Einbau von einem 7" Android 4.4.4 Autoradio GPS Wifi OBD BENZ ML/GL
Mercedes ML W164
Hallo zusammen hab mein neues Radio sprich android eingebaut, alles geht bis auf die Lautsprecher weiss leider nicht wie ich die verbinden muss. Am nueuen Gerät sind Kinch kabel aber wo schliesse ich die an??? Beim original Stecker von Mercedes sind die Kabel mit drinn, aber welche sind das?
Wenn mir einer helfen könnte währe ich sehr fro.
Danke im forraus
Sorry ... Dicke Finger ... war nich nicht fertig ...
Comand wurde wegen ständigem Austausch schon durch ein neues ersetzt. Bass ist hier auch grausam. Das Neue zickt auch schon wieder rum und schaltet nicht immer die Rückfahrkamera auf wenn R eingelegt wird. Sa brauch ich dann aber auch kein billiges China-Teil im mich zu ärgern, wenn das teure Comand schon nicht hält was der Preis verspricht. Ich kann es zumindest nachvollziehen wenn man über Alternativen zum Original nachdenkt.
LG Uli
223 weitere Antworten
223 Antworten
Ok Danke. Was ist die Konsequenz?
Das Du entweder unter dem Fahrersitz (Telefon Interface) nachschauen musst oder direkt am Mikrofon schauen musst, welche Kabel belegt sind.
Das Telefoninterface ist ein MOST - Gerät und die Signalübertragung Audio und Steuerung erfolgt darüber ins Comand
Den Pin am Comand, welchen Du meinst, ist Telefon Mute für eine externe FSE
Habe vorerst ein externes Mikrofon unten links vom Radio geklebt. Im Grunde völlig unauffällig, schnell gemacht, ggf. auch schnell wieder entfernt und funktioniert tadelos. Bei Zeiten werde ich mich noch mal mit dem verbauten beschäftigen, so ist aber auch schon gut!
Du kannst doch das externe Mikrofon nach oben unter das Deckenlicht legen - dann passt es ja oder?
Ja kannst du. Aber für die Qualität reicht auch direkt am Radio unten. Jeder sagt es klingt gut.
Guten Abend,
ich überlege mir das Erisin 3083 DE LINK ZUM ARTIKEL zu kaufen und habe einige fragen zu den usern, welche diese oder ähnliche produkte bereits eingebaut haben: 1. Ist die Rückfahrkamera mit diesem gerät kompatibel und/ oder werden noch weitere kabel benötigt. 2. selbiges betrifft auch das mikrofon
ist ein einbau sehr komplex? habe das command mit dem großen navi, aber nur die standart lautsprecher,
möchte ebenfalls TV und DVBT als zubehör dazu bestellen.
vielen dank, freundliche grüße
Habe heute mein Androit 5.1 Gerät, von Xtrons, eingebaut und bin begeistert.
Der Ton ist angenehmer, Fader lässt sich auch einstellen.
@PeterFit: Dann poste doch mal Deine Erfahrungen (ggf. inkl. Bilder) mit dem Gerät...
Erfahrung mit Xtrons Android 5.1 Einbau
folgende Komponenten habe ich gekauft:
Androide 5.1 Autoradio mit 7" Touchscreen DVD
Externes Mikrofon
USB 2.0 DAB+ Radio Tuner
Mini 720P Auto Kamera G-Sensor
Fiber-Optik Decoder Box
Mini Rückfahrkamera
Einbau ohne Anleitung für folgende Komponenten; Autoradio, Externes Mikrofon, Mini Front Kamera, Decoder Box. Benötigte Zeit 2h.
Die Kabel für der GPS-Empfänger, Externes Mikro und Kamera habe ich die A-Säule auf der Beifahrerseite gezogen.
Den GPS-Empfänger habe ich in die rechte obere Ecke der Scheibe geklebt.
Das Mikro habe ich an das Bedienteil des Schiebedache gelegt, mit der Erkenntnis: das Sch... Kabel ist 3 cm zu kurz. Was man über das Kabel der Kamera nicht behaupten kann, das ist mehr als ausreichend.
Ein bisschen zum löten gab es auch. Was für ein Kabel war nochmal was?? Kurze Besinnung und der AHA Moment setzte ein (Bin halt 14 nicht mehr in der Werkstatt)
Am längsten hat es gedauert die Glasfaserleitungen von der Ummantelung zu trennen und neu zusammen zu bauen. (Davor war Comand NTG 2.0 mit Wechsler verbaut daher eine Fiber Verzweigung)
Den USB 2.0 DAB+ Radio Tuner sowie die Rückfahrkamera werde ich evtl. erst nach Weihnachten verbauen da mich meine Zwei zuhause angesteckt haben, dass ich jetzt flachliege.
Nach dem Einbau kam natürlich gleich der Test
Die Menüführung ist recht einfach zu verstehen.
Von der Sound Auswahl und dem Klang war ich sehr überrascht. Ich Persönlich finde den Sound jetzt besser als davor.
Die Handy Anbindung ging nach dem x-ten versuch auch und ist gut.
Hallo Leute ist jemand aus dem Raum Karlsruhe ? der gegen Gebür beim Einbau helfen kann ?
Xtrons Android / W164 bj. 2010 ....
http://www.ebay.de/.../201821670470?...
hat jemand Tips ...
wenn du fertig bist melde bitte will auch eine bestellen alpine loht nicht mehr für eine ML b.j 2006
@nik83 schrieb am 27. März 2017 um 10:58:45 Uhr:
hat jemand Tips ...
Also das ist mega easy. Bei Alpine gibts auch eine Videoanleitung. Und das Android wird ja gleich eingebaut..
Generell rate ich aber von Verkäufern wie Erisin und allen Ablegern, z.B. "tpstereo8" was meines Erachtens eh die selbe Mischpoke, ab. Im Falle einer Garantie nach 14 bzw. 30 Tagen muss man das Gerät nämlich zurück nach China senden. In Bruchsal usw. Ist nur ein Lager. Bei mir hat der Verkäufer mit einem "sorry" das einfach nicht beim Zoll in China abholt und das wars dann... Also wenn kaputt, bei mir der Screen nach 9 Monaten, dann Pech! Hab 400€ versenkt und gelernt...
@sawme schrieb am 9. Januar 2018 um 20:14:28 Uhr:
https://www.aliexpress.com/.../32828797158.html?...
https://www.aliexpress.com/.../32808882098.html?...
https://www.aliexpress.com/.../32827304280.html?...
passt zu meine ML 2006
@emotionML schrieb am 9. Januar 2018 um 22:37:40 Uhr:
Hi also anpassen kann man "fast" alle.
Es ist aber nicht nur das Baujahr entscheidend.
Was vorab wichtig ist:
- Soundsystem Ja / Nein
- Telefoninterface Ja / Nein
- Comand Ja / Nein
- Rear-Seat-Entertainment Jas /Nein
Bei dem Baujahr dürfte, wenn ein Comand, dann ein NTG2 drin sein
Sichtbarer Unterschied Comand NTG2 zu NTG 2.5: der fehlende SD-Card-Reader!
Dementsprechend must Du drauf achten, das ein CAN-Bus Interface dabei ist.
Bei Soundsystem ist noch ein Most-Adapter für den Verstärker erforderlich.
Was nach dem Einbau nicht mehr funktioniert:
- Telefon-Interface (Werkseinbau)
- CD-Wechlser
- Rear-Seat-Entertainment (Steuerung / Signal-Quelle von vorne)
Ob z.B. der DAB+Empfänger passt, hängt von der Head-Unit ab.
