E85 Betrieb mit LPG Zündkerzen verbessern?????
Hallo Jungs und Mädels,
hat jemand Erfahrung mit LPG Zündkerzen in Verbindung mit E85 gemacht? Die Kerzen zünden anders und haben eine andere Temperatur.
Wenn jemand Erfahrung damit hat, oder Tips geben geben kann, dann her damit.....
Ich Teste ab Heute in meinem Dicken NKG LPG 5 Kerzen, nachdem mir einer den Tipp gegeben hat.
Zur Zeit positive Anzeichen:
Leerlauf ruhiger, Ansprechverhalten besser, Verbrauch weniger, Kaltstartverhalten werde ich morgen berichten können.
Nein, das entmischt sich nicht. Dein Motor wird nur komplett durchgekühlt sein.
133 weitere Antworten
133 Antworten
Mit e85 und heißem Motor richst du nichts, mehrfach probiert. Mit E70 kannst schon leicht nen Benzingeruch ausmachen.
Nur morgens da richt er immer wie ich nach ner durchzechten Nacht 😉
PS Wenn es mal nach Fisch richt bei nem LKW dann ist die AdBlue einspritzung gestört, das habe ich heute gelernt^^
Morgens wenn er Kalt angemacht wird, riecht man immer noch stark das Ethanol, wenn er Warm geworden ist muss man sich jetzt wirklich Hinten an den Auspuff setzen um es riechen zu können. Wie erwähnt vorher mit den Alten normalen Kerzen konnte ich es immer riechen ob Kalt oder Warm.
Gestern Morgen hat er minimal gesägt und hatte etwas Drehzahlabfall nach dem Kaltstart was aber sofort wieder abgefangen wurde und wieder Normal lief! Ich habe dies dann auch am späten Nachmittag bemerkt und fand heraus, das dies nur dann passiert, wenn ich beim anlassen den Motor nicht genug drehen lasse bis er anspringt, sondern 2 mal starten muss! Wenn ich daran Denke und den Motor wirklich etwas länger drehen lasse bis er richtig anspringt (muss ca. 2 bis 3 Sekunden länger Orgeln als mit normalem Benzin) dann ist er sofort Stabil in der Drehzahl, habe ich eben noch schnell probiert!
guten morgen,allerseits !
habs eben auch mal probiert.
beim kaltstart riecht es tatsächlich noch nach alk.
hatte ja bislang nur bei warmen motor meinen riechkolben an den auspuff gehalten,dann ist nücht.
wieder was gelernt
erst mal einen schönen tag,an alle !!!
Sorry,alles klein geschrieben 🙂
mfg trixi1262
Was tankt ihr denn für billigen Fusel ???
E 50 im Tank und trotz Kaltstart… richt man nichts…. weder Benzin noch sonnst irgendwas…
einfach gar nichts…
Vielleicht solltest du mal den verbrenner an deinem prius starten ... 😛
@Später Abend
Also ich mische E85 von sprint-Berlin mit Super 🙂
Und bei 1,09€ / L , ist das nicht mehr ganz so ein "Billiger Fusel"
mfg trixi1262
CropEnergy aus Mannheim liefert den Sprit, das ist wohl der größte Deutsche Ethanol Produzent.
Der Benziner läuft .. aber danke des Hinweises😉
Tanke bei Gulf. Keine Ahnung woher das Ethanol kommt.
Kann mich aber erinnern, dass ich mal E 85 zugetankt hatte, da roch man was.
Seit diesem Jahr … richt man nichts.
Zudem ist der Mehrverbrauch bei E50 mit nur 10% überraschend gering.
Was mich sehr freut…
beim letzten Zukippen von 30 Litern E85 (bei DELTA in Essen) habe
ich extra mal dran geschnüffelt - ich habe rein garnix gerochen!
Also definitv nix mit Spiritus.. und ja, meine Nase ist ok! 😁
Oder mache ich was falsch? 😁😁
Dirk
Die 10% , sind auch der ca. Mehrverbrauch,den Hacki81 schon mehrmals erwähnt hat,was ich sogar bei ca. E60-E70 bestätigen kann !
mfg trixi1262
Dirk
Darf man fragen,wie du zu "DELTA" gekommen bist?
Ich glaube,es war vom Kaltstart,die Rede !
mfg trixi1262
Ich Tanke E85 pur ohne Beimischung von Benzin, da kann man es riechen wenn er Kalt ist und bei warmen Zustand wenn man dierkt am Auspuff steht.
mfg trixi1262
Ja ja … schon wieder besser sein wollen…😁
Seit wann waren wir denn E 70... ???
Ruckelt der denn da nicht … bei so viel Alk ???
Tanken auch E85 pur.
Man riecht im Stand schon den Alk, da das Flexrohr undicht ist, nach 'ner Weile im Innenraum...
Zu den Zündkerzen:
Da ich ja auch 'nen Gaser habe, habe ich mal testweise die ZK in den Alki reingeschraubt. Der startete damit noch bescheidener, als vorher. Also Original wieder rein.
Ich habe jetzt aber den Widerstand zur Manipulation drinne (wird mittels Schalter in der Mittelkonsole zugeschaltet). Seitdem springt der Motor sofort an.
@Später Abend :
Hab den kleinen seit Oktober und fast Zeiglich Ethanol zugetankt.
Bei jedem tanken gesteigert.
bis ich vor ca.2 Monaten e70 versucht habe,ging erst nicht,also wieder zurück.
dann habe ich neue kerzen reingdreht und noch mal probiert und jetzt funktioniert.
Sicherlich ,im unteren drehzahlbereich ist ein leichtes ruckeln
bei 50km/h im 5.gang,aber juckt mich nicht.
ansonsten mit ca. 7,5 Liter auf 100km,ok 🙂
mfg trixi126
PS: Wenn es richtig kalt wird,funktioniert das bestimmt NICHT MEHR🙁
