Einbauanleitung Keyless Go im Audi A5 mit Blog Teilenummern usw.
Audi A5 8T Coupe
ich habe mir gedacht das ich mal eine gescheite Anleitung mit Bildern Steuergeräten und Kabeln usw. erstelle wenn jemand noch interese haben sollte dies bei sich nachzurüsten!
In meinem Blog habe ich einen Artikel erstellt in dem alles ganz genau beschrieben ist!
Zu finden unter:
Link zu dem Blog wo alle Teile und Infos drinnen stehen zum nachrüsten von Keyless Go im Audi A5
Falls es dazu noch Fragen geben sollte oder jemand verbesserungsvorschläge hat kann er diese gerne mitteilen 😁
In den nächsten zwei Wochen wird dann noch in dem Blog eine ausfühliche Einbauanleitung (Beschreibung) zu finden sein!
Wenn jemand interesse an solch einer Nachrüstung hat kann er sich auch gerne bei mir melden per PN
Mfg
Zu finden unter:
Mfg
799 weitere Antworten
799 Antworten
Hallo , in welche Tür kommt nun die Antenne ?
Auf dem Foto und Teileliste steht Fahrertür , in der Beschreibung aber Beifahrertür .... ?
Welches Auto / Coupé / limo
Fahrertür
Ist n Cabrio 🙂
Hmm in Elsa steht , es werden insgesamt 4 Antennen eingebaut , in beide Türen , Kofferraum und Innenraum ?
max sind 3 verbaut!
Danke dir .
Wo finde ich eigentlich die Masse in der Tür?
überall wo nen braunes Kabel ist
Hmm ich habe in der Tür keine Stelle für Masse... die braunen Kabel kommen von Fahrzeug inneren durch Türstecker und direkt an Steuergerät
Heisst, ich muss die Massekabel vom Sensor auch erst durch Türstecker ziehen und im Fahrzeug inneren an Masse Stelle anbringen, die dafür vorgesehenen ist ?
Am Tür stg geht auch ( brauner Kabel Masse !!
genau einfach die masse vom Tür Stg nehmen ;die hat sogar 2 massen
Vielen Dank! Und ich hoffe die letzte Frage:
Von Fahrzeug Innenraum für den Türstecker werden ja die Pins 000979035E und die passen auch , welche Pins kommen denn zum gleichen Türstecker von der anderen Seite? Mama Stecker quasi für 000979035E ?
Hab's gefunden, das sind 000979034E , nur ich habe die mit Gummidichtung für Sensorenstecker gekauft , aber für Türstecker sollen die ohne dichtung sein !
Ja, ich meine diese sind ohne Gummi , hier im thread gibt es gesamte Liste was und wo es benötigt wird , halte dich daran .
Mit freundlichen Grüßen
An die Türsensoren werden die Pins mit Gummidichtung angebracht , die passen in den Stecker und machen es dicht , das ist schon richtig so ...
Für Türstecker die gleichen Pins nur ohne dichtung...
Eine bitte!
Ich habe 8K0 907 064 DP eingebaut , bei dem Keyless Go gar nicht geht ...
Hat evtl jemand einen der das kann ? Bzw mir einen empfehlen?
Bei eBay finde ich keinen mit Endung CQ oder E , vor allem nicht von einem Fahrzeug, wo Keyless Go schon verbaut war ...
