Einbauanleitung Keyless Go im Audi A5 mit Blog Teilenummern usw.
ich habe mir gedacht das ich mal eine gescheite Anleitung mit Bildern Steuergeräten und Kabeln usw. erstelle wenn jemand noch interese haben sollte dies bei sich nachzurüsten!
In meinem Blog habe ich einen Artikel erstellt in dem alles ganz genau beschrieben ist!
Zu finden unter:
Link zu dem Blog wo alle Teile und Infos drinnen stehen zum nachrüsten von Keyless Go im Audi A5
Falls es dazu noch Fragen geben sollte oder jemand verbesserungsvorschläge hat kann er diese gerne mitteilen 😁
In den nächsten zwei Wochen wird dann noch in dem Blog eine ausfühliche Einbauanleitung (Beschreibung) zu finden sein!
Wenn jemand interesse an solch einer Nachrüstung hat kann er sich auch gerne bei mir melden per PN
Mfg
Zu finden unter:
Mfg
799 Antworten
@G5GTI schrieb am 1. April 2015 um 14:47:59 Uhr:
Doch steht schon drinnen weis aber nicht ob das das aktuelle ist sollte aber passen wenns nicht das richtige ist dann kannst es garnicht öffnen 😁1. File Downloaden
2. ZDC Uploader öffnen
3. STG 05 aufrufen (Und anklicken)
4. In dem ZDC sind insgesammt 18 Datensätze 8 für Coupe und 8 für SB Alle 8 für Coupe oder SB selektieren
5. Uploade 20 Sekunden warten fertig 😁Bzw wenns nicht geht bei dir schreib mir mal kurz in Whatsapp dann bekommst post 😉
EDIT: Wenn du dir bei dem STG nicht sicher bist schick mir mal die Werte oder einen Screenshot von dem STG aus dem MWB 07 vom STG 05 dann kann ich dir sagen obs geht oder nicht 😉
which method is the correct the above or the following which is on youtube??? Hope I get a confirmation.
-Additional functions
-guided functions
-Apps
-Upload parameter data
-next next next
-type in ECUs 05
-select 05 kessy
-upload zdc file
-browse zdc folder
-select the all start authorization folder for the 046 existing control module
-Tick Erase full memory and select to upload all keylessdata files available -
-select upload selected data
-close next finish?
Should I erase full memory or not???
@Kouichi schrieb am 14. Februar 2014 um 23:25:26 Uhr:
Meine ist vom Stand 11/2013.
Also die aktuellste.PS: Habe vorhin das 09er, 3C und 46er geflasht.
09 und 3C kein Problem, nur das 46er hat abgebrochen...fürs 46er gibt es zwei Dateien, einmal 8K0907064___0435_S.sgo und 8K0907064___0435_E.sgo
jemand eine Idee was S und E zubedeuten haben? Habe es mit der S versuchtgrüße
I have the same question.
Does anyone now what S and what E suffix means??? Would this be related to hybrid version maybe?
Also I have firmware 0437 on my comfort unit and works fine with prefacelift. A friend who has recently replaced his comfort unit to his B8 has firmware 0530.
0437 is only available with 8K0907064___0437_S.sgo this why I believe I should ony use S though I don't know what S stands for.
Any latest thoughts on latest firmware (e.g. 0633 0711) and what S & E suffix means? Cheers in advance.
I have successfully activated keyless entry by other means than VCP. Hazzydayz asked for 150 pounds + VAT + transportation expenses. So that was also not an option. VCP I will consider purchasing it when they make more tutorials and videos and better step by step procedures.
Wieviel Meter Kabellänge habt ihr in eine Limousine verbaut?
Ich habe grob abgeschätzt, 56m.
4 Sensoren, 3 Antennen.
Und noch eine Frage: welches ist das Keyless fähige Bcm2, wenn momentan 8K0907064JG drin ist?
Falls für jemanden interessant.
Anbei der Schaltplan etwas anders dargestellt. Die Antenne hinten rechts braucht man nicht.
Ansonsten lassen sich die neuen Ersatzsteuergeräte, bestellt bei Audi auf die eigene VIN, mit VCP parametrieren. Die Datei A5PA...Jx.zdc kann dafür verwendet werden.
Falls noch die Rückfahrkamera etc nachgerüstet werden soll, dann kann man sich gleich einen Kabelbaum bei eBay aus einem Ersatzfahrzeug kaufen. Dann spart man sich die Arbeit mit den Steckern und ist weniger fehlerbehaftet.
Servus Leute!
Ich brauche mal euren Expertenrat:
Bei mir hat das Komfortsteuergät einen Fehler der linken Antenne angezeigt, also habe ich erstmal die linke Antenne getauscht. Es war leider nicht die Antenne. Also habe ich mir in der Bucht ein gebrauchtes gekauft. Beim ersten anstecken konnte ich die Zündung nicht einschalten. Im FIS wird mir beim Tageskilometerzähler „L1 0/0“ angezeigt. Was bedeutet das?
Ich konnte es dementsprechend nicht kodieren. Dann habe ich wieder das alte angeklemmt, VCDS gestartet und dann bei laufender Zündung das alte Komfortsteuergerät abgesteckt, das neue angesteckt und versucht zu kodieren. Die kodierung wurde auch akzeptiert, aber funktioniert trotzdem nicht. Es bleibt das L1 0/0 im FIS und die Zündund lässt sich nicht starten...
Kann mir da jemand helfen?
Gruß,
Thomas
Hallo.
Ich hab eine A5 3.0 TDI uns 2008 und anke das ich key less go nachrüsten möchte.
Eine frage - wie sit es aus mit den schlüssel ?
Das hab ich nicht ganz verstanden, muss ich einen neuen Schlüssel haben ?
Wo kriege ich den her ?
Muss er neu kodiert werden, wehr mach das und was kostet so ein spass ?
Geiler blog und gute Erklärung für das nach rüsten - DANKE.
Grüsse aus Dänemark.
Neuen Schlüssel bei Audi bestellen
KEIN CHINA Schlüssel für 20€
dann bei Audi oder jemands mit GEKO Zugang an die WFS anpassen lassen
you will need new comfort unit with advanced functions (keyless).
You will also need keyless entry harness, magnets for the door handles, 4 handle sensors, 4 antennas, start stop button new trim for center console. K-electronics sells the keyless entry / start stop harness. Then you will need to activate keyless entry with VCP only (dealer cannot activate it).
You will need Geko account to relearn all your keys to new comfort unit. (audi dealer maybe). Start Stop button also gets activated by dealer automatically.
Hallo, ich rüste gerade den schlüssellosen Zugang nach und gehe mit CQ bcm2 auf meinen Audi a5 2010. Alles funktioniert nur der schlüssellose Eintrag funktioniert nicht gut ... Nachdem ich dieses Thema gelesen habe, muss ich die Parameter aus den schlüssellosen Daten mit vag can pro anpassen. Ich habe Original Vag Can Pro mit neuer Lizenzierung, finde die ZDC-Dateien nicht. kann jemand dabei helfen?!
