E61 - Upgrade von Stereo auf Hifi System (0676) - Anschluss und Kabelbaum
habe mir aus einem FL Schlachter das Hifi System (0676), also weder Top noch Individual-System, ausbauen können. Ich habe alle Lautsprecher sowie den Verstärker ausgebaut. Zusätzlich habe ich versucht den Kabelbaum, der vom Verstärker abgeht, auszubauen. Hier habe ich mich aber sehr schwer getan, da alles mit dem großen Kabelbaum verwoben ist.
Mein Fahrzeug ist ein VFL E67 mit dem Stereo System ohne Verstärker.
Meine Frage dazu ist:
Wie schließe ich nun die Komponenten mit dem Verstärker richtig an? Muss ich mir selbst Leitungen legen oder gibt es da etwas vorgefertigtes? Wie schließe ich das an die Radioeinheit an?
Ist es ggf. einfacher, einen anderen Verstärker zu kaufen und von hier aus zu starten?
Sind Codierungsarbeiten notwendig und wenn ja, was für welche?
Besten Dank vorab.
Markus
3 Antworten
Moin, ich kann dir leider nicht alles Im Detail beantworten. Bei mir liegt auch noch ein Stereo zu Hifi Umbau vor..
Kabel musst du selber ziehen. Was wichtig zu beachten ist: beim VFL Stereo werden nur die Bässe unter den Sitzen vom Verstärker gesteuert. Beim FL Verstärker aber alle Lautsprecher. Daher würde ich erstmal recherchieren, ob du den FL Verstärker überhaupt in deinem VFL nutzen kannst.
danke dir schonmal für die Info! Ich versuche mich mal schlau zu lesen.
Ggf. ist es auch einfacher, die ganzen Lautsprecher über einen neuen Verstärker zu verbinden.
Mal abwarten.
Hier ein paar Links, die ich mir zu dem Thema abgespeichert habe. Habe generell den Eindruck dass es beim E90 mehr Material gibt und soweit ich weiß unterscheiden sich die beiden Modelle beim Hifi nicht.
Vielleicht hilft dir das.
https://www.e60-forum.de/.../index.php?...
https://www.motor-talk.de/.../...g-hi-fi-verstaerker-lci-t5527999.html
