungsrohren zusammen basteln.
Danke
gruss olli
ja genau deswegen schreib ich das. hab mich auch gewundert. aber wenn das mit schellen und so geht, dann passt das ja
Bei mir ist der Eisenmann geschweisst.
sind beim eisenmann die endrohre drangesteckt oder wie?
ich kann jetzt nur von meinem bastuck reden. da sind sie angeschweißt. das ist auch deutlich zu sehen. ich hab da auch schon manchmal nachgedacht, ob das nicht die schwachstelle für rost mal werden könnte 🙁
es geht mir um die verbindungsstelle zwischen dem endschalldämpfer und dem eisenmann anschlussrohr welches vom kat kommt.
bei bastuck wird es gesteckt und mit einer schelle befestigt. wäre traurig wenn es bei eisenmann anders wäre, denn eine schweissnaht ist bei einem auspuff, auch wenn er aus edelstahl ist, die große schwachstelle! und bei dem preis darf sich dieser auspuff das eigentlich nicht erlauben.
es sind nicht die endrohre gemeint!!!!!
Sorry,aber mein Bastuck ist komplett,also nichts gesteckt oder so😁 Originalen ab,Bastuck drann,Fertig😉
Der Eisenmann ist doch aus V2A? Also sollte man das auch dann mit nem endsprechendem Scheißgerät für V2a Schweißen😮 Das Rostet sicherlich nichts! Hätte sonst ja auf Arbeit nur noch Probleme,wenn ich V2A schweiße!!!
Original geschrieben von ro-man82
v2a steht für edelstahl richtig?
was für ein schweissgerät braucht man denn?
Jup! Man kann ne Edelstaldrahtrolle in ein normales Schweißgerät haun! Oder Du nimmt ein WIG Schweißgerät! Man sollte aber auf alle Fälle die Naht zum schluß beizen,sonst kann er da rosten!
der eisenmann muss nicht geschweisst werden...der wird einfach nur zusammengesteckt und mit schellen fest gemacht
Tag,
meine Anlage besteht ja aus drei Teilen. ESD und zwei Rohre die zum Kat führen. Ich habe die Rohre anschweißen lassen. Das ist wohl so üblich bei den Eisenmännern. Bei mir war es nicht einfach eine Firma zu finden, die Edelstahl schweißen konnte.
CU
UTrulez
