E46 MFL nachgerüstet aber welcher pin?
Hallo habe heut bei meinem 318i Touring bj. 2005 mfl nachgerüstet aber bei dem Steuergerät habe ich nur 2 Stecker. Ich weiß nicht in welchen Pin ich das Blau schwarze Kabel einklemmen muss.
Bitte dringend um eine Antwort da ich das Auto am Montag um in die Arbeit zu kommen wieder benötige.
Im Anhang sind die 2 Stecker dargestellt.
Vielen Dank 🙂
34 Antworten
Schau mal da
Hast du denn eine elektonische Drosselklappe? Sonst geht da nix...
Vab es bei meknem gestern gemacht. Das waren definitiv andere Stecker. Is aber auch en M52...
Was hat eine drosselklappe mit einem Multifunktionslenkrad zu tun? Ich weiß nich ob ich eine hab
Der Tempomat wird über die MFL tasten gesteuert. Warum sollte sonst ein Kabel an das Motprsteuergerät gehn. Wenn du keine Elektronische Drosselklappe hast funktioniert dss nicht. Evtl. die Radio Bedienung. Das weis ich nicht...
Okay. Ich hab null Plan von der Elektronik. Habe auch noch nicht so viel Erfahrung mit Autos 🙁
Aber danke für deine Hilfe
Also ich habe nochmal nachgeschaut. Man braucht ein e-Gas das habe ich. Aber ich weiß immer noch nicht wo genau das Blaue Kabel in das Steuergerät gehört.
Wo hast du den Kabelsatz her? Ebtl. Bekommst du da ne Anleitung her.
Ich kann nur von meinem sprechen. Da waren 5 Stecker glaube ich im Steuergerät...
Hey happje, habe das selbe Problem.. habe auch nur 2 Stecker am Motorsteuergerät..
Hast du es schon ausprobiert ?
Falls ja und falls es geklappt hat, wo hast du das blau/schwarze Kabel eingepinnt?
Fahre ein coupe 318i 143ps bj. 04
Bei mir steckt aber leider ein schwarzes Kabel im Pin 27..
Aber danke für die schnelle Antwort..
