Easytronic Fehler P1607
Nachdem ich die Suche bemüht habe, bin ich wohl etwas überinformiert bzw. desorientiert.
Zum Fahrzeug: Tigra TT
Motor: Z14XEP
Getriebe: F13 (WR) EASYTRONIC-GETRIEBE
Vorab sollte ich noch erwähnen, dass die Batterie leer war und das Fahrzeug über eine 2te Batterie gespeist wurde.
Was für mich diverse Fehlermeldungen erschließt.
Fehlerbeschreibung: Fahrzeug zeigt das berühmte "F" dauerhaft und hat somit den Motorstart gesperrt.
Fahrzeug GSTG ausgelesen (siehe Protokoll), Motorsteuergerät keine Fehlermeldung.
Fehler vom GSTG (da vorhanden) lassen sich nicht löschen.
Beim auslesen ist mir aufgefallen, dass der 4 Gang geschaltet seien soll.
Bremslichtschalter (auch irgendwo gelesen) reagiert.
Für mich stellt sich jetzt die Frage, ob dieser Fehler nur von einem defektem GSTG kommt.
Oder eine Ölüberflutung der Stellgliedmotoren diesen Fehler auch verursacht/verursachen kann.
Welche weiteren Möglichkeiten bestehen sonst noch.
Frage an die Spezies hier: Wie würdet ihr vorgehen (Fahrzeug befindet sich jedoch nicht vor Ort).
Nun, in meinem Preis wäre selbst bei einem abgerauchten Steuergerät ein Austauschgerät inkl. Programmierung (ggfs. Wechsel und Entlüften der Kupplungshydraulik) und wenn nötig auch eine Schalteinheit im Tausch mit drin gewesen. Bezahlt wird erst wenn die Kiste wieder läuft, egal was defekt ist. Mal ist es halt mehr, mal weniger. Dazu hätte ich noch einen Check der restlichen Technik des Autos gemacht. Und genau das ist es aber was mich von anderen unterscheidet !
Ich mach ja nicht nur 1607, ich hab mir das komplette System einverleibt mit allen Unwägbarkeiten, Kniffen und Tricks.
Und glaube nicht das ich eines morgens aufwachte, alles darüber wußte, alle Teile, Werkzeug und sonstige benötigte Peripherie dazu im Keller lag..............
Unsere Korrespondenz war meinerseits mit klaren Vorstellungen, liegt aber daran das ich im Vorfeld nie weiß mit wem ich es zu tun habe. Glaube mir ich hatte einige die es nicht wert waren für sie auch nur 1 Sekunde zu opfern..... (Händler und Eintagsfliegen die sich als arme Studenten ausgeben etc)
Dafür gab es aber auch Leute die erkennbar jeden Cent brauchten, da hab ich dann auch gerne mal den Weihnachtmann gespielt.......
Das mit den Kohlen findet man häufig im www, man muß nur wissen dass das www nicht an deutschen Grenzen endet.
So, mehr hab ich dazu nicht zu sagen. Jeder muß mit seinem Tun klarkommen und sehen wo er bleibt.
Manchen gefällt es, manchen halt nicht, ist immer eine Ermessenssache....
98 Antworten
ich komme aus Berlin fahre einen Opel Astra H mit Easytronic Getriebe und habe seit Samstag auch ein „F“ im Display. Laut ADAC ist es Fehlercode 1607 - Kupplungsstellantrieb. Gibt es hier jemanden aus Berlin der mir ggfs. beim Ausbau helfen kann. Bei mir ist das Budget knapp und ich würde das Getriebesteuergerät gerne selbst ausbauen, einschicken und wieder einbauen.
Ich hin für jede Hilfe dankbar.
LG Jacqueline
Hier schon mal beschrieben. Sind halt Torx-Schrauben bzw Bits.
https://www.motor-talk.de/.../...ic-corsa-c-ausbauen-t6770214.html?...
auch unseren Opel Meriva 2005 mit ca. 150000 km hat der "F" Fehler 1607 ereilt.
@crazy_horseb Danken dass Du mich dazu bewegt hast es selber zu versuchen.
Also Kohlestifte bestellt und die Steuereinheit ausgebaut.
Die Restkohle hatte bei mir 5,3mm. Bei 10mm max. irgendwie ne Fehlkonstruktion. Man konnte deutlich sehen, dass eine der Kohlen Aussetzer hatte.
Neu Kohlestifte eingebaut und eingeschliffen. Für das Einsetzen der Federn braucht man Geschick und viel Geduld. Hab da gefühlt ne Stunde für gebraucht.
Entlüftet habe ich 5 x mit OP-Com bis keine Blasen mehr aufstiegen. Getriebe und Schleifpunkt angelernt.
Probefahrt TOP! Schaltet butterweich.
PS: Ich habe noch ein Satz Kohlestifte da. Wenn jemand Interesse hat...
LG
magic-tune
Hey... Ich hätte wohl Interesse.. Ein Freund hat mit seinem Corsa die gleichen Probleme..... LG Matthias
Nach langer Zeit hier wieder mal vorbeigetrudelt...
Und es freut mich zu hören, dass der eine oder andere den Mut gefunden hat, sich da ranzutrauen.
Weiterhin viel Erfolg!
Hi Leute.
Ich versuche mich auch selber.
Habe alles ausgebaut und es sieht deutlich nach Kohlen aus.
Neue Kohlen sind bestellt und sollten die Tage eintreffen.
Ich habe 2 Fragen:
- Wo befindet sich die Entlüftungsschraube?
- Und wie herum kommt dieses Plastik Ziehharmonika Teil in den Bremsflüssigkeitsbehälter? Beim rausholen leider vergessen darauf zu achten.
Ich halte euch auf dem Laufenden.
Hallo alle zusammen
Ich habe wie alle Probleme mit der easytronic corsa c 1.2
Ich habe die schaltmotoren ausgebaut uns kein Öl in den Motoren gefunden
Wieder eingebaut Fehler bzw syntome waren gleich also steuerblock (hydraulik) ausgebaut .
Motorkohlebürsten noch ok bißchen gereinigt und zu sammengebaut
System entlüften keine Luft mehr drinnen aber mein Problem ist jetzt das ich den Motor nicht mehr starten kann weil immer das N blinkt
Kann mir jemand einen Tipp geben was ich vergessen habe bzw falsch gemachthabe?
Viel dank schon einmal
Hallo ich bins noch mal habe mein Auto wieder starten können musste dazu den stellmotor von der steuereinheit gegen den Uhrzeigersinn drehen und dann noch mal Zündung an(er drehte sich) und aus und es ging wieder jetzt konnte ich auch noch mal eine Probefahrt machen
Vorweg schon mal
Zur keiner Zeit war ein Fehler code beim auslesen oder ein F im Display angezeigt worden
Ich werde mal versuchen das Problem zu beschreiben
Starten vorwärtsgang einlegen
Gang wird nicht sofort angenommen es dauert ein paar Sekunden bis er drin ist
Losfahren beim beschleunigen schaltet er automatisch in den 2 Gang aber mit deutlichen langen Pausen ca 3bis5 Sekunden
Beim anhalten bremsegedrückt und es geht ein sehr starkes ruckeln vom getriebe aus aber kein Knarren nur ruckeln als wenn er in einem höheren gang weiter fahren will
Vor schreck habe ich schnell auf neutral geschaltet
Dieses Ruckeln mach mir die größten Sorgen da es sehr stark ist
Vom Gefühl werden die gänge auch sehr hart eingelegt
Kann es sein das es mit der kupplung selber etwas zu tun hat oder meint ihr es liegt an einer der anderen Bauteile
Für eure Hilfe schon mal vielen Dank ich werde natürlich weiter berichten
Gruss corsamaik
Hallo "F"-Gemeinde,
auch unser 2004 Corsa hat sich mit "F" auf stur gestellt und den Dienst versagt.
Hier im Forum wird man schnell fündig -Danke dafür !
Bereits während der Fehlersuche wurde ich von
>oldmanscout< beraten. Gefühlt gemeinsam haben dann den 1607 ausgelesen.
Leider waren die von mir schnell getauschten Kohlebürsten nicht das bzw. einzige Problem.
Wieder nein! durchgängig war oldmanscout mit Rat und Tat dabei bis der Corsa sich ergeben musste
und jetzt wieder läuft.
Danke an oldmanscout für die unermüdliche Hilfe !
