Einspritspumpe defekt?Brauche eure Hilfe
Hallo Leute.Iwe schon erzählt bin ich mit meinem audi 2,5tdi quattro baujahr 2003 auf der autobahn liegen geblieben.Wagen ging während der Fahrt einfach aus.Nach langen messen der elektronik und brücken sämtlicher Relais sind wir nun an dem punkt wo wir drauf gekommen sind das die einstritzpumpe bzw das steuergerät der einspritspumpe defekt ist.Wisst ihr ob man das einzelnt austauschen kann?Im Fehlerlesegerät kommt ein Fehler.Einspritspumensteuergerät. Keine Kommunikation möglich (sporadisch) oder kein signal im toleranz bereich.so ähnlich... was kostet eine neue Einspritzanlage?und mir wurde gesagt man soll Zanhriemen und wasserpumpe etc mit tauschen lassen.Der typ vom adac sagte eine Einspritzpumpe im austausch kostet 1600 ohne steuern?das kann doch nicht stimmen oder?sagt mir was ihr wisst!Danke
Gruss Ben
28 Antworten
also defekt ist wohl das steuergerät von der esp.aber das bekommt man wohl nicht einzelnt... und was für ne funktion hat dieses thermostat?oder was funktioniert dann nicht wenn es defekt ist?
wenns zu bleibt kann er zu heiß werden und wenns offen bleibt (meistens der fall) dann kommt der motor nicht oder nur schwer auf betriebstemperatur (mehr verschleiß usw.)
Geh mal mit meinem Nic auf suche, ich hatte das gleiche Problem. Meine ESP wurde von Bosch überholt, kostet einen Bruchteil und ist mit Garantie. Solltest mal schauen, wo ein solcher Bosch Betrieb bei Dir in der Gegend ist. Zahnriemen kostet mit Wapu und allem tatsächlich etwa 1000 EUR, das Überholen der ESP hat bei mir ca. 450 EUR oder so gekostet.
Aber es wäre mir neu, das bei einem ESP-Schaden die Wapu und der ZR getauscht wird.
MfG Bavarian Knight
schau doch mal bei den Motorenprofis in Bielefeld vorbei!!! Das lohnt sich auf alle fälle. Die Jungs sind Profis zu moderaten Preisen.
Ich habe leider zu spät von den Jungs wind bekommen - habe dann meinen Dicken in einer Dorfwerkstatt reparieren lassen!! Das war mein größter Fehler, hat mich satte 2800 Euros gekostet - natürlich nur die ESP und das beste, er springt jetzt bei 20 grad + auch schlecht an!!
Also, ab zu den Motorenprofis - da kannste richtig Geld sparen.
Viel Glück
Ist in DE bissi einfacher die pumpe zu reparieren lassen!!!
Und bezüglich Dorfwerkstatt hab meine pumpe daheim gwechselt man muss nur wissen was man macht
Keine Frage, wenn man selber ne Pumpe wechseln kann, ist das auf jeden Fall von Vorteil. Von der finanziellen Seite ganz zu schweigen,sehr günstig.
Lass sonst keinen an mein auto ran!!!!!!!!! (außer lakierer und softwarespezialisten)
Hätt mir sonst glaub i nie einen a6 kauft aber bin überglücklich mit dem dicken
Danke erstmal für eure Hilfe.Also lasse ich die esp reparieren und zahnriehmen etc nicht machen..ist erst vor 30000 km gemacht worden
fragmal hier,habe meine Einspritzpumpe auch da machen lassen,echte profis😉
Motorenprofis Bielefeld🙂
http://www.49101037.delphi05.de/
Ja danke..aber die reparieren die pumpe ja nicht sondern tauschen nur aus.bei mir ist nur das steuergerät der pumpe defekt und das muss doch ein bosch dienst reparieren können oder?
Bosch repariert meines Wissens nach maximal mechanische Defekte an der Pumpe
allerdings war hier vor ein - 2 Monaten ein ähnlicher Beitrag wo jemand dann das STG nach polen oder so geschickt hatte zur Rep.
benutz mal die Suche
mfg Tommy
habe das hier noch gesehen gehabt,reparieren auch steuergeräte🙂
http://cgi.ebay.de/...507QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?...|66%3A2|65%3A12|39%3A1|240%3A1318
Ich hatte mich entschieden gleich die ganze Einspritzpumpe zu wechseln. Weil was man so hört, unterliegt sie ja einen mechanischen Verschleiß.
Wie viele Kilometer hat jetzt dein Dicker auf der Uhr? ich denke mal auch über 100.000. Un dann kommt die Einspritzpumpe nach 30, oder 40.000km? Nö, lieber gleich Ruhe für die nächsten 100.000km. Oder du willst ihn gar nicht so lange fahren. Mich hat die Austauschpumpe 900€ gekostet.
