Ein Kuh im Motorraum ?leute bitte um HILFE
Ich habe mir ein e46 328Limo zugelegt leider habe ich das Folgende Problem
immer wenn ich anfahre oder bei sehr niedriger drehzahl gas gebe kommt ein Komisches geräusch ausm motorraum als ob ein kuh muhhhh sagt🙁
kennt das Problem jemand oder hat da jemand schon sogar eine Lössung dafür?
Es ist nicht so laut aber es nervt und auch wirklich nur beim anfahren
Lässt sich einfach beheben: du stellst das Auto in der nähe einer Weide mit einem Stier ab und lässt über Nacht die Motorhaube auf! Die Kuh wird ganz von alleine rausklettern...😁
61 Antworten
moment mal...
zum testen
ÖLMESSSTAB raus ziehen oder ÖLDECKEL öffnen???
Meiner macht jetzt auch "Muh" 😉
Habt ihr das mittlerweile reparieren lassen bzw. selbst repariert?
das hatte ich vor kurzem auch hab das ventil tauschen lassen
jetzt zeiht der wieder ein wenig besser und mach keine geräusche mehr
beim laufendem motor und offenem öl deckel
Und der zieht dann tatsächlich wieder besser? Das Gefühl, dass er schlechter zieht, habe ich die letzte Zeit auch, habe aber die Ursache bis jetzt nur in der Gasanlage gesucht...
Was kostet die Reparatur denn?
also bei meinem 328 hab ich nicht viel leistungsverlust gemerkt gehabt
dann habe ich das geräusch gehört gehabt und daraufhin das ventil tauschen lassen
verbrauch ist gesunken und leistung angestiegen
das ventil kostet so 30€ hat mich insgesamt 50 gekostet mußte noch paar schläuche gleich mit tauschen
da die neuen ventile etwas anders sind wie die alten verbauten
kann man selber tauschen
ich habs machen lassen mit querlenkern hydrolager stabilisatoren und nem radlager hinten
für 300€ also kann ich dir nicht genau sagen was das alleine gekostet hat hätte
ist aber nen haufen arbeit bei nem sixpack muß der ganze ansaugkrümmer raus
ist die KUH denn BSE frei??
ne zittern tut er auch ein wenig😁
Also wenn ihr die Kuh findet und sie ist gesund,dann bringt sie zu mir...
Ich bin nämlich Landwirt und könnte noch eine gute Milchkuh brauchen 😎
Wäre in Bayern😉😁
Also ich muss bei diesem (interessanten) Thread immer wieder dran denken, dass es im Golf3-Forum eine ähnliche Problematik gab. Allerdings war es da eine "Eule" im Motorraum 😁
Und ich hab, dank abnormal arbeitender DISA-Einheit nen Specht drin!!!
Für jeden Tierfan also was dabei!😁
Original geschrieben von BMW-RacerMH
Nun zum Problem, um ganz Sicher zu sein was es ist, einfach mal den Öldeckel bei laufenden Motor abdrehen.
Wenn jetzt das Geräusch durchgehend ist oder verstärkt beim Gasgeben, dann ist es zu 100% die KGE (Kurbelgehäuseentlüftung).
Kurze Frage:
Ist die KGE auch hinüber wenn man das Geräusch nur bei offenem Öldeckel hört und sonst nicht? Bei geschlossenem Deckel hör ich - auch beim Gasgeben - kein Geräusch.
Sonst muss meiner auch in den Stall 🙁
Robson
deiner muß auch in den stall😁
war bei mir genauso nur beim offenem öl deckel sonst war nichts zu hören
habe es machen lassen und danach war verbrauch niedriger und etwas mehr leistung
@ BMW-RacerMH
Was passiert beim öffnen des Öldeckels, wenn die KGE absolut in Ordnung ist??
Muss der Motor haargenau so weiter vor sich hin schnurren wie davor, oder wird der Leerlauf ein wenig unrunder oä??
Die Lösung ist genau zo einfach wie die Ursache !
Unter der einfluss vom Klimawandel haben zich die Pferde in Kuhe umgewandelt.
