Ein Neuer.... A6 4B
Hallo erst einmal in diesem Forum!
Klasse, daß es dieses gibt!
Ich habe lange in diesem Forum gestöbert um Tipps für den Kauf zu bekommen.Hat mir seeehhhr geholfen.
Jetzt übernehme ich von einem guten Freund einen A6 2.5TDI Avant MJ2000 mit 132kw und TT. Das Fahrzeug ist in einem einwndfreien Zustand und hat soweit ich das übersehn kann Vollausstattung.Er hat u.a. das große Navi (Navi+) drin, weiß aber noch nicht genau welches (DX oder non DX).Ich weiß nur von RNS 4.x was.
Jetzt habe ich natürlich auch hier schon recherchiert, aber nichts besonderes herausbekommen.Gleichzeitig spiele ich mit dem Gedanken ein RNS-E nachzurüsten.Soll ja soweit kein großes Problem sein, da ja Doppel-DIN-Schacht usw. schon vorhanden sind. Jetzt gibt es z.B. in der Bucht diverse RNS-E Angebote. Klar - die aus östlicher Richtung sollte man meiden.Es werden aber öfter welche für den A4 angeboten (Audi RNS-E A4 - 8E0 035 192 T) z.B. Könnte ich so eines verwenden? Und was bedeutet das T am Ende? Ist das das "Baujahr" des Gerätes?
Dann noch eine Frage bezüglich des KFZ-Scheines zu Ziffer 2 und 3. Kann mir jemand die Nummern für einen A6 Avant 2.5 TDI 132KW TT und Frontantrieb mitteilen. Laut meinen Recherchen sind das 0588 und 731. Ist das korrekt? Leider ist mein Freund z.Zt. unterwegs und nicht erreichbar.
17 Antworten
Ich habe da die Schlüsselnummer: 0588/732 oder 0588/680 oder 0588/731 gefunden!😕
Naja ich habe 0588/708!
Schau` doch mal unter www.typklassen.de nach. 😉
Und: Herzlich Willkommen!
Original geschrieben von FranziskaW
Schau` doch mal unter www.typklassen.de nach. 😉Und: Herzlich Willkommen!
Hallo!
Danke für den Tipp! Es ist wie ich schon vermutete 0588 und 731.
Jetzt werde ich mir erst einmal ein paar Versicherungsangebote einholen.
Wenn du das Navi auf RNS-E umrüsten willst,brauchst du eins für den A6. Das RNS-E vom A4 passt nicht,da die Blende zu klein ist.Du brauchst ein RNS-E A6 4B...
Für den Versicherungsvergleich emfpehle ich Portale wie www.einsurance.de sowie finanzscout24.de. Am besten beide probieren - man gelangt zu versch. Ergebnissen! Die Unterschiede sind enorm. Bei mir lagen die einzelnen Angebote (Haftpflicht mit VK/500SB und TK/150SB) zwischen unter 600 bis zu 2000 Euro pro Jahr.
Übrigens brauchst du ein RNS-E für den A6, die anderen (A3, A4, TT) passen nicht, da andere Einbaugröße. Du könntest zwar die Front austauschen - nur die einzeln zu finden ist nat. nicht einfach.
Original geschrieben von himbeersahneschnitte
Wenn du das Navi auf RNS-E umrüsten willst,brauchst du eins für den A6. Das RNS-E vom A4 passt nicht,da die Blende zu klein ist.Du brauchst ein RNS-E A6 4B...Gruss
Hallo!
Ist das "nur" die Blende oder das ganze Gerät? Wieviel ist sie denn zu klein? Ist das dann rundrum oder nur seitlich oder oben?
links und rechts fehlen so 7-10 mm. Ich habe auch eins vom A4 drinne und den Schlitz
mit einem Stück Zierleiste abgedeckt. Sieht ganz okay aus und den doch erheblichen Mehrpreis
zum A6 RNS-E ist es mir nicht wert.
zum A6 RNS-E ist es mir nicht wert.Gruß
Sende mal nen Foto,ich würde das gerne sehen.
Hallo,Zitat:
Hallo!
Ja, würde mich auch interessieren so ein Foto.
Technisch sind ja die Geräte vom A4 und A6 identisch oder täusche ich mich da?
Hallo!
OK! Dann bliebe ja jetzt nur noch mal ein Bild von so einer Kombination wie es Aorta73 drin hat zu sehen.
Villeicht ist er ja mal so lieb und stellt eines hier rein!?
wenn ich es schaffe mache ich heute Abend ein Bild und stelle es hier ein.
Aber dann nicht schimpfen über meine "Bastellösung"... 😕
Gruß Patrick
Hallo!
Also von meiner Seite aus wird weder geschimpft noch gemeckert! Da wird sich halt das angeschaut und wenn für den eigenen Bedarf soetwas aktzeptabel ist entweder noch mal genau nachgefragt wie Du das gemacht hast oder aber es wird eben selbst nach einer Lösung gesucht wie man soetwas realisieren könnte.
Trotzdem schon einmal vielen Dank im Vorraus!
