Einbauanleitung Keyless Go im Audi A5 mit Blog Teilenummern usw.
ich habe mir gedacht das ich mal eine gescheite Anleitung mit Bildern Steuergeräten und Kabeln usw. erstelle wenn jemand noch interese haben sollte dies bei sich nachzurüsten!
In meinem Blog habe ich einen Artikel erstellt in dem alles ganz genau beschrieben ist!
Zu finden unter:
Link zu dem Blog wo alle Teile und Infos drinnen stehen zum nachrüsten von Keyless Go im Audi A5
Falls es dazu noch Fragen geben sollte oder jemand verbesserungsvorschläge hat kann er diese gerne mitteilen 😁
In den nächsten zwei Wochen wird dann noch in dem Blog eine ausfühliche Einbauanleitung (Beschreibung) zu finden sein!
Wenn jemand interesse an solch einer Nachrüstung hat kann er sich auch gerne bei mir melden per PN
Mfg
Zu finden unter:
Mfg
799 Antworten
wenn muß ich den bei VCP anschreiben? Würde mich als Tester für den A6 zur Verfügung stellen.
Die ganze Hardware liegt schon bereit.
Hallo Zusammen,
so habe das wegen den STG`s mal abgeklärt. Das File steht jetzt im Filemanager und es funktioniert bei alle VOR Facelift STG`s! Allerdings darf man das File nicht für das Facelift STG verwenden das könnte zu Problemen führen 😉
Gerade habe ich einen kompletten Kabelbaum zur nachrüstung von Kessy fertig gestellt der wird die kommenden Wochen dann bei einem Freund verbaut :-) Sollte dann also mit passender Vorbereitung mit Türsensoren STG tausch usw alles an einem Tag erledigt sein und alles wie serie ab Werk funktionieren!
Mfg Marco
ich glaub nen kompletten Kabelbaum für einen A5 hab ich hier auch noch liegen 😉
Hallo liebe Community,
ich habe mir jetzt den ganzen Thread druchgelesen und ich muss sagen ihr seit der Wahnsinn.... respekt für eure Arbeit hier...
Auch ich habe mich an die Nachrüstung von KeylessGo in meinem A4 8k Avant Facelift gemacht und bin damit auch soweit fertig. Codierung hab ich auch schon erledigt, mir fehlt aber noch die Parametrierung, da ich mir bei der Nachrüstung der elektrischen Heckklappe ein komplett neues Komfort-STG bei Audi gekauft habe. 8K0907064JJ
könnt Ihr mich aufklären wie ich nun die Parametrierung in das STG bekomme?
VCP hab ich bei der Hand.
DANKE für eure Hilfe
LG, Daniel
"JJ" steht meines Wissens nicht in der liste von VCP; Daher wäre es wenn nur ein Versuch
mit VCDS oder über audi kannst du es nicht parametrieren lassen; geht wenn nur mit VCP
ich hoffe mal das es funtktioniert, sonst wäre das echt sch....
wie mache ich das genau habe mit VCP noch sehr wenig Erfahrung...
LG
"JJ" steht meines Wissens nicht in der liste; ich würde es dann nicht blind versuchen und wenn erst den support anschreiben ; oder im forum (VCP) fragen
Denke es sollte kein Problem sein die Parameter anzupassen das man dazu ein neues File erstellt derzeit gibts aber kein passendes file für dein STG 😉
Kannst die Nummer aus meinem Blog nehmen dann bekommst du eh die aktuellen da steht dann halt einfach ne andere Nummer drauf oder einfach einen ersatz nach deiner FIN bestellen nach meinen Informationen wenn du einen neuen schlüssel bestellst bekommst du eh einen der Kessy kann 😉
heute versucht im a4 Avant; mit CQ Steuergerät
welcher ja identisch sein sollte mit dem sportback
erfolglos...
Wenns ein CQ war muss es gehen! Du hast allerdings nur einen Datensatz angegeben das geht nicht du musst alle markieren. Zudem müsstest du wenn dann mit SB nicht coupe versuchen da der A4 ja mehr als 2 Türen hat. Danach nochmal auf das STG 5 klicken sonst wirds nicht freigegeben 😉
ich hatte SB wie coupe getestet
aber ja- es müssen scheinbar alle Files markiert werden; hatte vorhin die Antwort per mail von VCP bekommen
genau da ist wieder der Punkt und Haken von VCP- es gibt keine anleitung oder hinweise- wie oder woher soll das einer wissen; bei RL etc. werden auch die Parameter einzeln geladen
werde es die tage testen und berichten
