Einbau von Android Radio, kein Ton
Hallo, vielleicht kann mir einer helfen, ich habe ein Android Radio gekauft, dazu diese 6 Meter Kabel mit den Quadlock Stecker, das Radio geht an, alles funktioniert doch leider kein Ton. Ich habe alles abgesteckt den Verstärker ,das Navi, das Radio, da habe ich ja an den Stecker das 6m Kabel angesteckt. Wie komme ich an die Lautsprecherkabel, bin am verzweifeln. Wenn einer was weiß bitte melden.
Danke
Ich möchte kurz meine Erfahrung zum Einbau eines Andriod Radios in den e53 mitteilen. Das ist keine Einbauanleitung sondern meine Art wie ich es ausgeführt habe, andere machen es vielleicht besser und anders ich bin kein Fachmann
Es handelt sich um ein Radio der Firma A- Sure 9 Zoll, ich bin sehr zufrieden damit, funktioniert alles auch die Lenkradfernbedienung.
Man muss sich noch ein 6 Meter Kabel mit Quadlockanschluss( siehe Foto kaufen) und eine Antennen Verlängerung, der Adapter von der eingebauten Antenne auf die Verlängerung liegt im Paket dabei.
Von diesem Quadlockkabel habe ich einen Anschluss verwendet, der passt auf den vorhandenen Stecker von dem Radioempfangsteil im Kofferraum, es sind 4 Anschlüsse, zwei habe ich nicht gebraucht, einen habe ich abgeschnitten und mit den Kabel von dem abgeschnittenen Verstärkerstecker verbunden, die Anschlüsse sieht man auf dem Bild, die andern vom Verstärker habe ich mit einer Batterie2 " abgeknackt" so das ich wusste welcher Lautsprecher zu welchem Kabel gehört. Dann noch ein Problem das Kabel und Antenne von hinten nach vorn bringen, ich habe die Fahrerseite dafür genutzt, war nicht gerade leicht umso größer war die Freude als alles ging. Die GPS Antenne habe ich mit Radioschacht verstaut, ist trotzdem ein guter Empfang. Ich hoffe das ich nichts vergessen habe, man kann ja nachfragen, jetzt noch ein paar Bilder.
49 Antworten
Hallo an alle,
Habe mir Android radio eingebaut,funktioniert alles außer BC natürlich,dann Ibus resler und Lizenz gekauft,komme aus Gütersloh(NRW) gibt es hier jemanden der in der nähe wohnt und den Resler einbauen bzw.lötten kann?
Davon habe ich leider keine Ahnung und wie ich geleden habe könnte man sehr schnell den Rrsler zerstören wenn man nicht weiss wie es richtig gemacht wird.
@eugen520 schrieb am 9. Juni 2021 um 18:27:16 Uhr:
Es ist sehr vieles möglich, das Handy / Handyschale kann weg ja, es geht x-beliebiges Androidradio
Hallo Eugen,
war jetzt eine Zeitlang etwas busy, aber jetzt wieder anwesend. Ok, also fällt nur das Autotelefon (inklusive Handyschale in der Mittelkonsole) weg. Und die Standheizung kann man genauso konfigurieren wie im werkseitigen Radio !? Hat vielleicht jemand ein Bild davon, wie das im Display aussieht !?
Grüße, Cem
Hallo Cem, ja dank ibus reslerstick geht es ohne Probleme und sogar ein paar Fiktionen mehr wie zb. Spiegel anklappen falls werkseitig gegeben die Funktion usw.
@eugen520 schrieb am 21. Juni 2021 um 01:03:00 Uhr:
Ok, das ist ja schon mal was. Wenn es nur das Telefon (Nokia 62xx) ist, was ich am Ende verliere, dann ist es noch im Rahmen. Das Telefonieren verliert man ja nicht ganz, da das Android Radio per Bluetooth auch eine Verbindung mit dem iPhone aufbauen kann, sobald man in den Wagen einsteigt.
@eugen520 schrieb am 21. Juni 2021 um 01:59:05 Uhr:
Das ist richtig aber telefonieren geht nur wenn Mikrophon angeschlossen ist an das Androidradio.
Oh Mist, stimmt!
Die Sprache des gegenüber wird vom iPhone per Bluetooth an das Radio übertragen und dann zu den Lautsprechern.
Die eigene Sprache übernimmt nicht das Mikrofon des iphone’s !?? Ich hätte jetzt gedacht, dass wenigstens die eigene Sprache vom iPhone übernommen wird und nicht vom Radio.
Dann müsste an das Android Radio noch ein Mikrofon angeschlossen werden ? Kann man da nicht irgendwie die Kabel vom Mikrofon (werkseitig eingebautes Mikrofon) nehmen oder muss etwas neues gekauft werden ? Ich möchte aber bei der ganzen Sache vermeiden, dass irgendwo ein Mikrofon unprofessionell rumhängt oder aus dem Radio raus schaut 😁
@eugen520 schrieb am 21. Juni 2021 um 03:38:37 Uhr:
Das Mikrofon kannst ja gut verstecken wo das originale auch sitzt zb.
Hmm...ok, das klingt jetzt etwas aufwendig. Das werkseitige Mikrofon müsste sich oben, vor dem Rückspiegel, in der Innenraumbeleuchtung Leiste befinden.
Vielleicht habe ich eine falsche Vorstellung davon. Also ein Mikrofon kaufen, am besten, was auch oben reinpasst. Dann die Kabel bis zum Radio verlegen und anschließen.
Warum kann ich nicht einfach das werkseitige Mikrofon verwenden und einfach dessen Kabel am Android Radio anschließen ? Oder muss es da ein spezielles Mikrofon sein, womit das Android Radio arbeiten kann ?
Hallo,können Sie mir sagen wer bei ihnen den Ressler eingebaut bzw.gelöttet hat,ist das schwer zu machen? Hab wirklich keine Ahnung davon?
Danke
@eugen520 schrieb am 21. Juni 2021 um 05:00:27 Uhr:
Das können nur wenige ( ich zb. kann es nicht )
Um welches Produkt (Mikrofon) handelt es sich denn, was das Android Radio akzeptiert !?
Grüße, Cem
Lade ich Morgen hoch!
Hallo Jungs kennt sich jemand mit dem Resllerstick aus,komme aus Gütersloh NRW vieleicht wohnt jemand in der nähe und kennt sich damit aus bzw.mit dem lötten und etc.?
Hallo Mirnes1982, ich selbst habe kein Androidradio im Vergleich zu meinen Kumpels deren E53 X5 mit reslerstick und vollen Funktionen
