e61 Wasser Ablagefach Kofferraum Fahrerseite.
Hi@ all,
leider hat unserer doch noch eine Macke die sich leider erst über die Zeit zeigte.
e 61 525dA aus 7/2008.
Wasser im Ablagefach seitlich Kofferraum Fahrerseite. In die Radmulde habe ich noch nicht reinschauen können, mach ich aber auch noch.
Kommt da nur das Panoramadach in Frage oder kann es auch wo anders her kommen?
SUFU ergab immer Pano!
Möchte mögliche andere Ursachen ausschließen können.
Muss zur Reinigung der Abläufe zwangsläufig immer die Stoßstange hinten runter oder kommt man mit Geduld und Spucke auch so an die Enden?
Danke für eure Unterstützung.
39 Antworten
Der Teppich ist von oben ist zum Beispiel nass, wenn sich das Wasser vom überlaufenden Panoramadach den Weg über den Dachhimmel zur D-Säule bahnt.
Dann läuft es von der D-Säule an das Lüftungsgitter und tropft am Schnappverschluss der Seitenklappe(n) ab.
Bei der Gelegenheit wird der Teppichbezug der Seitenklappe nass, das Wasser sippt dann nach und nach in den Kofferraum.
Danke, werden wir auch noch mal genauer beobachten.
Müsste der Himmel dann nicht auch feuchte Stellen aufweisen? Keine Wasserflecken o. ä. zu sehen oder zu fühlen, weder an der D-Säulenverkleidung noch am Himmel.
Hast du die Abläufe schon gecheckt, also Wasser in die Regenrinne gegossen?
Das ist mal der erste Test um zu sehen, ob die Panodachabläufe in Frage kommen oder nicht.
Der Kater war so brutal das ich Depp genau das vergessen habe genau so zu prüfen.🙂🙁
Hab aber auch im Moment zu viel um die Ohren an was ich alles denken muss, überfordert voll mein kleines Hirn.
Mach ich aber sobald das Auto mal hier ist und ich Zeit dafür finde. Versprochen!
Leider kommt meine Maus immer sehr spät erst nach Hause und im Dunkeln macht dett wenig Sinn.
Der Dachhimmel ist von der Aussenseite quasi Wasserabweisend, daher wirst du auch keine Wasserflecken finden. Da hat BMW mal mitgedacht, dass man den Pfusch nicht sofort erkennt.
🙂🙂 Na dann. Werde den Gießkannentest noch machen und sehen was passiert.
Mal sehen ob was zu sehen ist.
Jetzt bei dem Dauerregen heute kam nix. Typisch wenn man drauf achtet.
So, wir sind dahinter gekommen und alle die auf das Pano-Dach gesetzt haben, haben gewonnen.
Der Gießkannentest hat es endgültig ans Licht gebracht. Läuft schön über die D-Säule in den Kofferraum, wie ein Wasserfall. Der User Tipp war Gold wert, vielen Dank dafür, auch für alle anderen Ratschläge!
Ist vorher nicht aufgefallen da die Rahmendichtung wohl noch so gut ist das es beim Beregnungstest kein Ergebnis gab, nur bei Nutzung der Waschanlage wo die Bürsten auf das Dach einwirken kam immer Wasser.
Komischerweise war null in der Reserveradmulde, furztrocken🙂, ist ja schon mal was.🙂
Danke noch mal an alle helfenden Teilnehmer!
Das Problem wurde durch BMW beseitigt, Abläufe gereinigt und das Auto ist jetzt trocken🙂🙂
Vielen Dank noch mal an all die helfenden Hirne! Daumen hoch.
