E46 Hardyscheibe wechseln
Moin zusammen,
habe mir vorgenommen demnächst meine Hardyscheibe zu wechseln und neues Getriebeöl einzufüllen bzw zu wechseln.
Gibts bestimmte Sachen die euch einfallen die ich direkt mitwechseln kann? Mein 320Ci hat nun 210tkm runter, ich glaube da wären so paar Teile tauschen nicht verkehrt.
Jedes mal beim Gang einlegen bzw beschleunigen gibt sich die Karre nen kleinen Schub von vorne und es poltert im Kardanwellen Bereich. Ausserdem ist mein Schaltknauf wabbelig sprich hat Spielraum in jede Richtung von ca 3cm.
Der dritte Gang springt desöfteren raus ohne zu kuppeln und die ersten 3 Gänge lassen sich hakelig reinlegen, woran könnte es legen?
Ja die Synchronringe werden noch gut sein, dieses Spiel im Schalthebel stammt alleine vom Schaltgestänge 😉
Wenn du einmal das Getriebe raus hast, mache auch gleich die Sperrbolzen neu 😉
Und schmeiß das CDV raus 😁
Achja, ganz wichtig, markiere dir wie die Kardanwelle zur Getriebeausgangswelle steht, es kann zu Vibrationen kommen, wenn das mit der neuen Hardyscheibe verdreht zusammen gebaut ist 😉
Genauso mußt du die Kardanwelle markieren, bevor du sie zum Tausch des Mittellagers auseinander ziehst. Die ist Feingewuchtet, um 1 Zahn falsch zusammen gesteckt und du hast eine Menge Vibrationen im Auto........
Gruß Stormy
31 Antworten
Wer sagt denn was vom Krümmer? 😁
Habe doch 3x geschrieben, dass ich die Bolzen schon umgetauscht habe gegen neue Schrauben 😁
Das runternehmen bis Kat wäre also kein Problem.
Du kannst auch vier mal schreiben dass dein Werkstattzuhälter die Bolzen schon getauscht hat. Es ging um die Aussage dass der Auspuff nicht ab muss sondern nur in den Halterungen gelöst werden muss. Was dann ob abgestützt oder nicht auf den Krümmer lastet
